Bonjour, dans le cadre de la rénovation de ma maison en basse énergie, j'étudie l'installation d'un VMC double flux et d'un insert. Est-il possible d'utiliser la VMC pour répartir l'air chauffé par l'insert ?. Si oui il vaut mieux:
1. Faire passer l'air entrant dans l'insert.
2. Connecter les sorties de l'insert sur une évacuation afin de chauffer l'air entrant par l'échangeur.
3. Ne rien faire de special : laisser l'air chaud rentré dans la pièce, la ventil fera le reste toute seule !
Il est conseillé de faire une arrivée "d'air frais" qui sera ouverte pour ton insert lorsque tu chaufferas
Envoyé par lemat
Mauvaise idée, si l'échangeur marchait à 100 % tu perdrais 50% de ton energies dans celui ci (les 50% partent dehors avec l'air vicié), il faut mieux utiliser des pulseurs d'air dans ce cas
Envoyé par lemat
Pourquoi pas
moi je dirais que tu pourrais avoir une prise d'air frais sur ton insert, un pulsuer d'air chaud si tu as besoin de répartir la chaleur dans des pièces éloignées qui arriverait dans les bouches de sortie de la vmc double flux, cependant attention à la surchauffe avec un pulseur... j'ai mon oncle qui a ce système et une chambre de 11 m² monte vite à la température ambiante autour de l'insert...
Ceci dit cela doit surement être réglable...
Voila pour mon avis perso, je ne suis pas un pro en la matière si d'autres veulent donner leur avis...
Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
29/12/2006 - 16h22
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Re : Couplage insert et VMC double flux
J'ai regardé plusieurs notices de pose sur les sites des fabricants et ils déconseillent l'installation d'un poele si la pièce est équipée d'une VMC.
Qu'en est-il ?
Que peut-on faire si on a une VMC double flux ?
29/12/2006 - 22h05
lustiot
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Aube (10 France)
Messages
650
La vmc place la piece en souspression... Or une cheminée ne doit pas se trouver en souspression pour que le tirage fonctionne au mieux...
idem pour la vmc double flux
S'est pour cela qu'il faut mieux prevoir une prise d'air frais au pied de la cheminée ou mieux une arrivée de puit canadien
30/12/2006 - 01h25
plurielle
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
namur
Messages
246
1° Il existe des chaudières, poêles et inserts qui sont concus de manière étanche, pour éviter de brûler l'oxygène de l'air de la maison: la prise d'air de ces inserts se fait à l'extérieur. Cela permet en outre de ne pas perturber le système de ventilation.
2° Il existe des VMC double flux dotées de récupérateur de chaleur (récupération sur l'air vicié) atteignant des rendements de 85-90% (par exemple, Genvex, Stiebel-Eltron, Paul, Wiesmann etc).
Pour plus d'info, surfe sur les sites parlant de maisons passives - si possible sur les sites allemands (ils construisent des maisons passives deuis plus de 15 ans) - je pense que tu ne trouveras pas grand-chose sur les sites français ou belges, vu notre retard en la matière..
30/12/2006 - 22h33
lasmala
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
42
Messages
1
nous avons le meme probleme resolu par le remplacement de la vmc par une vmi ce qui met la maison en surpression
voir cite http://www.ventilairsec.com
bonne repartition de la chaleur sur 2 etages soit 180 m²
les tuyau sont moches mais on peut les coffrer
bonne continuation
Après lecture du livre de oliva sur la construction bioclimatique, je pense plutôt m'orienter vers la VMC 2f qui apparamant met aussi la maison en lègère surpression. Je vais chercher un foyer avec entrée d'air independante, mais je ne sais pas encore comment je vais effectuer le couplage... D'un autre coté j'ai le temps c'est pour l'hiver prochain
10/12/2007 - 12h13
tonio_ist
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
31
Messages
1
Pour mon premier message, je deterre ce post car a priori je n'y ai pas trouvé de réponse.
Pour moi la solution d'extraire l'air réchauffé de la hotte pour gaver l'echangeur de la VMC double flux de calorie me semblait plutot sympa sur le principe.
Qu'en pensez vous ? Y-a-t-il un retour d'expérience significatif sur ce type d'installation ?
10/12/2007 - 17h10
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Je crois que Heracles m'avait donné une bonne idee il y a pas longtemps surle poste de la VMC DF.
Il faudrait extraire l'air chaud par exemple aiu dessus du poel et l'envoyer dans la gaine qui souffle l'air neuf dans les pieces a vivre.
Le melange se ferait grace a un clapet motorisé relie a un thermostat
voila le lien Double-flux
Si tu appofondis le truc je suis preneur d'info car pour l'instant c'est pas ma priorité
10/12/2007 - 20h09
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Depuis ce post j'ai bien progressé :
L'énergie de chauffage d'une pièce dépend de son besoin, lié à l'isolation et au climat exterieur.
Lorsque que l'on veut chauffer cette pièce avec de l'air chaud, la quantité d'énergie apportée dépend du débit et de la temperature de cette entrée d'air.
En pratique, pour des besoins superieur à 10w/m² (très faible = maison passive) le débit et bien plus élevé que celui de la ventilation (env 100m3/h pour 10m²), et la temperature est plus élevée que les 40° maxi supportée par les sytsème de ventilation(env 60°).
Conclusion: la VMC DF ne peut pas servir à chauffer en l'état. Par contre il est possible d'introduire l'air de ventilation dans un circuit prévu pour du chauffage par air chaud. Ainsi, si vous installer un caisson pour cheminée avec des gaines alus spécifiques vous pouvez introduire l'air de ventilation après le caisson de la cheminée et donc économiser un réseau de gaines.
Evidement la vmc df ne fait chauffage mais peut servir a distribué de l'air un peu peu plus chaud que l'air sortant de l'echangeur.
Dans le cas d'un chauffage unique avec un poele a bois (ou granule) la DF peut servir a brasé l'air pour homogeniser la temperature dans toute la maison.
Je me trompe?
11/12/2007 - 08h57
Jean-P22
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
56
Messages
54
je me raccroche un peu à se post, nous avons un insert avec caisson étanche, l'air extérieur est extrait par un petit ventilateur, réchauffer dans l'insert étanche. cet air chaud est ensuite répartie dans les pièces par des gaines.
Pensez-vous qu'un puits canadien améliorerait les performances du système. C'est-à-dire prendre l'air en sortie du puits canadien plutot que directement à l'extérieur?
11/12/2007 - 09h36
lemat
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
37
Messages
590
Stek_p:
Oui la VMC DF favorise la répartition de l'air tempéré dans le maison, mais les débits ne sont pas suffisants pour avoir une répartition homogène.
11/12/2007 - 10h54
silenzio
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Legé 44650
Âge
44
Messages
204
En fait l'idéal serait de reprendre l'air de la source chaude avec un ventilateur à débit variable en fonction de la température et de le renvoyer au travers d'un clapet dans le circuit d'air neuf (prévu pour attention) de la double flux vers les pièces à chauffer...
La je te suis Silenzio, mais que veux tu dir par "Prevu pour" .... tu parles du diametre des gaine par exemple?
