  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Perte thermique par Gaine de VMC DF
  1. isol77
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    49
    Messages
    265
    Une question me travaille depuis quelque temps. Comment calculer la perte en température dans une gaine VMC ?
    exemple température intérieure air aspiré des locaux, donc à l'entrée de la gaine 20 degrés, température dans les combles où passent le conduit 5 degrés, pour une gaine de 80 Millimètres de diamètre et avec une vitesse de 2Metres par seconde, quelle est la température de l'air au bout de 10 mètres dans la gaine , en fonction du R de l'isolant entourant la gaine ?
    Par exemple avec un R de 1, de 2, et de 3 .
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    Re : Perte thermique par Gaine de VMC DF
    bonsoir, à la louche ta gaine de 10 m de long totalise 2.5 m² de surface en contact avec l'extérieur.
    Pour 15° d'écart tu auras une perte de 36 w pour un r de 1
    18 w pour un r de 2
    9 w pour un r de 3
    Bon ok je ne répond pas à ta question, mais ça donne une idée des pertes.
  3. cvm31
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    37
    Messages
    241
    utilise des gaines vmc isolé, ça ne coute pas cher 13 ou 14 euro les 6 mètres à la plateforme du batiment.
  4. krabi
    Date d'inscription
    août 2008
    Messages
    41
    Wink Re : Perte thermique par Gaine de VMC DF
    Pour info, je remarque à la maison qu'il y a 2 degres de différence en température d'insuflation entre
    - la bouche d'insuflation la plus proche de la vmc (située au sud) et
    - la bouche d'insuflation la plus éloignée de la vmc (située au nord)
    krabi
    (vmc depuis 1989)
  5. djodjo44
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    598
    Penser si cela est possible de mettre les gaines sous l'isolation des plafonds. C'est la partie la plus chaude d'une pièce.
  6. isol77
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    49
    Messages
    265
    Merci pour ces éléments: la VMC est en cours de pose avec des gaines isolées de 5Cm ( pas en stock chez les distributeurs d'ailleurs, la galère pour les obtenir); L'entreprise essaye de les poser le plus pres possible du plafond, par dessus il y a de laine soufflée. Magre tout il y a des endroits où techniquement ce n'est pas possible. J'envisage de faire ressoufler de la laine une fois les travaux finis.
    Ce que je recherche c'est la formule de calcul qui permet de déterminer la perte de température. La vitesse de l'air jour un role important je pense. Plus la vitesse est faible, plus il y aura de perte. Y a t il un expert de physique sur ce forum , il pourra peutre nous aider, d'avance merci
    • Publicité
  7. emmanuel30
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    54
    Messages
    1 567
    Plus la vitesse est faible et moins il y a de perte.
    A la limite avec une vitesse de 0, pas de circulation dans la gaine , les pertes seront de 0.
    Dit autrement quand on augmente la vitesse il y a + de calories qui rentrent dans la gaine et elle restera + chaude sur toute la longueur , donc + de pertes puisqu'elles dépendent du delta T.
  8. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Citation Envoyé par emmanuel30 Voir le message
    Ce qui a le plus d'importance, c'est :
    - la différence de température entre intérieur et extérieur
    - la surface d'échange
    - l'isolation.
    Moi, j'aurai plutôt dit que la vitesse influe très peu sur les pertes thermiques.
    Si la vitesse est importante, la chute de température sera faible*, donc la différence de température importante, et donc les pertes un peu plus importante.
    Mais, pour avoir une vitesse plus importante, il faut une section plus faible... et donc une surface d'échange plus faible
    (* La chute de température est faible, mais les pertes thermiques sont quand même importante car multipliées par le débit...)
  9. isol77
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    49
    Messages
    265
    Il faudrait un pexpert de la mécanique des fluides ou un thermicien
  10. aligator427...
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    42
    Messages
    1 825
    avec mon bac -12 en mécanique des fluides,j'ai décidé de faire passer mes gaines dans le volume chauffé.
    sur la 2eme photo,la conduite de ventilation passe une la "plinthe coffre".
    Images attachées
    • Publicité
  11. Rafferty
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    40
    Messages
    5
    J'ai fait des calculs de pertes thermiques, mais qui me donnent des résultats très mauvais (perte de 10° pour un débit de 15m3/h sur un tube de 10m en diamètre 80mm, isolé en 2,5 cm d'épaisseur de laine de verre). Je peux les exposer ici si quelqu'un sait lire le calcul différentiel, car il y a sans doute des erreurs.
  12. steph0726
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    136
    Bonjour, pour info:
    (pour 12 m de gaine isolé avec 12 cm de laine de verre en vitesse 1), j'ai à cette heure-ci:
    Sortie vmc df :16,8°c
    Sortie bouche :16,5°c
    Temperature exterieur:11°c
    Entree vmc double flux avec puit canadien:14,2°c
    Ce matin:
    Sortie vmc df :16,5°c
    Sortie bouche :15,5°c
    Temperature exterieur:3°c
    Entree vmc double flux avec puit canadien:13,9°c
    Avant, j'avais 2,5 cm de laine de verre, la vmc non isolé et les caisson de distributions non isolés et les résultats étaient décevant avec une perte de 3° c entre la bouche de sortie et la sortie de la vmc pour un écart de température de 15°c entre la temp. de l'air ext. et la temp. de la sortie de la Vmc.Maintenant, c'est bien mieux mais certains points restent encore à isolé (vmc qui est partiellement isolé par exemple).
    A bientot.
  13. Rafferty
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    40
    Messages
    5
    Bonjour Stéph0726, et merci de ces données, qui me prouvent que mes calculs sont faux (ou plutôt les hypothèses). Cela fait 15 ans que je n'ai pas fait de calculs sur la loi de Fourier et l'équation de la châleur et je suis un peu rouillé sur la modélisation.
    Cela dit je me pose quelques questions :
    où trouve-t-on de la gaine isolée à 12cm d'épaisseur ? Le maximum que j'ai trouvé est 5cm, chez Atlantic, et d'ailleurs ils sont incapable de me donner le lambda de la laine de verre utilisée (en W/m/K). Que signifie VMC df ? C'est juste après l'échangeur de chaleur ?
    Le température extérieur de 3°C que vous donnez est-elle celle de l'air dans lequel sont situés les gaines ?
  14. Rafferty
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Âge
    40
    Messages
    5
    autre question : 14°C en sortie de puit canadien c'est super bien, quel est son dimensionnement (longueur, diamètre, profondeur) et sa position géographique ?
    Moi aussi il va falloir que je creuse ma tranchée !
    • Publicité
  15. steph0726
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    38
    Messages
    136
    Rebonjour, j'arrive à 12,5 cm de laine de verre car j'avais 2,5 cm autour puis j'ai rajouté 10 cm de laine de verre .
    VMC df=vmc double flux (temp. interieur =21°c).
    La température extérieure est celle de ma terrasse donc l'air rentrant dans le puit canadien (2 m de profondeur sur 38 m dans un sol argilo calcaire). Ce dernier a des performances qui se détériore plus on avance dans l'hiver (voir feuille Excel de centrale lille).L'entrée est au sud du terrain et arrive dans le garage où se situe la vmc(local non isolé pour l'instant mais mieux que des combles pour l'ete).
    Pour ma part,cela fait 11 ans que je n'ai pas fait de calculs sur la loi de Fourier et l'équation de la châleur .Mais qu'importe car entre la theorie et la réalité, il y a un écart (non réduit à epsilon) vu au situation de chacun qui engendre trop de variable
    Dernière modification par steph0726 ; 06/11/2009 à 16h00. Motif: erreur
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2009, 10h00
  2. transmission mécanique par gaine flexible
    Par harmoniciste dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2008, 22h48
  3. consequence perte de charge vmc double flux
    Par matmac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 16h21
  4. Question bricolage ! reseau de gaine VMC double flux
    Par m3dps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2008, 12h01
