Question bricolage ! reseau de gaine VMC double flux
j'ai une mezannine (bureaux) avec un plancher en bois.
je compte installer un espace cloisonné pour y mettre la vmc DF.
Heureux hasard ... elle se situe à l'aplomd des sanitaires, SDB et cuisine.
pensez vous que je puisse placer mes bouches d'extractions et d'insufflations en encastré dans mon plafond et non pas dans les cloisons ?
les gaines de distribution des bouches ayant des distances très courtes (1.70m max) restent apparentes. elles courent sur la surface du plancher.
ce serait une réalisation assez clean puisque j'ai la possibilité de faire pré-percé le plafond(11,0 cm).
j'ai oublié d'interroger helios sur le type de gaine.
j'ai lu qu'il est préconisé de travailler avec du pvc doublé.
mais croyez vous que des conduites (type inox) puissent être aussi efficaces, (pertes de charges ? bruit ?).
Re : question bricolage ! reseau de gaine VMC double flux
bon ...
je vois que le sujet est passionnant...
31/07/2006 - 09h36
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
37
Messages
1 238
Coucou.
Je ne peux pas t'aider, mais je surveille puisque j'aimerais bien savoir moi aussi.
A priori je ne vois pas en quoi l'entree devrait etre en cloison uniquement. J'ai deja vu des bouches placees le plus haut possible sur le mur. Alors la-haut ou dans le plafond ...
A moins qu'il faille une aspiration a une hauteur donnee et une entree a une autre hauteur pour les DF ?
31/07/2006 - 12h33
m3dps
Date d'inscription
février 2006
Localisation
picardie
Messages
274
réponse d'helios...
il n'y a aucun problème pour faire de la sorte.
un colleret un prévu pour l'épaisseur de plancher.
31/07/2006 - 14h56
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
J'aurais dit la même chose, d'ailleurs, c'est ce que j'avais prévu. Par contre, j'ai pas compris
Envoyé par m3dps
les gaines de distribution des bouches ... restent apparentes
Tu veux dire apparentes dans ton local VMC cloisonné ?
Veuille en tout cas à bien insonoriser ton local VMC !
Tu parles de Helios, tu as choisi ce groupe VMC ???
31/07/2006 - 18h10
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
34
Messages
612
juste un petit rappel,les entrées d'air se font dans les piéces "séches"(sejour,chambres,s alle a manger,...)et les sorties dans les piéces "humides"(salle de bain,cuisine,toilette,...),les portes entre ces piéces doivent être suffisament "détallonées"(environ 1,5cm) pour permettre une circulation d'air efficace.
A plus
Envoyé par Philou67
oui Philou,
les gaines restent apparentes sur toute la surface de plancher de la mezzanine. elles sont plates 65mm , et en rigide.( elles passent en fait sur le plancher la ou la pente de toit est la plus basse.
Quand au bruit, les chiffres annoncés sont de 35 db.
c'est du même accabit que celui de mes quatre PC tournant en reseaux !
il seront, comme la vmc , placés dans une sorte de caisson isolé.
je souhaite que les gaines soient a peu près étanche....au bruit(sifflements.etc..)
oui je prends Helios, bien que le modèle de Quisit soit interressant.
Malheureusement , Quisit n'a pas fait de feedback depuis qu'il l'a mis en marche.
PC +vmc.
oui Patanca j'ai vu cela.
mes portes sont coulissantes(galandage).sauf celle des chambres ou je souhaite une acoustique parfaite .
mais j'ai vu qu'il proposait des grilles "d"insonorisation".des sortes de silencieux ....
01/08/2006 - 23h02
fabien56
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Pays de Lorient
Âge
41
Messages
301
On avait comencé une discussion sur les VMC DF mais comme je n'ai jamais eu de réponse, ....
Quelle VMC de chez Helios as-tu choisi? Quelles caractéristiques par rapport à ALDES? quelle est celle choisie p
01/08/2006 - 23h35
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
34
Messages
612
Re : Question bricolage ! reseau de gaine VMC double flux
n'oublie pas non plus de prevoir un acces suffisant pour l'entretien de la vmc(filtre et gaine d'insuflation),pour le bruit tu peux aussi installer des absorb'son (desolais pour la pub).Il faut aussi prevoir une evacuation pour la purge des condensat (avec siphon).
A plus
02/08/2006 - 08h33
m3dps
Date d'inscription
février 2006
Localisation
picardie
Messages
274
Envoyé par fabien56
Envoyé par m3dps
oui Philou,
Envoyé par m3dps
PC +vmc.
[/SIZE]
Je n'ai pas tout lu. Mais! envisages-tu de connecter un extracteur dans ton caisson contenant tes PC pour, en hiver, préchauffer l'air de ton double flux ?(et aussi refroidir par la même occasion les PC - 400 à 600W est toujours bon à prendre)
Dernière modification par Philou67 ; 18/05/2008 à 20h36.
Motif: Réparation des balises
