foyer ou insert ?
foyer ou insert ?
    invite2ea5cb0d
    foyer ou insert ?
    bonjour, que choisir ? insert ou foyer ?
    invite2ea5cb0d
    Re : foyer ou insert ?
    il parait que ce soit un insert ou un foyer il y aurait de la fumée ou de la poussiere au 1 etg
    lemat
    Citation Envoyé par nono867 Voir le message
    Foyer et insert sont à peu de chose près la même chose. D'ailleurs on trouve de plus en plus de Foyer-insert sur le marché appelés aussi poêle encastrable ou encore cassette.
    En fait, theoriquement, un foyer est simple peau, il faut construire la cheminée autour. En fonction du type d'habillage: massif ou leger et isolé, la convection ou le rayonnement sera privilégié, sachant que tout ces systèmes chauffent par ces deux principes.
    Un insert est un foyer habillé d'une seconde peau, il est prévu pour s'encastré dans une cheminée existante sans exigé un tubage du conduit existant, ces produits son de plus en plus rares, remplaçé par les foyer-insert, de même fome donc encastrable dans l'existant mais necessitant un tubage du conduit.
    Ce tubage garanti le bon fonctionnement (tirage, rendement) et l'etancheité du circuit de fumé, car si la fumé de combustion transite à l'étage c'est la mort assurée à courte échéance !.
    Les sytèmes qui chauffent par convection, provoque des mouvements d'air (c'est le principe) ce qui tend à brasser les poussières. La convection forçée (soufflerie) augmente souvent ce point. Cependant un ménage régulier et le nettoyage soigneux de l'habillage du foyer avant sa remise en route résoud ce problème (enfin dans mon cas).
  1. foyer insert deville
    Par invite22cd7202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2008, 16h04
  2. Poele ou insert/foyer
    Par invitee76b360d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h11
  3. Foyer & Insert à Bois
    Par invite1db4b6f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 17h10
  4. Project. Oculaire - Webcam au foyer - WC au foyer + Barlow ... Comparaison
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2006, 20h06
  5. Insert ? foyer fermé ? chaudière ?
    Par danaroun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2006, 10h50
