Problème sur chaudière viessmann
    invited0e0c420
    Bonjour tous le monde,
    J'ai une chaudière Viessman Vitopend 100
    Celle-ci chauffe mon eau sanitaire et les radiateurs.
    Pour l'eau sanitaire no problem
    Pour le chauffage c'est pas la même chose, je m'explique.
    L'eau monte en température (environ 70°), le circulateur tourne
    Pression du circuit à froid : 1 bars
    Pression du circuit à 70° : 2 bars
    Mes radiateurs chauffent, mais uniquement sur leur partie haut, les 2/3 situés en bas reste froid.
    J'ai fait une purge de tous mes radiateurs, il n'y a pas un brin d'air.
    Le problème vient peut-être du vase d'expension car la pression du circuit d'eau varie, faut t'il le regonfler? si oui à quelle pression?
    Si quelqu'un a une idée merci a lui .
    Vin100zoo
    spoltibrun
    Re : Problème sur chaudière viessmann
    Bonjour, meme si les variations de pression indiquent un problème du coté du vase (mal adapté ou mal gonflé ) , les radiateurs partiellement chauds sont dus à un débit trop faible et donc une mauvaise irrigation du radiateur
    Il faudrait commencer par équillibrer les radiateurs par les coudes de réglage et adapter la vitesse de la pompe de chauffage à l'installation
  1. [Thermique] Souci sur chauffage avec chaudiere viessmann
    Par invitebf99455b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 08h44
  2. [Thermique] probleme chaudiere viessmann
    Par invite6a15a1c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 13h39
  3. [Thermique] Chaudière fuel Viessmann : problème de bruleur
    Par invite14df881d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h25
  4. [Thermique] problème chaudière viessmann
    Par charliev26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h31
  5. Problème connexion chaudière Viessmann avec vitocom 100
    Par invitecf4c98ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 20h51
