probleme chaudiere frisquet
    agent202
    Chaudiere frisquet hydroconfort 80
    je suis rentré chez moi ce soir et là plus de chauffage.
    Mes radiateurs étaient froids alors que le programmateur donné bien l'autre a la chaudière.
    J'ai essayé de dégripper le circulateur d'eau chaude car il faissait un bruit de clic-clic.
    A la suite du dégrapage, j'avais toujours le bruit.
    Je m'aperçois que lorsque que je dégrippe , je ne sens pas un gros effort du mateur du circulateur contrairement a d'habitude!
    Le circulateur est également bouillant!
    est ce normal?
    quel peut etre le probleme?
    est ce facile a changer?
    est le prix?
    agent202
    Re : probleme chaudiere frisquet
    personne n'a de solution
    spoltibrun
    Bonsoir , il faudrait essayer de changer de vitesse de circulation pour une plus élevée dans un premier temps
    agent202
    j'ai augmenté la vitesse mais il fait toujours autant de bruit.
    est ce normal que le circulateur soit bouillant?
    agent202
    normal ou pas ?
    spoltibrun
    Le circulateur doit etre au maximum à la t° du fluide
    Un circulateur bouillant est plutot le signe qu'il est bloqué
    C'est une pièce classique , il n'est pas obligatoire de passer par frisquet
    Un modèle avec les memes caractéristiques est suffisant pour un prix moindre (80 à 100 euros max )
    agent202
    quelles sont les caracteristiques a verifier pour le remplacer ?
    agent202
    s'il vous plait ! des infos
    spoltibrun
    Il s'agit de son diamètre de raccordement , sa longeur , ses courbes de débit
    Il existe chez les grossistes de chauffage des guides d'interchangeabilité entre marques
    Avec les références inscrites sur la face avant de celui-ci , on trouve l'équivalent dans plusieurs marques
    agent202
    et au niveau de la class
    invitecddaf8b0
    Hello,
    As tu résolu ton problème?
    Si oui comment, car moi aussi des fois le corps de mon circulateur est brulant.
  1. [Thermique] Probleme chaudiere Frisquet
    Par invite9508daad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 15h08
  2. problème chaudière frisquet
    Par invite07f108ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 01h56
  3. [Thermique] problème chaudière frisquet
    Par invite61172e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 15h28
  4. problème chaudière frisquet
    Par invite98686ef8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 22h35
  5. probleme chaudiere frisquet
    Par invite648b91af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 21h52
