isolation exterieur en liège difficilement réalisable
suite de mon projet en brique de 20cm + 2*8 cm de liège en isolation exterieur.
Voici les nouvelles, de mon devis pour ce projet :
Mon maçon a contacté l'entreprise avec qui il travaille pour l'isolation exterieur, ce dernier s'est renseigné de son coté et il n'existe pas de DTU pour la pose du liège...
Donc j'ai rendez vous dans quelques jours avec le macon et l'entreprise pour l'isolation exterieur pour leur expliquer comment le poser, en esperant qu'il veuille bien le poser sans DTU...
Tout ca ne me rejouit pas trop, j'ai bien peur que ce projet tombe à l'eau.
J'ai parcouru les nombreux topiques pour la pose du liège, j'ai bien envi de faire un récapitulatif de tous ce que j'ai pu lire pour en aider certains et pour etre sur de rien avoir oublier...pour mettre toutes les chances de mon coté pour la réalisation de mon projet.
Je me demandais également, si jamais malgré toutes mes démarches, la pose du liège par collage à la chaux et fixation mécanique avec des chevilles spécifiques ne veut pas etre réalisée par mon constructeur, serait il possible de mettre de l'interieur vers l'exterieur, platre + brique de 20cm + 2*8cm de liège +5cm de brique + chaux...
Je dis peut etre des betises, mais j'aimerais bien trouver une autre idée au cas ou ( bien sur le cout ne sera pas le meme, reste à voir le surcout si cette idée n'est pas trop abérante)
cela permet une économie d'argent et de souci (car il y en aura si vous le faites faire par un entrepreneur qui traînera les pieds)
Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
06/11/2008 - 11h27
Alp45
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
68
Re : isolation exterieur en liège difficilement réalisable
pour l'autoconstruction non ca ne va pas etre possible, bien que j'y ai deja pensé, faut pouvoir le faire au bon moment pour éviter que la construction ne traine trop dans le temps et faut avoir du monde pour le faire...
06/11/2008 - 11h28
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 954
c'est possible , A CONDITION de prévoir en plus une petite lame d'air entre liège et briques extérieures , et de poser des épingles en acier inox de liaison et de solidarisation entre mur de 20 et briques de 5 ou 6 ( petites briques de 20x5x5.5 environ )
sinon , dilatations , fissurations , etc .. avec une cloison de briques de 5 exposée à l'ouest qui va surchauffer à mort ou être glacée par un vent pluvieux en hiver....
Alternative possible si tu veux utiliser le liège = ossature bois , liège en 2 couches croisées , treillis métal nergalto avec lame d'air , crépi ciment/chaux ...
06/11/2008 - 11h35
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 323
Un peu de lecture, pour préparer le dossier de démystification du procédé.
J'ai contacté Rhobeda il y a quelques jours par mail, j'espère que je ne l'ai pas trop dérangé avec toutes mes questions, car il ne ma pas encore répondu, ca fait juste 2 jours c'est ptetre un peu court....
Comment peut on fixer le liège sur ossature bois, il faut fixer des chevrons de 35 *35mm sur la brique et fixer les panneaux de lièges dessus (100*50cm) et pour la deuxième couche croisée elle sera fixée comment ? ( ca implique un vide d'aire entre la première couche et la brique ?
le treillis métal nergalto c'est quoi, c'est pas le meme treilli que Rhobeda a utilisé pour la maison du clos ?
06/11/2008 - 13h13
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 954
je vais essayer de préciser : le procédé est aussi valable que pour la pose de panenaux rigides de laine de roche ou de verre
-pose de la première couche de liège en panneaux disposés horizontalement , collés par plots ou sommairement par vis/chevilles/collerettes contre le mur
-pose des chevrons verticaux de 6/8 contre cette première couche , avec chevillage traversant le bois et la 1ère couche de liège pour fixation au mur (en traversant la 1ere couche )
-pose de la 2eme couche de liège entre ces chevrons en 80mm d'épaisseur, en panneaux disposés verticalement
-pose d'un pare-pluie ou pare-vent respirant (pas vraiment obligatoire mais rassurant pour l'étanchéité à l'air et à la pluie )
-tasseaux de 4x2cms pour fixer le pare-pluie sur la 2eme couche de liège
-pose du treillis stucanet ou nergalto (métal déployé rigide servant d'accroche pour l'enduit ) agrafé SUR les tasseaux , ca laisse donc une lame d'air de 15 à 20mm ventilée entre enduit et pare-vent
-crépir le treillis avec un gobetis de mortier bâtard , 2eme couche chaux-ciment puis enduit de finition .
cette technique devrait rassurer ton maçon ..procédé habituel pour certains fabricants de MOB .
06/11/2008 - 14h21
Alp45
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
68
Merci Herakles,
j'ai fait un petit dessin pour illustrer cette option.
Par contre le fait de mettre la deuxième couche entre les chevrons ne fera pas perdre au niveau isolation ?
Et pour l'enduit il me semblait avoir lu qu'il ne fallait pas prendre de chaux ciment, pour garder la perspirance de l'enduit...
pour la fixation des fenetres comment fermer le vide d'air, avec un precadre ( de 30 mm d'epaisseur sur la largeur du mur + enduit) ca suffit ?
pour le vide d'air au niveau de la toiture ca se passe comment ?
encore merci
06/11/2008 - 14h39
Sarri
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
202
Le procédé proposé par Héracklès est très séduisant, j'ai bien failli l'adopter mais pour moi se pose le problème de la fixation des volets battants et des arrêts de ceux-ci ainsi que la pose de stores sur la façade pour protéger les baies du soleil en été...
Cela me paraît un peu délicat.
Je me suis laissé dire que le Nergalto est très cher. Ceci est à vérifier...
En tout cas cette méthode est beaucoup plus intéressante et sécurisante qu'un enduit direct sur l'isolant.
06/11/2008 - 14h42
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 954
le pont thermique est minimisé au droit du chevron par la présence derrière de la 1ere couche (entre chevron et mur)
un gabarit de pose des chevrons devrait permettre d'obtenir un espacement entre ces derniers en fonction de la largeur des panneaux - délicat vu leur rigidité relative - il faudrait même poser sans forcer chaque panneau de liège entre les chevrons et les fixer aussi par chevillage ou collage
lame d'air légèrement ventilée entre l'enduit et liège = le mur respire à travers le liege et le pare-vent
on peut donc prendre une enduit traditionnel chaux-ciment qui est ventilé par derrière , d'autant plus qu'il doit être compatible avec l'acier du treillis métal stucanet ou nergalto , selon normes et DTU en vigueur .
la lame d'air peut déboucher sous l'avancée de toiture , et communiquer avec le vide d'air de la sous-face de la toiture .
voir la doc nergalto ou stucanet pour les déails de calfeutrage/jonction avec les précadres de fenêtres , avec la toiture , l'aération de la lame d'air en partie basse (grillage anti-rongeurs )
Bon courage .
Si le liège s'avère délicat à poser , prendre de la laine de bois , de chanvre ou de la laine de roche ..en fonction du budget ITE
06/11/2008 - 14h46
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 954
même problématique que pour les MOB
l'ossature bois derrière le nergalto/stucanet facilite au contraire la pose des volets, arrêts et stores , il faut y penser dès la pose de l'ossature et renforcer celle ci autour des fenêtres (précadres bois , plots de bois pour les arrêts de volets , etc...)
Avant de recouvrir d'enduit , penser à mettre des répères pour pouvoir mettre la cheville au bon endroit ..
06/11/2008 - 14h53
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 954
Envoyé par Sarri
voir ce que propose Solutech avec du nerplac= photos défilantes qui montrent la psoe et la finition crépi sur mur en parpaings avec ossature bois
c'est bien cela à un chouïa près= les tasseaux sont cloués toujours verticalement , donc sur les chevrons verticaux= lame d'air verticale ventilée du bas vers le haut , pas de stagnation de condensation...
et panneaux de nerplac agrafés horizontalement ...(selon notice de pose du fabricant )
06/11/2008 - 18h10
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Paris mais aussi dans les Landes
Âge
36
Messages
1 949
Une question ce montage est seulement pour la pose du liege sur une mob et non sur un mur en dur ? (brique, parpaing ,pierre/terre etc..)
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
06/11/2008 - 18h37
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 954
c'est valable aussi pour des murs en dur
Quelqu'un ici a même décrit une telle solution = construire une MOB autour d'une maison existante en terre, terre banchée , pierre , murs lourds , bref de la masse accumulatrice de chaud comme de froid ..
Cela a été fait pas exmple à LYON , sur une maison en béton de mâchefer de 50cms= poutres finnjoist fixés au mur , remplis de 30cms d'ouate de cellulose en caissons fermés par des panneaux pavatex qui sont ensuite crépis
surface (de mémoire) plus de 200m2 , mais besoins de chauffage réduits à 38Kwh/m2/an (ep) si je ne me trompe pas ..
