chaudiere bois+fioul dans un seul conduit
    invite5189f71f
    Bonjour à tous.
    Quelqu'un peut il me renseigner?
    Certains fabricant proposent des "Té" pour mettre leur chaudiere bois et chaudiere fioul dans un seul conduit de fumées.
    Moi,je recherche ce même système mais pour ma chaudière,donc pas un matériel exclusif à une marque (comme le propose par exemple franco belge avec sa polymatic)...
    Si quelqu'un à un lien,une solution ou une idée,n'hésitez pas car je n'ai plus d'autre alternative!!!
    archeos
    Modérateur*
    Re : chaudiere bois+fioul dans un seul conduit
    Hello!
    Les magasins de bricolage vendent des "T" inox en diamètre 125, 139 et 153 mm.
    (Futura Sciences)
    lolodecarvin
    le tubage pour bois et pour fioul n'est pas le même
    Moi, je te le deconseille
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. transformation chaudière fioul en bois ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2010, 19h00
  3. Remplacement chaudière fioul par chaudière bois
    Par invite190daa7e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h10
  4. Pompe à chaleur, chaudière bois ou fioul?
    Par invitea9ca1dce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h28
  5. Chaudière bois ou combi fioul-solaire ?
    Par inviteb126077d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2006, 10h55
