Chaudière bois ou combi fioul-solaire ?
    inviteb126077d
    Je suis nouveau sur le forum.
    Je souhaiterais avoir des infos sur les chaudières bois.
    Je dois changer ma chaudière fioul et j'hésite entre deux possibilités :
    - 1 combi solaire-fioul
    - 1 chaudiere bois ?
    Que faire ? Quelles sont les possibilités ?
    Merci.
    invitefd00756a
    Re : Chaudiere bois ou combi fioul-solaire ?
    Vous estimez probablement que le fioul n'est plus guêre d'actualité, même accompagné par du solaire.
    En chaudière bois (qui peut aussi être accompagnée par du solaire), on distingue trois grandes catégories:
    - chaudières bûches avec hydroaccumulation : simplicité d'appro mais contraintes (1 à 2 chargements manuels par 24 h).
    - chaudières automatiques spécifiques granulés : un "fioul" propre, économique et renouvelable.
    - chaudières automatiques bois déchiqueté (et sciure, granulés, ...) : le mieux si vous avez besoin de puissance ( à mon avis, pas en dessous de 30 kW) et si vous disposez de suffisamment de place. Le moins cher à l'usage ( sauf bûche en autoproduction), le plus gros investisement.
    Dernière modification par Yoghourt ; 10/09/2008 à 14h14. Motif: lignes blanches
    inviteb126077d
    Merci de m'avoir répondu. J'ai effectivement des questions sans réponses à ce jour. Quelle quantité de granules faut il pour une consommation d'environ 3000 litres de fioul à l'année. Quel est le coût de l'appro. de granules et le coût de la chaudière avec production d'eau chaude ?
    Le Gascon du bord'Haux
    Re : Chaudière bois ou combi fioul-solaire ?
    Pour ma part le granule en gironde est actuellement de 220E la tonne livraison de BERGERAC Dordogne en camion souffleur.
    Pas de distributeur sur place ou seulement par bigbag de 1T.
    Mon installation est chiffre a environ 16000E avec la pose
    Mais j'y rajoute du solaire pour 13000E.
    Amortissement de l'ensemble 10ans.
    Que la chaudière granule 7ans.
    L'opération est blanche pour ma part cela ne modifie pas mon budget chauffage.
    Linstallation est prévus avant decembre de cette année.
    Des problème d'approvisionnement ont retardé l'installation.
    Le Gascon du bord Haux
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. transformation chaudière fioul en bois ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2010, 19h00
  3. Chauffe-eau solaire et chaudière à granulés de bois
    Par invitef759396f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/04/2009, 09h21
  4. [Thermique] Chaudière bois ( normal) fioul n'est-ce pas moins cher ?
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h45
  5. Fioul ou bois ?
    Par invite219c80df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h34
