26/11/2008 - 12h33 defdef
Re : Chaudière Lambda...
C'est quoi encore cette histoire de catalyseur... pièce d'usure...
Le modèle ck 25kw avec forcage, mais sans catalyseur est peut-être plus intéressant alors. Ou la 18kw en rechargeant.
Le ventilateur est aussi une pièce d'usure, mais combien de temps tient-il?
HS france.. ok je regarde.
Poursuivez votre recherche
26/11/2008 - 12h36 defdef
"c’est économie contre écologie", je suis bien d'accord... quoique.
N'est-il pas préférable -- pour une même dépense -- de prendre une chaudière à 88%, deux fois moins cher que celle + compliqué à 9x% et de dépenser la différence en isolation?
(Lorsque l'isolation de la maison cible n'est pas déjà optimum...)
26/11/2008 - 13h07 defdef
HS France...
BONUS 30 kw (5100HT) + rajouter ballon 1500l
INNOVA 3O kw (6200HT) + ballon 2000! (la 20kw=buche 33)
Ils ne font pas de ballon avec eau chaude instantanée + serpentin solaire...
26/11/2008 - 13h36 Ulyssesourd
 Envoyé par defdef C'est quoi encore cette histoire de catalyseur... pièce d'usure...
HS france.. ok je regarde. regardes donc la documentation de cette chaudière...
C'est marqué là dessus...
26/11/2008 - 15h45 defdef
J'ai reçu des prix par email de zaegel (ils répondent vite pas email...)
ZAEGEL-HELD
TARIF HT en Euros Gamme Chaudières BOIS applicable au 1er octobre 2008
DESIGNATION CODE Puissance Prix Public 1er octobre Page cat.
en kW H.T 2008 2008
CHAUDIERE A GRANULES BIOBOIS
BioBois 150 chauffage seul ou avec prép. d'ECS - alim. manuelle W 510004 4,30 - 15 9 545,30 66
BioBois 210 chauffage seul ou avec prép. d'ECS - alim. manuelle W 510005 6,30 - 21 9 869,90 66
BoiBois 260 chauffage seul ou avec prép. d'ECS - alim. manuelle W 510006 7,50 - 25,90 10 022,70 66
Kit d'alimentation automatique pour tous les modèles W 510105 2 808,80 66 - 67
CHAUDIERE A GRANULES FIREWIN
FireWin Manuel 090 chauffage seul décor anthracite W 510010 9,00 9 805,60 69
FireWin Manuel 120 chauffage seul décor anthracite W 510011 12,00 10 106,90 69
FireWin Manuel 090 chauffage seul décor bleu titane W 510012 9,00 9 805,60 69
FireWin Manuel 120 chauffage seul décor bleu titane W 510013 12,00 10 106,90 69
FireWin Manuel 090 chauffage seul décor rouge grenat W 510014 9,00 9 805,60 69
FireWin Manuel 120 chauffage seul décor rouge grenat W 510015 12,00 10 106,90 69
FireWin Manuel 090 chauffage seul décor beige perle W 510016 9,00 9 805,60 69
FireWin Manuel 120 chauffage seul décor beige perle W 510017 12,00 10 106,90 69
FireWin Auto 090 chauffage seul décor anthracite W 510020 9,00 12 043,30 69
FireWin Auto 120 chauffage seul décor anthracite W 510021 12,00 12 388,30 69
FireWin Auto 090 chauffage seul décor bleu titane W 510022 9,00 12 043,30 69
FireWin Auto 120 chauffage seul décor bleu titane W 510023 12,00 12 388,30 69
FireWin Auto 090 chauffage seul décor rouge grenat W 510024 9,00 12 043,30 69
FireWin Auto 120 chauffage seul décor rouge grenat W 510025 12,00 12 388,30 69
FireWin Auto 090 chauffage seul décor beige perle W 510026 9,00 12 043,30 69
FireWin Auto 120 chauffage seul décor beige perle W 510027 12,00 12 388,30 69
Plaque de base tôle laquée noire 1000 x 1000 W 510109 113,30 69
Plaque de base en verre sécurit transparente 850 x 700 ép. 6 mm W 510110 144,20 69
Tôle de finition arrière (coloris chaudière à préciser) W 510115 143,00 69
SILOS ENTOILES
Capacité 2 à 3,2 tonnes : L : 1,7 m - P : 1,7 m - H règlable : 2 à 2,5 m W 510400 2 606,05 70
Capacité 3 à 4,7 tonnes : L : 2,1 m - P : 2,1 m - H règlable : 2 à 2,5 m W 510401 2 940,30 70
Capacité 3,6 à 5,4 tonnes : L : 1,7 m - P : 2,9 m - H règlable : 2 à 2,5 m W 510405 3 234,60 70
Capacité 3,8 à 6,1 tonnes : L : 2,1 m - P : 2,9 m - H règlable : 2 à 2,5 m W 510406 3 526,35 70
Capacité 5 à 6,7 tonnes : L : 2,5 m - P : 2,5 m - H règlable : 2 à 2,5 m W 510402 3 234,60 70
Capacité 6 à 9 tonnes : L : 2,9 m - P : 2,9 m - H règlable : 2 à 2,5 m W 510404 3 970,30 70
SILOS METALLIQUES GALVANISES
Capacité 2,3 tonnes : L : 1,5 m - P : 1,5 m - H : 1,9 m W 510500 2 301,45 70
Capacité 3,1 tonnes : L : 2,0 m - P : 1,5 m - H : 1,9 m W 510501 2 642,55 70
Capacité 4,7 tonnes : L : 3,0 m - P : 1,5 m - H : 1,9 m W 510502 3 396,55 70
Capacité 5,5 tonnes : L : 3,5 m - P : 1,5 m - H : 1,9 m W 510503 3 769,80 70
Capacité 6,3 tonnes : L : 4,0 m - P : 1,5 m - H : 1,9 m W 510504 4 061,50 70
Capacité 4,0 tonnes : L : 2,0 m - P : 2,0 m - H : 1,9 m W 510505 3 169,10 70
Capacité 6,0 tonnes : L : 3,0 m - P : 2,0 m - H : 1,9 m W 510506 3 005,95 70
Capacité 7,0 tonnes : L : 3,5 m - P : 2,0 m - H : 1,9 m W 510507 4 395,20 70
Capacité 8,1 tonnes : L : 4,0 m - P : 2,0 m - H : 1,9 m W 510508 4 810,50 70
Capacité 2,8 tonnes : L : 1,5 m - P : 1,5 m - H : 2,2 m W 510601 2 363,25 70
Capacité 3,7 tonnes : L : 2,0 m - P : 1,5 m - H : 2,2 m W 510602 2 677,20 70
Capacité 5,6 tonnes : L : 3,0 m - P : 1,5 m - H : 2,2 m W 510603 3 492,95 70
Capacité 6,6 tonnes : L : 3,5 m - P : 1,5 m - H : 2,2 m W 510604 3 841,50 70
Capacité 7,5 tonnes : L : 4,0 m - P : 1,5 m - H : 2,2 m W 510605 4 106,00 70
Capacité 4,8 tonnes : L : 2,0 m - P : 2,0 m - H : 2,2 m W 510606 3 179,00 70
Capacité 7,2 tonnes : L : 3,0 m - P : 2,0 m - H : 2,2 m W 510607 3 975,00 70
Capacité 8,4 tonnes : L : 3,5 m - P : 2,0 m - H : 2,2 m W 510608 4 442,20 70
Capacité 9,6 tonnes : L : 4,0 m - P : 2,0 m - H : 2,2 m W 510609 4 808,05 70
SILOS ENTERRES
Capacité de stockage : 4 tonnes G 070607 5 985,00 71
Capacité de stockage : 6 tonnes G 010208 7 185,00 71
ACCESSOIRES POUR SILOS ENTERRES
Contröle ABS pour ptotection électronique du moteur G 140607 314,00 71
Indicateur de niveau électronique G 150607 252,00 71
ACCESSOIRES POUR SILOS entoilés
Jeu de 2 raccords de remplissage alu Ø 100 mm W 510300 120,50 72
Rallonge alu 0,5 m - Ø 100 mm W 510301 34,00 72
Rallonge alu 1 m - Ø 100 mm W 510302 55,60 72
Coude alu 45° - Ø 100 mm W 510303 30,90 72
Collier de fixation alu - Ø 100 mm W 510304 21,65 72
Rideau de protection plastifié à suspendre - L : 1,5 m - H : 1,5 m W 510305 95,80 72
Couronne de tuyau flexible Ø 50 mm de 25 ml (avec mise à la terre) W 510104 228,65 72
REGULATIONS
Régulation analogique 1 circuit de chauffage + ECS W 510200 504,60 72
Régulation digitale 1 circuit de chauffage + ECS W 510202 557,80 72
Régulation analogique 2 circuits de chauffage + ECS W 510201 879,85 72
Régulation digitale 2 circuits de chauffage + ECS W 510203 1 097,90 72
Extension de régulation analogique W 510206 509,25 72
Extension de régulation digitale W 510207 509,25 72
Sonde ECS pour préparateur juxtaposé W 510204 30,90 72
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES HYDROPACK
Collecteur isolé 2 circuits D 531003 206,65 73
Collecteur isolé 3 circuits D 531008 265,20 73
Console de fixation pour modules hydrauliques D 531006 36,05 73
Console de fixation pour collecteurs 2 ou 3 circuits D 531009 75,50 73
Module hydraulique pour circuits radiateurs D 531010 506,95 73
Module hydraulique pour circuits plancher chauffant basse T° D 531011 506,95 73
Module hydraulique pour circuits ECS D 531012 305,00 73
Module de sécurité chaudière D 531013 93,85 73
CHAUDIERE ACIER BIOFIRE A GRANULES DE BOIS
Chaudière BioFire 15 chauffage seul ou avec préparateur 581100002 14,6 - 18,59 6 437,50 74
Ensemble silo + vis d'alimentation E 070501 1 197,90 74
CHAUDIERE ACIER BOIS ALPINE
Chaudière acier bois Alpine CK-V 18 C 080120 18,00 4 063,50 78
Chaudière acier bois Alpine CK-V 25 C 080121 25,00 4 528,15 78
Chaudière acier bois Alpine CK-V 35 C 080122 35,00 5 351,10 78
Chaudière acier bois Alpine CK-V 40 C 080123 40,00 6 237,00 78
Chaudière acier bois Alpine CK-V 50 50,00 2e semestre 2008 78
Chaudière acier bois Alpine CK-V 60 60,00 2e semestre 2008 78
Chaudière acier bois Alpine CK-V 80 80,00 2e semestre 2008 78
CHAUDIERE ACIER BOIS ALPINE SFV
Chaud. acier bois à combustion inversée et à tirage forcé SFV 350 580400003 35 6 043,70 79
CHAUDIERE ACIER BOIS VOSGIENNE SF
Chaudière acier bois tirage naturel - combustion inversée SF 250i C 250011 25,00 4 881,20 80
CHAUDIERE ACIER BOIS VOSGIENNE CK-D
Chaudière acier double foyer bois/fioul à tirage naturel CK-D 25 C 012560 25,00 4 248,20 81
Chaudière acier double foyer bois/fioul à tirage naturel CK-D 35 C 012561 35,00 4 698,10 81
CHAUDIERE ACIER VOSGIENNE BIO CK-D
Chaudière acier double foyer bois/granulés Bio CK-D 25 C 080110 25,00 7 401,25 82
Chaudière acier double foyer bois/granulés Bio CK-D 35 C 080111 35,00 7 934,85 82
Chaudière acier bois CK 20 pour chauffage seul C 012550 20,00 2 733,35 83
Chaudière acier bois CK 25 pour chauffage seul C 012251 25 2 795,40 83
Chaudière acier bois CK 30 pour chauffage seul C 012552 30 2 949,85 83
Chaudière acier bois CK 35 pour chauffage seul C 012553 35 3 056,35 83
Chaudière acier bois CK 40 pour chauffage seul C 012554 40 3 251,45 83
Chaudière acier bois CK 50 pour chauffage seul C 012555 50 3 520,75 83
Chaudière acier bois CK 70 pour chauffage seul C 012562 70,00 4 745,60 83
Chaudière acier bois CK 90 pour chauffage seul C 012563 90,00 4 967,25 83
Chaudière acier bois CK 110 pour chauffage seul C 012564 110,00 5 301,85 83
Chaudière acier bois CKS 150 à 380 : nous consulter
Chaudière acier bois avec ballon CK-B 30 - chauffage et ECS - C 012556 30 3 704,60 84
Chaudière acier bois avec ballon CK-B 35 - chauffage et ECS - C 012557 35 3 893,60 84
Kit de transformation Bio CK
Kit Bio CK 14 pour chaudière CK 20 C 080140 20,00 3 481,40 85
Kit Bio CK 20 pour chaudière CK 25 C 080141 25,00 3 487,90 85
Kit Bio CK 25 pour chaudières CK/CK-B 30 C 080142 30,00 3 497,55 85
Kit Bio CK 30 pour chaudières CK/CK-B 35 C 080143 35,00 3 504,05 85
Kit Bio CK 35 pour chaudière CK 40 C 080144 40,00 3 513,85 85
BALLONS D'HYDRO-ACCUMULATION
Type BT 500 de 500 litres I 060301 946,80 86
Type BT 800 de 800 litres I 060302 1 124,95 86
Type BT 1000 de 1000 litres I 060303 1 325,45 86
Type BT 2000 de 2000 litres C 070903 1 951,35 86
Type BT 500 BE de 500 litres I 060304 1 748,70 86
Type BT 800 BE de 800 litres I 060305 2 127,45 86
Type BT 1000 BE de 1000 litres I 060309 2 350,20 86
Type BT 500 BES de 500 litres I 060306 1 938,10 86
Type BT 800 BES de 800 litres I 060307 2 350,20 86
Type BT 1000 BES de 1000 litres I 060308 2 495,00 86
Type BT 800 SIS M 010208 2 733,15 87
Type BT 1000 SIS M 020208 2 927,40 87
ACCESSOIRES
Module hydropack régulé D 531014 1 063,80 88
Module de recyclage hydraulique H 010406 665,60 88
Thermoplongeur avec thermostat intégré - 230 ou 380 V tri : 4,5 kW I 060902 290,00 88
Thermoplongeur avec thermostat intégré - 230 ou 380 V tri : 6 kW I 060903 305,00 88
Kit sanitaire pour BT BE/BES A 560003 193,15 88
Thermomètre ballon - 4 pces pour BT BE/BES et SIS S 000062 22,80 88
Kit collecteur pour chaudières bois/ fioul ou gaz E 010308 808,60 88
KITS CHEMINEE POUR CHAUDIERES ALPINE ET VOSGIENNE
Kit simple 180 - 150 pour CK / CK-V / CK-B /CK-D 18 à 35 P 080101 509,75 89
Kit simple 180 - 150 pour CK / CK V 30 à 40 P 080102 509,75 89
Kit simple 180 - 150 pour CK / CK-V 40 à 50 P 080103 509,75 89
Kit isolé 180 - 150 pour CK / CK-V / CK-B / CK-D 18 à 35 P 080104 1 001,00 89
Kit isolé 180 - 150 pour CK / CK V 30 à 40 P 080105 1 001,00 89
Kit isolé 180 - 150 pour CK / CK-V 40 à 50 P 080106 1 001,00 89
26/11/2008 - 16h09 Ulyssesourd
Whaouuh
Les prix ont considérablement augmenté ! J'ai payé la Nova CK 25 2200,00€ TTC ! Et le ballon de 800L 800,00€...
Aujourd'hui ca coute 2900,00€ HT soit 3400,00TTC !
Tu as vu que par rapport à 2 chaudières différentes : celle de CK 25 coute 2100€ moins chère que celle de la vosigienne SF ... QUE pour un tirage différent et 6% de rendement de moins...
26/11/2008 - 16h23 defdef
yep... c'est du délire.
Par contre, la CK 25 n'est pas en flamme inversée...
La CK 25V (forcée) l'est.
Pour la CK18V ils conseillent déjà 1000l et pour la ck25v 2x1000!
cf fichier pdf attaché... PJ non validée car l'accord de l'auteur n'a pas été fourni.
Philou67 pour la modération.
Dernière modification par Philou67 ; 23/12/2008 à 09h02.
26/11/2008 - 16h48 Ulyssesourd
Oui je sais déja mais le hic c'est qu'il va falloir débourser des sous en cas de panne...Alors qu'une chaudière "normale" n'en aura pratiquement jamais à part la pompe de décharge et de recyclage...cette pièce est trouvable partout et peut très rapidement changée, alors que pour un extracteur de fumée ou le boitier electronique...
J'en ai eu une mauvaise expérence avec ma chaudière fioul dont le bruleur est resté en panne 1 semaine et je n'avais pas d'eau chaude...et heureusement cela est arrivé en été, et pour aller plus vite j'ai dû courir un peu partout pour trouver la pièce en stock et réparer moi même !!
A suivre...
26/11/2008 - 18h38 chataxe
 Envoyé par defdef HS France...
Ils ne font pas de ballon avec eau chaude instantanée + serpentin solaire... Bonsoir,
Oui c'est étonnant qu'ils n'aient pas de production d'eau sanitaire instantanée .
2 fabricants de ballons de ce type avec en plus stratification forcé : Consolar et Rotex, sinon se reporter sur les autres constructeur de solaire. De toute façon le mieux c’est que le ballon tampon soit réservé au bois
26/11/2008 - 18h52 defdef
merci.
Il y a aussi Weishaupt, qui en fait en 600l et 900l et c'est ce que mon intervenant pose en solaire, mais je n'ai pas encore les prix.
Pourquoi c'est mieux de réserver le ballon à la chaudière? Je voulais plutôt mutualiser moi pour utiliser aussi le solaire en inter-saison pour préchauffer l'eau du ballon chauffage/sanitaire instantanée!
J'imaginais cela comme ça = une flambée que le soir si le ballon est trop bas, comme cela en journée il n'est pas trop chaud et accepte les calorie du solaire...
Je rêve?
Je ne sais pas quelle température il faut dans le ballon pour avoir une eau sanitaire instantanée à 30-32°...
Peut-être que la 18Kw à 88% + 900l de ballon (le mini c'est 800! pour cette chaudière) irait bien...
Après à moi d'isoler correctement pour que les 900l soit suffisant (120-140m2), ... et en cas de grand froid je fais un feu le matin en plus du soir
26/11/2008 - 18h54 defdef
J'ai oublié: l'idée est aussi que le solaire dans le ballon m'assure le hors gèle...
Par ce que la je m'absente pendant noël et je ne sais pas quoi faire pour le hors gel à part laisser le circulateur en route -
27/11/2008 - 15h09 Philou67
defdef, merci de fournir la source du PDF (par MP).
Philou67 pour la modération Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance -
01/12/2008 - 18h35 chataxe
Avant de repartir dans différentes directions , connais tu les déperditions de ta maison et peut tu aussi donner ton département et l’altitude (à + ou – 100m) car le volume du ballon tampon sera en fonction de la chaudière, elle-même en fonction des déperditions de la maison, etc, etc… .
01/12/2008 - 21h45 defdef
Je ne connais pas les déperditions de ma maison.
Elle est bien orientée, avec les pièces tampons au nord, mais date des années 70...
Je ne suis même pas sûr de la composition des murs, en tout cas à l'intérieur c'est de la vrai plâtrerie, pas du placo.
Je vais avoir un gros travail d'isolation. Extérieure si possible...
Ce qui n'étonne dans cette maison c'est qu'il n'y a pas de sensation de froid et pourtant en ce moment le soir en rentrant du boulot il fait 13° !
01/12/2008 - 22h21 chataxe
Et ou est située la maison ?
