Re : goudronnage et dépôt noir sur vitre de poêle à bois
serge79, tes tuyaux sont montés à l'envers, il faut que le montage soit identique à un entonnoir sur une bouteille, cela évite les coulures accidentelles, pluies diluviennes avec vent ou mauvaise manip avec le fonctionnement du poêle.
Attention le montage dans le bon sens, comme je viens de t'indiquer, ne doit pas cacher un problème récurrent, il permet juste de ne pas tout salir quand il y a un incident ponctuel.
Envoyé par serge79
Je suis allé voir les liens que vous m'indiquez, et j'ai vu comment faire pour allumer un feu sans pollution.
Mais je n'ai rien vu d'autre peut être que je ne sais pas chercher.
D'autre part faire une aération basse pour réduire l'effet de la VMC, qu'en pensez vous?
Lorsque vous me dites "j'espère qu'il n'est pas trop tard car ton poêle a l'air sur dimensionné..."
Le poêle à été installé par un professionnel, c'est un Godin type norvégien ref 31010 et d'une puissance de 10,5 kw.
Il est vrais qu'actuellement comme l'étage n'est pas isolé, seulement le rez de chaussé, l'accès à l'étage est donc fermé avec de la laine de verre.
Donc dans ce cas là il n'y a pas tout le volume de la maison, et donc le poêle est bien évidement surdimentionné, la surface est de 65 m2 environ, avec des hauteur de plafond à 2,65 m.
Lorsque vous dites trop tard, c'est pourquoi??
Je te réponds ici si ça ne te dérange pas (on se tutoie plutôt de manière générale sur les fora)
Quoi qu'il en soit, la première chose à faire est de faire une flambée en suivant les conseils du fil "top down". Les choses devraient déjà s'arranger sacrément. Ensuite il faudra dompter la bête, chauffer au bois demande un peu d'adaptation...
Pour les liens, l'un d'eux montre qu'il ne faut pas faire de feu continu "à l'étouffée"! Ne jamais fermer les entrées d'air, le feu s'étouffe, pollue et goudronne.
Il faut qu'il y ait de bonnes flammes. Si tu as trop chaud tu laisses s'éteindre le feu, et tu rallumes plus tard...
Eh oui c'est pour ça qu'aujourd'hui se vendent des poeles qui accumulent la chaleur et la rendent encore à la pièce après la flambée.
C'est aussi pour celà qu'il ne faut pas surdimensionner le poele, afin de pouvoir tenir à côté quand il chauffe, afin de ne pas bruler 30 stères durant l'hiver, afin de bruler en continue de petites quantitées de bois, durant la soirée par exemple.
Et dans ce cas un logement isolé par l'intérieur posera plus de problème qu'un autre isolé par l'extérieur possédant une certaine masse accumulatrice (les murs extérieurs qui se retrouvent dans l'enveloppe de l'isolant) qui lissera les apports du poêle. Le pire étant sans doute une maison isolée placo-polystyrène avec un poêle comme le tien.
Si tu as déjà des entrées d'air, je n'en ferais pas d'autres. Faudrait déjà être sûr que le problème vient de là. Fait une flambée fenetres ouvertes pour voir si ça change quelque chose.
Emmanuel30 a raison, concernant les tuyaux le mâle doit être au dessus.
Au fait, comment est isolée ta maison?
Tiens nous au courant.
08/12/2008 - 21h48
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
2 658
Voici une discussion sur un poele approchant, qui peut être intéressante.
08/12/2008 - 21h56
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
maladie des poëles bas de gamme
poële probablement trop puissant, et de toute façon avec ce genre de produit il ne faut pas s'attendre a quelque chose d'extraordinaire.
Mais bon déjà avec du bois avec un taux d'humiditée de moin 20%
et un bon réglage tu devrais déjà optenir une bonne combustion.
10/12/2008 - 10h46
invité7654345
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
0
Je vous remercie pour toutes vos réponses et conseils.
J'ai suivis les conseil d'allumage par le haut et c'est vrai que c'est super.
Je mets des photos du poêle et de la maison, ainsi vous aurez toutes les indications nécessaires.
Sur le poêle il y a deux tirettes sur la face avant, et une trape ronde sur la face arrière, cette dernière serai le thermostat, mais je n'en suis pas certain.
Comment se servir des ces réglages?
Après la mise en route et que j'ai obtenu la braise, je dois le laisser mourir pour rallumer un autre feu par la suite, ou bien je peux mettre d'autres bûches?
Pour ma part, avant que je suive assidument ce forum, j'avais toujours une vitre noire au point qu'il m'étais quelquefois impossible de voir la moindre lueur à travers . Depuis que j'utilise le top-down et que le laisse toujours suffisamment d'air pour avoir de belles flammes, plus de problèmes! Juste un voile blanchâtre qui se dépose sur la vitre . Mais il faut dire que c'est un vulgaire godin et qu'il n'y a donc pas de double-combustion. Je ne peux donc pas espérer des miracles. Mais du coup, le voile blanc me convient et je ne nettoie plus JAMAIS la vitre. Les rares fois où elle se noircie un peu (bois pas assez sec je pense ) il suffit que rouvre toutes les arrivées d'air à fond pour faire un feu d'enfer et la vitre se nettoie toute seule comme une grande (effet pyrolyse). Bref, à la poubelle mes produits de nettoyage de vitre d'insert!!!
10/12/2008 - 11h51
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Salut Serge,
As tu lu la doc du poele? Les 2 tirettes de devant c'est air primaire, la manette arrière c'est le tirage, et enfin la trappe ronde à l'arrière je crois que c'est l'air secondaire.
mais je ne suis pas sûr.
Lire la doc fournie .
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
10/12/2008 - 11h59
miche(l)
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
PONTOISE (95)
Messages
86
ça a du déjà être dit dans un autre fil,
pour le nettoyage de vitre: un papier journal humide, de la cendre. C'est plus efficace que tous les produits chimiques.
10/12/2008 - 12h17
Heross
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
31
Messages
6
Et pour nettoyé les parois du poêle qui sont devenues noir comment on fait?
En bas c'est resté blanc mais le reste est tout noir, car je mettais l'alim au mini pour faire duré ( chose à pas faire maintenant que j'ai lu le forum), mais du coup c'est tout moche tout noir.
10/12/2008 - 12h21
Giu
Date d'inscription
mai 2008
Âge
46
Messages
133
Serge,
A l'allumage,
les 2 tirettes à l'avant doivent être grandes ouvertes toutes les 2 pour laisser entrer l'air dans le poele.
La manette à l'arriere doit être grande ouverte elle aussi
Quand le feu à bien pris, fermez les tirettes devant.
Si ça continue à bien flamber, vous pouvez réduire progressivement La manette à l'arriere mais il faut faire attention à ce qu'il y ai toujours de la flamme et pas de fumée.
Envoyé par Ulyssesourd
Salut Serge,
La trappe ronde est en fait commandée par la manette en question: c'est l'air secondaire
10/12/2008 - 12h25
warloy
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
picardie
Âge
38
Messages
1 382
ouaip mais j'ai lu sur un autre forum, qu'un mec nettoyait toujours sa vitre avec de la cendre et qu'à la longue elle n'était plus transparente . En effet, le cendre peut-être utilisé comme abrasif très fin dans différent métier et donc, utilisée sur une vitre, cela crée de microrayures qui ,au bout d'un certain temps , vont rendre la vitre opaque . Donc, le cendre oui mais à petite dose et pas tous les jours . Moi perso, je préfère utiliser un grattoir spécial vitre ( ou une lame de rasoir) qui va enlever le plus gros (voir presque tout) sans rayer et finir un produit genre alcool à brûler ou mieux (mais ça pue!) de l'eau ammoniaquée.
10/12/2008 - 12h50
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Ah ok je vois! la manette regle l'air secondaire qui entre par la trappe et le reglage du tirage ? il doit etre sur la buse ...
10/12/2008 - 14h22
invité7654345
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
0
Envoyé par emmanuel30
Merci emmanuel30, j'ai inversé le sens des tuyaux c'est pour cela que sur la photos de face il y a un bout de tube en inox.
Envoyé par Giu
Serge,
A l'allumage,
Merci Giu, car je trouvais que sur la notice c'est très mal expliqué.
Mais une fois le feu allumé par le haut, et qu'il y les braises, il faut le laisser s'éteindre?, ou bien je peu le recharger?
Merci pour le temps que vous passez à me répondre.
10/12/2008 - 14h58
Giu
Date d'inscription
mai 2008
Âge
46
Messages
133
Envoyé par serge79
Serge,
Le but est d'avoir un joli tas de braises a la fin de l'allumage pour pouvoir recharger facilement (c'est à dire: uniquement avec les braises, et non pas quand il y a des flammes parceque si tu ouvres la porte quand il y a des flammes tu risque d'avoir de la fumée dans la pièce)
Le problème de ce Godin, c'est que si tu le laisses s'éteindre, il se refroidit pratiquement immédiatement et tu es obligé de tout recommencer (quand il fait froid).
Essaye de trouver le bon réglage des entrées d'air pour avoir un maximum de braises et de t'en servir pour recharger avant que le foyer ne soit redevenu trop froid.
