Isolation toiture inclinée
    invite5770b873
    J'aimerais isoler mon grenier. Ce grenier sera utilisé uniquement pour entreposer des documents ou objets.
    Donc deux solutions s'offrent à moi :
    - Isoler la toiture, le problème c'est que je n'ai pas de gitage.
    - Isoler au niveau du sol, quel isolant et comment faire pour pouvoir marcher dessus? (PUR projeté?)
    Que me conseillez-vous et à quel prix?
    J'attends vos réponses avec impatience.
    Merci beaucoup.
    invite5770b873
    Re : Isolation toiture inclinée
    Personne n'as de solutions pour moi?
    invite58e4767e
    Pour isoler un grenier comme le vôtre,il y a plusieurs possibilités,mais vous ne donnez guère de détails sur les hauteurs,les murs,etc...
    Le moins onéreux des isolant est sans doute la laine de verre en 20 cm ,le plus simple est de la fixer sous les chevrons,et de la laisser retomber sur les murs extérieurs.
    Pour la maintenir en l'air,on peut utiliser des "préfixe 220" de chez isover ou équivalent, reliés avec des lattes ou une fourrure métal espacés de 60 cm.
    Si vous préférez isoler le sol pour avoir moins de volume à chauffer,il faut placer un isolant dur(stirodur,laine de bois,liège,laine de roche etc...)et recouvrir cet isolant par un panneau en bois compressé ctbh ou ctbs 16 mm par exemple.
    En tous cas,mettre un isolant qui donne un R mini de 5,plus,c'est mieux!
    invite5d8033d1
    bonsoir, merci d'etre plus precis sur la nature du sol
  1. Isolation toiture
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/12/2009, 07h49
  2. isolation toiture ?
    Par fred480 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h43
  3. isolation toiture
    Par invite4cdd9080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 19h06
  4. Isolation toiture
    Par invite809a7a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2008, 18h13
  5. Isolation toiture
    Par invitecaa79d56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2006, 13h13
