chauffe bain gaz
chauffe bain gaz
    invitedeb11e0a
    chauffe bain gaz
    Lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude le chauffe bain met un laps de temps à réagir et le fait de manière bizare: au lieu de "s'allumer" en douceur il le fait en "explosant" pratiquement, ce qui devient dangereux. Quelqu'un peut-il me "tuyauter"? Et merci.
    invitec90a3568
    Re : chauffe bain gaz
    Je suppose que ton chauffe-bain a une veilleuse d'allumage.
    Bien souvent, les rampes qui s'allument en "explosant" indiquent qu'un contrôle doit être fait correctement. Le départ se fait en mode progressif et c'est le régulateur qui fait ce travail. Il libère un volume minimum pour l'allumage et accélère ensuite.
    La rampe est-elle propre ?
    La pression du gaz ?
    Le volume instentanné d'allumage est-il correct ? Trop faible ou trop grand,les symptomes sont quasi identiques.
    Possible aussi que le régulateur de gaz soit fatigué...
    Tout ca... sous toute réserve, ne connaisant pas la marque de ton matériel. Tu devrais le faire voir à un gazier
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par hodhna Voir le message
    .... au lieu de "s'allumer" en douceur il le fait en "explosant" pratiquement, ce qui devient dangereux....
    A moins que tu tiennes absolument à refaire la déco de tout l'appartement, je crois qu'il est urgent de faire intervenir un pro!
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Thermocouple chauffe-bain
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h55
  2. [Thermique] Panne Chauffe Bain
    Par invite061b1b4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 18h53
  3. [Thermique] panne de chauffe bain
    Dernier message: 03/04/2007, 09h38
  4. Chauffe-bain électrique 20 KW ?
    Par Fistos dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2005, 15h43
  5. Chauffe bain Chaffoteaux Senseo 13L : Alimentation gaz
    Par invitece5193a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2004, 00h30
