fixation chevrons isolation exterieur
    ludocool33
    Bonsoir à tous,
    Je viens de finir de lire "bardage rapporté sur ossature bois" du cstb,mais j'a iquelques points à eclaircir....Donc je vais poser mes chevrons direct sur l'isolant PE,donc je perce et fixe les chevrons en direct sur l'isolant puis le mur,(ca ce n'est pas compliqué...),par contre je dois aussi poser des equerres sur ces memes chevrons pour bien les maintenir. Ces equerres peuvent ils etre posé sur l'isolant et traversé ensuite par mes fixations?
    Ensuite,concernant la fixation du PE,le livre préconise 2 fixation par plaque(ou par metre carré),je trouve que ca fais peut,non?
    laplaya
    Re : fixation chevrons isolation exterieur
    Salut !
    PE ? Tu veux dire polystyrene ?
    Je pense que le plus simple est de créer d'abord une ossature bois celée ou fixée au mur avec équerres (tasseaux horizontaux de 20/30cm selon tes projets d'isolation ).
    Ensuite tu mets tes plaques en les transperçant à travers les pieux...reste plus qu'à rapporter les tasseaux verticaux ou horizontaux.
    ludocool33
    Citation Envoyé par laplaya Voir le message
    Salut !
    Oui,polystyrene.JE veux eviter de d'abord fixer les tasseaux pour ensuite mettre l'isolation a cause des ponts que ca engendre...
    herakles
    Animateur Habitat
    surtout pas !!! les equerres doivent être fixés sur le mur , ou à défaut sur une plaque de contreplaqué marine , les chevilles étant scellées dans le mur . le poystyrène de la première couche aurait vite fait de se déformer sous le couple exercé par l'équerre qui plierait alors......
    ne vous inquiétez pas pour le pont thermique ,minimisé par la présence du PSE et de la mousse Pu injectée (dans les trous aménagés pour faire passer l'équerre à travers la 1ere couche d'isolant )
    invitef0ab1bdc
    - avec quelle cheville doit se faire la fixation ; cheville plastique de 7 mm de diamètre par exemple ou bien la fixation doit être plus solide avec produit chimique à injecter ?
    - peut on fixer les chevrons avec des chevilles dans de la pierre calcaire tendre (pierre de bordeaux) ?
    revil
    Citation Envoyé par domicile007 Voir le message
    j'ai réalisé la même chose que toi mais avec de la laine de bois (2x 8 cm) et mes équerres traversent bien la 1ere couche d'isolant et sont fixées sur le mur par des tirefonds de 120mm de long avec chevilles plastiques dans de la brique.
    Pour la pierre de Bordeaux, il doit exister des fixations spécifiques (comme pour le béton) renseigne toi dans des magasins spécialisés.
    ludocool33
    Merci a toi, tjrs present à l'appel
    Donc il faut bien trouer le PE pour passer les equerres a travers et enfin les fixer sur le mur. Et on rebouche le tout avec de la mouse expansive...Il ne le montre pas ca dans le bouquin
    Encore merci
    herakles
    Animateur Habitat
    tout simplement parce que l'isolant utilisé dans les exemples cités par les cahiers du CSTB est souvent de la LDV ou LDR = souplesse et élasticité , donc pas besoin de mousse PU ..
    invitef0ab1bdc
    merci revil pour ta réponse ; dans le gsb, on me dit qu'il faut mettre des pattes de fixation et de les sceller avec du mortier de ciment.
    quelqu'un d'autre a d'autres solutions ?
    ludocool33
    re,
    Une question(et oui encore....)
    A chaque extremité des murs de la maison je dois mettre un tasseau,dois je faire la meme chose pour les baies et fenetres? A mon avis oui,j'attends ta confirmation.
    Sinon, comme mes fentres sont posés en interieur,un retour de poly de 30 suffira?
    MErci
    herakles
    Animateur Habitat
    ben oui , si possible , préférer un précadre en bois permettant de faire la jonction avec le dormant , avec 20mm de polyuréthane (plus isolant que le PSE ) entre bois et brique pour le retour en tableau , au besoin en tronçonnant partiellement la brique monomur pour élargir les dimensions du tableau .
    Comme tu fais un bardage bois , c'est plus indiqué , je crois ?
  1. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par Joanet dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 08h14
  2. Isolation des murs entre chevrons
    Par invitea4af0d37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2008, 22h08
  3. Modifier epaisseur chevrons pour isolation
    Par MIGHTYMIKE dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 16h10
  4. Fixation d'isolation sous chevrons
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2006, 20h33
  5. Isolation Exterieur
    Par invite10f3db7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2006, 11h31
