salut a tous
voila je voudrais savoir si il est possible de monter un conduit exterieur pour y mettre un poele a bois.
je fais venir 2 pros pour des devis et un , me dit que c'est possible et l'autre dit que ce n'est pas possible !!
je m'explique : pour passer le conduit exterieur il faut percer le mur , qui lui est isoler par l'exterieur par une couche de polystirene recouvert de fibre et de crepis.
est-ce possible ou non de passer le conduit a travers le polystirene ?
Oui cela est possible il sufi de laisser une garde aux feux, comme en traversée de planché ou toiture avec le bois ou l’isolation Poly….
Pour la garde aux feux, à voir avec la qualité du conduit double paroi inox/inox, normalement environ 10cm qui seront remplis de laine de roche + 1 plaque inox en sortie.
Pour moi le conduit extérieur est préférable au conduit intérieur plus simple pour les ramoneurs et plus facile et pas plus chère, à mettre en œuvre même avec l’inox.
17/12/2008 - 22h33
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
Re : pose conduit exterieur ?????
+1 tous est possible donc l'autre tu peux le bannir
faut seulement respecter les distances de sécuritée avec les matériaux inflammable, donc retirer le poly... au tour du conduit pour le remplacer avec de la laine de roche.
voilà ce que sa peux donner:
18/12/2008 - 16h24
jose76600
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
34
Messages
8
ok merci de vos reponses , mais je crois que je vais faire venir un autre pro car celui qui accepte de le faire pratique des prix tres cher je crois : 3.5m de tubage +fourniture et pose pour un peu plus de 3000 euros (sans le poele bien sur )
que pensez de ces tarifs pour le moins cher ???
oui c'est en conduit double inox avec isolant incorporé . mais en sachant que le metre lineaire de tubage en diametre 200 est a 200 euros ( a peu pres ) soit pour 3.5m 700 euros plus divers accesoires disont 1000 euros les 3.5m pour les fournitures , ca ferais la pose a 2000 euros !!!!
ca c'est pour du diametre 200 alors que moi le devis est en diametre 125.
donc ca me parrait un peu cher non ?
si vous avez des retours d'experience et me dire si le prix n'est pas abusif ?!!!!
20/12/2008 - 15h03
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Les accessoires couteront plus de 300€, en proportion ils sont toujours très chers (té, chaise,…) et le diamètre 125, n’est pas le plus courant, donc pas forcement moins cher que du 150
Par contre, je ne voudrais pas ouvrir un nouveau débat, mais 125, ce n’est pas gros. Et avant que Clarilau ne m’assassine je vais encore le répéter, mais la loi oblige un conduit de fumée en minimum 150 si le foyer ne peut fonctionner que porte fermé (à part les cuisinières, je ne vois pas ) et 180 si les foyers peuvent fonctionner porte ouverte (ce qui est le cas de tous le poêle, même si c’est idiot )
20/12/2008 - 23h50
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
tous dépend du diamètre de sortie du poële, mais 125 c'est pas courant sa me semble petit tous sa, du 150 me semble plus standard
21/12/2008 - 10h57
jose76600
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
34
Messages
8
effectivement la sortie du poele est en 125 (godin modele bermudes d'angle)
donc tu peux mettre un conduit en 125, le seul truc que j'ai a dire c'est que godin a mon gout c'est pas le top, et j'ai peur que dans les années a venir tu viennes a changer de poële et que tu sois bloqué avec se conduit de 125.
Serait-il pas judicieux de mettre en conduit en 150 au cas ou?
A toi de voir
la photo que j'ai mis c'est en 150
21/12/2008 - 17h43
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Âge
44
Messages
4 593
100% du même avis que Clarilau Rare sont les poêle à sortie en 125.
21/12/2008 - 21h44
le barbu
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
161
On peut,à l'extérieur,monter une cheminée traditionelle,c'est à dire en éléments terre-cuite jointés au motier spécial.Pour la traversée de mur,prendre un conduit inox droit isolé scellé dans le mur qui servira de gaine,et passer le tuyau dedans en laissant du jeux.
Le conduit devra être doublé et tenu à une certaine distance du mur,voir le DTU.
22/12/2008 - 08h40
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
Envoyé par le barbu
oui tu peux mais la je vais vraiment te conseiller un conduit de la nive qui te permettera d'avoir quelque chose de top, même mieux que le conduit inox, et tu n'as pas de tubage a éffectuer.
C'est un conduit en boisseau carrée avec a l'interieur un conduit en 150 fait en céramique, ça c'est vraiment top, mais attention a bien mettre les éléments dans le bon sens.
