Poele GODIN ou SUPRA -
    sebastienmax
    Poele Bois GODIN Biodesign 9,5 KW ou Ecoval 13 Kw
    je vais bientot enmenagé dans une maison dans le (94 - Val de Marne ), RDC = ~ 70 M² et Etage = ~ 70 M² .
    j'aimerai installé un Poele à Bois GODIN ( Biodesign - 9,5 KW ) ou Ecoval ( 13 KW )
    Ma maison est recente, isolation interrieur placo, hauteur plafond 2,5 M.
    Le poele est dans une piece principal avec une cuisine ameriquaine (37 +13 ) soit 50 M² et une entreé de 15 M² environ, avec l'escalier allant a l'etage.
    Connaisser vous ce Poele GODIN Biodesign ( 9,5 KW ) ou GODIN Ecoval ( 13 KW ) .
    je joins un plan, merci de me dire s' il faut 9,5 KW ou 13 Kw.
    cordialement,
    Sebastien du 94
    sebastienmax
    Re : Poele Bois GODIN Biodesign 9,5 KW ou Ecoval 13 Kw
    Il y a personne pour repondre ou retour d'experience concernant les Poeles GODIN " Biodesign 9,5 KW / Ecoval 13 KW " .
    ma surface apres calcul est de : 175 M3 pour le bas ( Entree compris avec escalier qui monte à l'etage ).
    Merci de vos reponse.
    sebastienmax
    Rebonjour,
    Voici les 2 models.
    chataxe
    Même si encore un peut trop puissant le Biodisign conviendrait mieux, mais un rendement de 70,5% c’est très faible pour en plus 2000€ (site Le....R...), pour ce prix vous pouvez avoir des modèles Scandinaves ou Germaniques proche de 80% de rendement.
    Avez-vous pensez aux poêles de masse, mais à considérer comme chauffage principal (rendement de 90%) et seulement 2 à 3 heure de feu pas jour.
    chataxe
    Citation Envoyé par sebastienmax Voir le message
    c'est le total des 2 niveaux, non?
    schrempf
    Je ne connais pas ces poeles, mais je pense qu'avec un 13KW nominal tu va avoir très chaud.
    Pour info, j'ai une maison de 130M² sur 2 niveaux et mon Scan 7Kw me chauffe très bien mon RDC et laisse une température acceptable au premier (sauf si il fait vraiment froid dehors, auquel cas il faut compléter).
    Cela dit mon poeliste m'a dit que les KW nordique ne sont pas les même que les francais , donc 9,5 me parait pas mal.
    sebastienmax
    Non il s'agit juste du volume du bas :
    70 M² x 2,50 M = 175 M3
    Pour le haut vu la configuration, je pense que la chaleur va monter un peu, en haut j'ai :
    70 M² x 2,50 M = 175 M3 aussi.
    soit 350 M3 au total , mais je ne compte pas chauffer le Haut, juste avoir un petit 18 °C et 22 °C dans la piece a vivre ( Sejour / Cuisine ) environ 50 M².
    Donc 9,5 KW ou 13 KW pour 70 M² avec isolation neuve conforme.
    Merci de vos reponses.
    KroM67
    9,5kW c'est déjà trop.
    Préfère un poêle avec de l'inertie.
    Fais une recherche sur le forum, on en a déjà parlé 200 fois...
    sebastienmax
    J'esite entre 3 poeles : GODIN et SUPRA.
    Ma maison est neuve ( construction ) avec 70 M² au RDC ouvert ( sejour / cuisine : 50 M² , Entrée : 15 M² ), et à l'etage : 60 M² ( 3 chambres + SDB ).
    J'aimerai savoir si vous connaissez ces Poeles et savoir quel poele sera le meilleur sachant que je vais aussi le faire fonctionner en feu Continu la nuit.
    SUPRA TEXAS :
    Une étanchéité maitrisée : tenue de feu exceptionnelle
    La gestion précise des flux d'air : la juste chaleur
    Le déflecteur de fumées SC2 : faible consommation de bois
    La double combustion : respect de l'environnement
    Le système "vitre propre" : le spectacle du feu qui dure
    Puissance nominale 9 000 W
    Puissance maximale 18 000 W
    Double combustion optimale SC2
    Feu continu 10 heures
    Système "vitre propre"
    Grand cendrier
    Raccordement arrière et dessus
    Intérieur brique réfractaire
    Grille rotative de décendrage
    GODIN ECOVAL :
    Puissance nominale 13 000 W
    Régulation manuelle
    Feu continu
    Buches 55 cm maxi
    Rendement (en %) : 70.2
    Coloris Gris fonte
    Puissance (W) 13 000
    Rendement + 65 % Oui
    Volume corrigé (m3) 500
    Surface (m2) 90 à 240
    Bûche maxi (cm) 55
    L x H x P (cm) 67 x 86.6 x 39.4
    Evacuation des fumées (mm) 180
    Raccordement des fumées Dessus et arrière
    Hauteur de l'axe de buse (cm) 78
    Poids( Kg) 120
    GODIN BIODESIGN
    Puissance : 9500 W
    Rendement (en %) : 70.46
    taux de CO dégagé : 0,24 %
    Volume chauffé 130 à 330 m3
    Dimensions : L 74,7 x H 118 x P 42,2 cm
    corps de chauffe en fonte
    Flamme verte : oui
    double combustion.
    Feu continu.
    système Vitre Propre.
    Porte galbée.
    Taille des bûches : 40 cm
    Buse Ø : 153 mm
    Raccordement : arrière ou dessus
    Régulation : manuelle
    Poids( Kg) 162
    invitec46c9e62
    Re : Poele GODIN ou SUPRA -
    j'ai eu un godin, style ecoval (le norvégien)
    Après 6 mois la poignée de la porte était grippée.
    Un gouffre à bûches.
    Si tu ne l'alimentes pas, il sera froid en une heure (1h30 si tu as une bonne isolation)
    Je ne pense pas qu'il convienne pour du feu continu
    sebastienmax
    Merci de ta reponse Giu, donc il n'en reste plus que 2 Alors en piste :
    SUPRA TEXAS ou GODIN BIODESIGN.
    Il y a des personnes qui connaissent les 2 produits : GODIN et SUPRA.
    Merci de vos reponse, je doit passer commande apres les fetes.
    cordialement,
    sebastienmax
    Il y a t-il des personnes qui connaissent les 2 models Supra et Godin.
    URGENT .
    warloy
    Perso, la double-combustion est obligatoire!!
    Sinon, as-tu vu les Altech qui allient double-combustion et un peu d'inertie. Et puis, il en existe beaucoup d'autre; va voir sur le forum, y plein de fils sur pleins de poêles différents.
    Celui-là entre autre http://forums.futura-sciences.com/ha...an-autres.html
    sebastienmax
    merci pour l'indication, je vais aller voir.
    mais qui connais le poele GODIN Biodesign.
    clarilau
    Re : Poêle à bois GODIN Biodesign 9,5 KW
    70% de rendement me semble un peu juste et 9,5 kw trop puissant, à moin que tu es plus de 150M² à chauffer. Disons que tu en auras pour ton argent.
    Philou67
    @sebastienmax : les multiples discussions tournant autour du même sujet ont été fusionnées. Merci de ne pas créer de nouveaux sujets identiques.
    Philou67 pour la modération.
  1. Mon poêle supra à trop de tirage ?
    Par invite18f3b048 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 23h46
  2. poele à bois marque godin
    Par invite78cda8fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h39
  3. Poële Godin Crystal II
    Par invite8bd61c23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h24
  4. avis sur poele marque supra
    Par taratata7676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h20
  5. Poele godin faience
    Par abuhot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2007, 12h19
