Une question simple.
Que se passe t'il en cas de panne de courant alors que ce type de poêle est en fonctionnement?
Quid de l'alimentation par la visse sans fin et la ventilation?
Down !!!
Quand la fée électricité tourne le dos rien ne se fait !!!
En secours : batteries + convertisseur, mais si la panne dure quelques jours....
Une éolienne...
Mais s'il n'y a plus de vent...
Un groupe électrogène ?
Est-ce que ce complément d'intallation indispensable (j'imagine ce que donne l'arrêt de ventillation en plein cycle de combustion) est systématiquement proposé par les installateurs?
Si NON il vous vendent en qque sorte une usine à gaz en vous laissant découvrir vous même ce type de désagréments.![]()
Avez vous chiffré ce sur-cout par rapport au prix du poêle qui est lui-même d'un prix équivalent à celui d'un p classique de bonne facture.?
C'est pas le raz de marrée des témoignages![]()
En cas de "manque de courant" tout s'arrête c'est tout. Car il faut pour que systéme fonctionne au moins deux choses.
- Une ventilation pour faire bruler les pellets
- une sonde de température à la sortie des gaz qui controle la combustion en permanence par présence de chaleur (c'est simplifié)
Ensuite choisir une marque de chaudiére qui n'a pas besoin d'être réinitialisée aprés coupure (s). Comme beaucoup d'installateurs surfent sur la nouveauté, certain "détails" sont occultés.............
Tout s'arrête, c'est tout.
Oui mais c'est beaucoup.
Quid de l'échappement des fumées?J'ai lu des témoignages sur des cites canadiens ou il est question de bateries de securs indispensables pour é&viter le refoulement en, cas de panne de courant.
Les pertes en CO risque d'être particulièrement génantes.
Est-ce que certains fabriquants prévoient qques chose par rapport à ce problème?
Est-ce que la faible quantité de combustible qui arrive dans le foyer explique qu'on parle peut de ce prob???
Compte tenu que la combustion a lieu grace à une ventilation soufflée ou aspirée, le foyer est donc étanche, les risques de refoulement sont minimes.
La quantité de pellet en combustion étant faible, la durée pendant laquelle la sonde de sortie analyse la température atteinte, étant courte, les risques sont faible.
C'est le principe du foyer de forge, pas de ventilation, pas de flamme.
Certain constructeur prévoit une sécurité incendie par vanne thermostatique.
Donc, je n'y vois pas de probléme majeur...................
C'est quand même à favoriser.Envoyé par Patrick222
pour les canadiens, ils ne prevoient pas plutot des batteries de peur de manque de chauffage. Parce quand il fait -40 dehors, que l'on a du granulé, un poele mais pas de courant pour faire marcher tout ca,
ca doit faire flipper non!!!![]()
Tous les systèmes actuels de chauffage utilise de l'électricité. Une chaudière bois se trouve dans le même cas qu'une chaudière gaz ou fioul ou que la géothermie. Il faut différencier les chaudières à granulés et celles aux buche de bois. Pour la première, en cas de panne de courant, elle doit s'arreter plus ou moins vite. Pour celle fonctionnant avec des buches, il faut prendre des disposition de sécurité car le feu continu et l'eau ne circule plus (sauf si un système a thermosyphon fait circuler l'eau). Rapidement, la pression va monter et les système de sécurité devront entrer en action.
[B]onjour,
j'ai monté une chaudière granulé slovaque,marque"maga".Elle est équipée d'une sécurité auti-incendie simple et astucieuse:
Si les pellets se consuments dans la vis (horizontale)d'alimentation,et que la chaleur arrive sous le réservoir,un fusible fond et de l'eau contenue dans le réservoir accolé se répand et éteint le feu.
Chez Okofen et ses clones, il y a une vanne "bélimo", qui se ferme SANS courant (elle stocke l'énergie nécessaire à sa fermeture en ouvrant - je crois un ressort qui se bande en même temps que l'ouverture). Le mécanisme commande un grosse vanne 1/4 de tour en métal. Donc pas de retour de feu vers le réservoir intermédiaire et le silo...[B]onjour,
