Problème avec installation monotube
    invite8fb134f2
    j'ai besoin de votre aide et de votre expertise en chauffage.
    J'ai une installation de chauffage monotube associé à une chaudière individuel au gaz chaffauteau et Maury modèle centaura. La chaudière a 5 ans.
    L'installation est très vieille (25 ans). Depuis qu'on a cette nouvelle chaudière, on a des problèmes de circulation.
    De plus, la société d'entretien de notre chaudière (Savelys) a, un jour, oublié de replacer le filtre retour de notre chaudière.
    La société d'entretien de notre chaudière (Savelys) nous a conseillé un désembouage que l'on a accepté et qui nous a coûté 625 €. Je pense que ce désembouage a été très mal fait car le technicien a du revenir 2 jours après.
    Maintenant, on se retrouve avec une installation toujours aussi encrassée et une chaudière en panne indiquant une "absence de circulation".
    Mes questions sont les suivantes:
    - la chaudière a-t-elle pu souffrir sans filtre de retour pendant plusieurs mois ?
    - Peut-on considérer que Savelys a commis des fautes: installer une nouvelle chaudière sur une installation boueuse, absence de filtre de retour pendant plusieurs mois, désembouage râté...
    - Que puis-je faire pour que ma chaudière refonctionne correctement ?
    Merci.
    DIDIER 54
    Re : Problème avec installation monotube
    je suppose que le désembouage a été fait avec un produit chimique adapté et ensuite un rinçage de l' instalation a été fait avec la pression d' eau de la ville..
    comme je le vois, cette chaudière est équipée d' un capteur de débit..peut etre deffectueux???
    au fait, comment est la mise en chauffe de l' instal: lente, rapide ?
    invite8fb134f2
    En effet, le désembouage a été fait avec un produit chimique (desox 80 de mémoire), le rinçage a été mal fait car le technicien a du revenir pour le terminer.
    Toujours de mémoire, il me semble avoir lu sur le bidon de desox 80 qu'il fallait, après avoir rincer correctement l'installation, faire circuler un produit dans l'installation afin de stabiliser la réaction chimique dans le circuit de chauffage. Ce qui n'a pas été fait !
    La mise en chauffe est très lente, voire maintenant inexistante ! Il faut maintenant mettre la chaudière à fond pour avoir les radiateurs chauds (même pas brulants !)
    Petite question technique: lors d'un désembouage, où doit-on connecter la machine en question ? Au départ et au retour, au niveau de la chaudière ? Où au niveau d'un radiateur peut-il suffire ?
    Personnellement (pas spécialiste en chauffage mais ingénieur tout même !), j'ai l'impression qu'au mieux, le désembouage a été effectué au niveau d'un radiateur mais en aucun cas dans tout le circuit de chauffage !
    Merci d'avance pour vos réactions !
    DIDIER 54
    pour désembouer, il faut injecter le produit dans l' instalation et ensuite laisser chauffer quelque temps
    son action va etre de décoler les boues, de les mettre en suspension et ensuite, on procède à un rinçage
    il est vrai que maintenant, les nouvelles chaudières sont beaucoup plus sofistiquées ,
    lorsque l' on regarde ,par exemple, une chaudière à condensation actuelle, tout est plus petit qu' avant
    corps de chauffe
    faible contenance d' eau
    tuyauteries plus petites
    les échangeurs aussi
    j' interviens souvent sur ces genres de problèmes
    et combien de fois je trouve des échangeurs à plaques bouchés par des résidus venus du circuit ...
    soyons logiques: plus c' est pointu, plus c' est sensible
    un traitement préventif est pour moi plus adapté que un traitement curatif
    le tout est de l' expliquer et le faire comprendre aux gens
    prévoir le désembouage tant que la vieille chaudière tourne encore et procéder à son remplacement ensuite...
    invite8fb134f2
    Citation Envoyé par DIDIER 54 Voir le message
    C'est malheureusement ce que je pense aussi mais cela n'a pas été fait !
    Que puis-je faire maintenant ? Ma chaudière n'a que 5 ans ! Sachant que la société d'entretien a fait une erreur et à laisser tourner ma chaudière sans filtre retour (oubli de remise en place par un technicien) pendant plusieurs mois et que le désembouage n'a pas été fait dans les règles de l'art, que puis-je exiger de leur part ?
    Je veux mesurer le ph de l'eau de mon circuit de chauffage pour voir si celui-ci a été correctement rincer lors du désembouage, est-ce une bonne chose à faire ? A combien doit être le ph de l'eau de mon circuit de chauffage ? neutre ? Si il est trop acide c'est que le produit du désembouage a été mal rincé ?
    A bientôt et merci.
    invite68a01ae7
    J'ai aussi une installation monotube entretenu par Savelys (qui m'a bousillé des radiateurs lors d'un entretien par acide du corps de chauffe, comme par hasard dans la semaine suivante j'ai 3 radiateurs qui se sont mis à fuire, bref maintenant j'ai remplacé tout mes radiateurs monotubes avec des raccords Giacomini)
    J'interviens dans cette discussion juste pour savoir si quelqu'un saurait me dire ce que ferait un by-pass monté à l'envers (eau arrivant par le bas du radiateur et non par le haut) sur un seul radiateur du circuit qui en compte 9.
    Merci de vos infos
    DIDIER 54
    quand un radiateur est branché à l' envers, voila ce qui se passe:
    l' eau chaude entrant par le bas, comme elle va chercher le chemin le plus facile, le radiateur va chauffer sur le coté ou il est branché et ensuite, c' est le haut à son tour qui va etre chaud
    on peut constater une zone froide à l' opposé du branchement, alors que quand il est alimenté par le haut , l' eau chaude entre et se répartie sur toute la longueur du radiateur et ensuite, la chaleur se diffuse uniformément vers le bas, et là, toute la puissance de chauffe est disponible...
    invite68a01ae7
    J'ai essayé quand même puisque de toute façon je n'avais pas le choix (ps : les raccords bypass giacomini ne sont pas dans le même sens que les autres bypass).
    Après qques minutes de chauffe il reste une partie un peu plus fraîche vers le bas opposé à l'arrivée d'haut comme tu me le disais mais ça reste relatif car sur les autres radiateurs bien branchés il existe aussi la même zone sans doute un peu plus chaude quand même.
    A tous les bricoleurs bon courage.
  1. Distribution monotube : dimensionnement, avantages, défauts
    Par Ciscoo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/01/2010, 10h09
  2. aérothermie et monotube?+insert bois
    Par invite645123c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2008, 07h41
  3. [Thermique] Pose d'un TA sur circuit chauffage monotube
    Par sam_psfr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 15h05
  4. problème installation avec open suse
    Par flo1885 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2008, 16h08
  5. Problème installation avec nod32
    Par invite1416f745 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2008, 08h59
