C'est décidé, j'isole par l'intérieur...
    revil
    je suis ce forum très instructif depuis quelques mois, et après avoir bien réfléchi à la question, j'isole l'agrandissement de ma maison par l'intérieur.
    Je me suis rendu compte que dans mon cas, c'est plus efficace que l'isolation extérieur. Je m'explique :
    Agrandissement accolé à la maison 60 m2 de plein pied, chappe flottante, volets roulants dans la maçonnerie, 2 baies vitrées.
    Dans cette configuration, les ponts thermiques sont inexistants avec une isolation par l'intérieur alors qu'en isolant par l'extérieur il en subsiste d'importants (dalle, volets roulants, baies vitrées).
    Les contradicteurs sont les bienvenus (je me suis peut etre planté quelque part).
    rcgui
    Re : C'est décidé, j'isole par l'intérieur...
    c'est bizarre, des solutions existent pour tous les points que tu cites
    d'ailleurs, pour 1 ou 2 points (le pont thermique de la dalle par exemple), j'ai du mal à imaginer comment l'isolation intérieure peut être mieux que par l'extérieur ...
    mais les spécialistes vont certainement te dire ça mieux que moi ...
    inviteeacf4c9d
    Isolation exterieur empeche l'effet massique des murs et de la dalle en hiver comme ete. Donc l accumulation chaud ou du froid dans les murs qui finissent par rendu.
    KroM67
    cp77, je n'ai rien compris...
    Revil, si ici tout le monde conseille l'isolation par l'extérieur c'est qu'il y a une raison.
    Mais tu es libre de tes choix...
    Philou67
    Si tes baies vitrées sont orientées au sud sans protection solaire ou pire, à l'ouest, l'isolation extérieure t'offrira une inertie qui permettra de limiter les besoins de climatiser en été.
    invitefb8b0f3d
    les châteaux et autres bâtiments dont les façades sont considérés comme exceptionnelles ne peuvent être isolées par l'extérieure. Ceci étant, les plafonds ont des hauteurs dignes d'une gare, il est alors possible de grignoter quelques décamètres pour isoler.
    Le prince roule bien en Rolls électrique, alors on peut parfaitement isoler les châteaux.
    herakles
    Animateur Habitat
    ca c'est sûr si :
    -tu habites dans une région aux étés chauds et longs (le gers , la provence , le midi ..)
    -tu utilises du placo en doublage ...
    -tu utilises un poêle à bois classique et non un PDM
    -tu as des baies trop bien orientées vers l'OUEST..
    Bon courage cher futur candidat à l'achat d'un climatiseur ..
    invitefb8b0f3d
    j'ai un bon copain qui bosse dans la clim, je vais lui filer l'adresse de futura
    herakles
    Animateur Habitat
    Il va se faire descendre en flammes par la DCA de FS..le povre ..
    Il n'aura plus qu'à persuader un maximum de français de doubler par du placo+PSE (en régions du Sud de la france) pour pouvoir refiler après coup ses climatiseurs , car s'ils isolaient par l'extérieur , il serait au chômage ...
    invitefb8b0f3d
    ben oui justement, en plus il fait aussi dans l'aérothermie
    revil
    Merci pour ces réponses.
    Citation Envoyé par rcgui Voir le message
    Concernant le pont thermique de la dalle, en isolation intérieure avec une dalle flottante, l'isolant sous la dalle rejoint celui intérieur du mur donc pas de pont thermique. Alors qu'en ITE il y aura toujours un pont thermique (rupture d'isolant).
    ca c'est sûr si :
    J'habite à Bordeaux,maison de 1970, j'ai des murs de refend en brique creuse et une dalle sur terre plein pour le reste de la maison.Le mur sur lequel s'appuie l'agrandissement est aussi en brique.
    Une des 2 baies est orientée à l'Ouest mais protégée par de la végétation l'été.
    Pour mon poële, j'utilise un Bullerjan.
    Jusqu'à présent, pas besoin de Clim...
    C'est vrai que l'ITE a des avantages, mais ce qui me gène le plus, ce sont les ponts thermiques qui existent bel et bien...
    Philou67
    Citation Envoyé par revil Voir le message
    Oui et non.
    Oui, il y a rupture d'isolant.
    Mais non, il n'y a pas pont thermique (à condition d'isoler les sous-bassement sur 1m).
    Ainsi la dalle et le terre-plein devient la masse inertielle, et la terre en dessous l'isolant.
    herakles
    Animateur Habitat
    Non , avec une ITE , il n'y a pas de rupture d'isolant à conditions que cele-ci soit bien exécutée conformément aux règles de l'Art:
    manteau isolant + soubassements isolés + jonction avec l'isolant de la toiture .
    Les seuls points difficiles à traiter= balcons avec dalles béton ancrés dans le gros oeuvre et non pas reposant sur des consoles BA avec coupure thermique entre dalle du balcon et dalle du niveau corresondant . seule solution =balcons bois , balcons auto-portants ...
    ...qui coupent l'isolant intérieur = pont thermique sur la hauteur du mur de refend...à chaque fois que celui-ci rejoint le mur de façade
    idem pour le plafond s'il est un hourdis ancré dans le mur de façade ...
    Alors tu vas devoir t'en débarasser , une fois que tu auras mis de l'isoalnt intérieur + placo , car ce type de poele est très puissant , surchauffe assurée , des amis en ont fait les frais avec leur super isolation de placo + PSE 120mm partout ..
    revil
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Oui et non.
    Certains sites donnent des infos pour calculer les déperditions linéiques dans ce cas (isolation du sous bassement) et tu te rendras compte qu'elles sont aussi importantes que les déperditions du mur lui même.
    herakles
    Animateur Habitat
    j'espère que vous savez correctement interpréter les tables de calcul...
    revil
    Oui bien sur !!!
    revil
    Je suis preneur d'infos, docs, liens, schémas...car pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel.
    Mon Bull est bien dimensionné pour le volume actuel, un volume supplémentaire bien isolé ne provoquera pas de surchauffe.
    invitefb8b0f3d
    ok, tu as le droit d'isoler comme tu veux, si tu as pensé ton truc correctement y'a pas de raison que ce soit pire qu'avant...
    On va prendre une bière ou plutôt un chocolat il fait froid
    herakles
    Animateur Habitat
    Voila un lien avec tous les détails et les réponses aux questions que vous pourriez vous poser
    peut-être verrez-vous une possibilité d'isoler les murs actuels en même temps que l'extension de 60m2 ?
    http://www.groupement-mur-manteau.co...construire.asp
    revil
    Merci pour le lien que je connais déjà.
    Effectivement, je souhaite isoler l'existant...par l'extérieur (j'en ai déjà réalisé une partie). Mais pour la partie neuve, l'isolation intérieure dans mon cas me semble plus performante.
    Certes, il existera un pont thermique entre l'existant et l'isolant intérieur de l'agrandissement.
    chataxe
    Je pense qu'il est bon de signaler aux Sudistes que dans les régions au Nord d'une ligne Bordeaux - Gap, les été sont chaud aussi (même si pas toujours et moins longtemps) et que nous aussi on est mieux dans des vieux murs lourds que les pauvre habitants des maisons à l'oiseau qui renait de ses cendres et que chez nous aussi le seul usage de la clim doit rester la fabrication des glaçons pour le Pas…., et pour les olives, j’en ai vu non pas dans un pot mais sur un olivier en région parisienne et en pleine terre , la preuve.
  1. c'est décidé ce sera une WO 66
    Par lau-val dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2008, 18h48
  2. Changement isolant par l'intérieur
    Par invitedce5eb1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 12h18
  3. Ventilation lame d'air par l'intérieur ou par l'extérieur?
    Par invitea482ce0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2007, 22h53
  4. isolation murs par l'interieur
    Par invite371a05e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2006, 23h10
  5. et quand c'est sale à l'interieur
    Par inviteff4776b4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/11/2005, 18h25
