Re : Batiments Basse Consommation : nouvelles aides
Envoyé par jchirac
SebMP35 pourrais tu me dire comment tu as isolé ta dalle et en quelle épaisseur?
Quel est le Uw de tes menuiseries?
J'ai moi aussi un projet de M.O.B basse energie sur nantes.
Merci.
Et bien de betes fenetres alu de marque K-...E en bloc-baies. En coulissant juste pour les 2 baies de 2m40 au sud. Le reste fermeture a la française. Pas d'ouverture au Nord.
Sous la dalle 2 couches de EPS 5 cm pour un R de 3,2 au total.
Globalement a par la quantité d'isolant, que du tres standard .... bien orienté avec les contraintes du lotissement. Beaucoup de monde a affirmer qu'il faut tel ou tel équipement très technique pour y arriver, c'est la preuve que non.
bjr
SebMp35 que veux tu dire par "faire faire une étude réglementaire"?
Est-ce une étude thermique:
Bilan thermique
Préconisations
Analyse comparative
Bilan technique
Temps de retour sur investissement
Impact environnemental
ou alors calcul de la RT2005:
Conformité
Réglementation thermique
Projets de construction
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
07/01/2009 - 15h02
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Calcul selon RT2005 avec bien evidemment conformité a la RT2005 et surtout a BBC2005.
07/01/2009 - 15h23
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Paris mais aussi dans les Landes
Âge
35
Messages
1 921
Il est sur que c'est pas rapport a la 2005 c'est un minimum, il me semble ..
Mais dans l'étude, il te fait enplus des simulations avec différents type de produits, une fois les bases en place?
Car pour ma part, un BE veut bien me faire l'étude de mon projet mais pas de simulation avec d'autres produits pour voir les changements ...Où alors, il faut faire un petit chèque a chaque nouvelle étude !!voilà pourquoi ma question sur le type d'étude a demander?
07/01/2009 - 17h09
pimpin54
Date d'inscription
mars 2007
Âge
63
Messages
115
SEB,c'est super ton retour d'expérience.
les médias qui nous parlent tous les jours du grand froid devraient parler de ta maison,cela ferait une bonne pub pour les maisons basse consommation.
J'ai encore 2 questions:
-tu rallumes le chauffage combien de temps aprés la fin de l'ensoleillement ?
-quel est ton besoin annuel de chauffage en énergie finale par m2
07/01/2009 - 17h35
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Et bien depuis 14h30 plus d'apports solaire. Ciel très voilée le chauffage va se rallumer bientôt il fait 19° dans la maison.
Le besoin de chauffage calculé est de 2850 kWh et pour l'ECS c'est 1400 kWh pour une maison de 145 m2 habitables et 160 utiles.
Dans le cadre de la labellisation BBC, c'est la shon qui est prise en compte. Avec l'éclairage et la ventilation, on arrive a 38 kWh/m2
Dans le cadre de l'étiquette énergétique, c'est la surface habitable qui est prise en compte et seulement les conso de chauffage et ecs, le classement fait donc apparaitre 30 kWh/m2 (classe A et classe B en CO2 avec 6 g/m2)
Il y a de nombreuses maisons (sur ce forum) a faire aussi bien voir mieux et même bien mieux. C'est juste que je donne ces chiffres pour marquer et montrer que cela fonctionne. Il y a de nombreuse façon d'y arriver.
Pour l'instant j'ai consommé depuis septembre pour le chauffage, l'ECS et la cuisson environ 2000 kWh avec "quelques" problemes de reglages de la chaudiere en debut de saison de chauffe (novembre).
Je ferais un point sur ce forum du résultat en fin d'hiver (qui me parait plus froid que d'habitude).
07/01/2009 - 17h44
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Envoyé par dolf7
Et bien pour optimiser, pas le choix il faut plusieurs études ou déléguer au BET. Cela risque de coûter cher et le peu d'expérience que j'ai avec 2 ou 3 personnes, c'est que les propositions sont plutot dans le moyen de chauffage voir la production d'elec photovolataique .... bref de mon point de vue peu pertinent.
Certaines personnes sont aussi capable de concevoir un projet optimisé complet. C'est rare .... Sur ce forum robdeba me parait excellent. Ses réalisations font rever.
Une solution est de bien réfléchir avant, de figer au max les plans en suivant les "regles de l'art". Faire faire une etude thermique et voir ce qui doit être améliorable facilement et reboucler. En 3 passes, le résultat devrait être bon surtout avec publication de l'étude thermique sur le forum ... l'aide devrait arriver
07/01/2009 - 17h53
david47
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
36
Messages
294
Envoyé par DA02
...Je voyez cela plus cher
Seb, David, pouvez-vous me communiquer quelques adresses de BET compétent.
Combien de temps faut-il prévoir pour la démarche ?
Pour ma Part, cela m'a coûté effectivement plus cher : 1900 € !
Etude thermique dynamique sans limite de variante dans le but d'optimiser le projet.
Le BET à terminé l'étude mais reste dispo pour tout changement en fonction de l'évolution du projet en fonction du budget.
L'étude à pris environ 1 mois.
DA02, je vais t'envoyer les adresses que j'ai recueilli, à toi de voir si il peuvent te convenir.
Tu peux dors et déjà te faire une idée de ce genre d'étude en la téléchargeant sur mon blog.
07/01/2009 - 17h59
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Une étude thermique dynamique d'optimisation est quelque chose de très performant pour dimensionner un bâtiment aillant de très gros apports solaires, du stockage inter-saisonnier, des serres de pré-chauffage. Par contre certains points sont délicats a paramétrer qu'ils sont régulierement "oubliés" par l'étude.
Sur un projet beaucoup plus classique, cela n'a aucun intérêt de mon point de vue.
Ensuite pour le label BBC/Effinergie, c'est une etude RT2005 qu'il faut. La grosse différence, c'est que les données d'entrée et de sorties sont plus limitées. Les technique de calcul sont globalement les mêmes.
Les allemands font des maisons passives avec des outils encore plus simple.
Je serrais preneur des résultats cette étude thermique dynamique par curiosité.
07/01/2009 - 23h02
DA02
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
LAON (02)
Âge
34
Messages
82
Envoyé par david47
Merci pour les adresses
Je connaissais Fiabitat de nom, (as tu eu un devis ?)
Sinon, ton étude est pas mal, mais je suis pas prêt à mettre 1900 euros !
J'aimerais lancer une étude thermique pour la labelisation BBC mais je dois encore déterminer mon système de chauffage (en plus du poêle) et d'ECS.
J'aimerais avoir vos avis.
La maison sera en KLH : mur 94mm, plancher 90mm et est, je pense, bien orientée.
Vide sanitaire (terrain humide) avec hourdis béton + TMS 8/10cm + chape flottante.
Isolation extérieure laine de bois 10 cm + enduit et bardage coté entrée au nord.
Isolation toiture terrasse 16 cm (végétalisation future).
VMC DF HR + PC eau glycolée.
Menuiseries bois Bi*b*r 4/4-16-4 au Sud et Est et 4/4-16-4-16-4 au Nord et à l'Ouest avec gaz argon (Uw < 1,6).
Brises soleil coté sud.
Un carport est prévu le long du mur nord (entre l'entrée et le cellier)
Quel système ECS et quel autre système de chauffage devrais je envisager ?
Si les grands gourous de ce forum pouvaient poster...
Juste quelques données de base a avoir en tête.
Il faut être en dessous de 65 kWh/m2 ep dans cette région.
L'eclairage sera aux environ de 7 kWh/m2.
Avec une ventilation DF, la part ventilation sera aux environs de 8 à 10 kWh/m2 ep.
L'ecs electrique avec appoint solaire, cela fera aux environs de 16 kWh/m2 ep si le systeme est bien conçu.
Il reste donc moins de 35 kWh/m2 ep pour le chauffage. C'est parfaitement accessible en orientant bien et avec une bonne isolation.
08/01/2009 - 09h50
GREG62000
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
37
Messages
144
Bonjour a tous
pour ma construction j'ai d'abord acheté le terrain (donc un pret fin 2008) puis je construit dans l'année 2009 (donc pret egalement)
ma question est: les deux prets vont il etre pris pour le calcul des interet d'emprunt ou que celui de la maison?
quelqu'un aurait il deja fait une etude thermique type 2005? si oui pourrait il la mettre en ligne pour voir leurs mode de calcul
Merci a tous
08/01/2009 - 10h14
SebMP35
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
region rennaise
Âge
43
Messages
1 134
Envoyé par GREG62000
ma question est: les deux prêts vont ils être pris pour le calcul des intérêt d'emprunt ou que celui de la maison?
Sauf erreur de ma part, tu peux tout a fait inclure les intérêts de ton emprunt contracté pour l'acquisition de ton terrain dans le cadre de la loi TEPA.
Il faut bien entendu construire sur ce terrain pour bénéficier de ces aides.
En passant, un petit up pour mon post #25
Merci.
08/01/2009 - 15h01
alexandresud
Date d'inscription
novembre 2007
Localisation
en PACA
Âge
30
Messages
1 237
le soucis que je rencontre c'est qu'il y a très peu de constructeur qui offre des BBC...
qui plus est dans le 06...
