merci à ceux qui vont prendre le tps de répondre:
-radiateurs netoyés (7 au total)
- - 5° dehors
- chaudière gaz brule ttes les 5min (60% de sa puissance max)
-eau à 65°
-maison à 17°
y a t-il un souci?
merci!
07/01/2009, 16h19
#2
invitebcc85205
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : eau 65°C, maison 17°C
bonsoir zigototo
tu ne parle pas de la puissance de ta chaudière ni de la puissance nécessaire pour chauffer ta maison est tu bien isolé?
07/01/2009, 16h24
#3
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
67
Messages
13 671
Hello!
As-tu passé la vitesse supérieure sur le circulateur?
(Futura Sciences)
07/01/2009, 17h10
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 835
Bsr Zigototo,
Surface à chauffer ?Isolation ?puissance chaudiére etc.......
Sans ces critéres ta demande est vouée à l'échec ! Trop vague.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
07/01/2009, 17h28
#5
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Amplaing dans l'Ariège entre Foix et Tarascon
Âge
56
Messages
4 901
Pas besoin de savoir les déperditions ni la puissance chaudière puisque cette dernière n’est pas à fond et chauffe l’eau à 65°, ce n’est donc pas (ou pas encore) un manque de puissance chaudière.
En 1er as-tu un thermostat d’ambiance et si oui, qu’elle T° demande tu.
Est-ce que la vanne mélangeuse est motorisé ou manuel, dans ce dernier cas, elle n’est peut être pas suffisamment ouverte.
Et comme le disait Archéos, à qu’elle vitesse est la pompe et au passage regarde si elle tourne.
Les radiateurs sont t’ils tous chaud ou pas ?
08/01/2009, 12h53
#6
Fanch5629
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
1 023
Si cette température est courante dans la région et si tout fonctionne correctement (circulateur bien réglé, radiateurs ouverts à fond et tous chauds du haut en bas, ...), on peut penser à un sous-dimentionnement de l'installation, de la puissance nominale des radiateurs en particulier puisqu'ils ne parviennent pas à compenser les déperditions à une température intérieure plus élevée.
