avis sur reglage planché chauffant
    dos santos
    Voila je possede une maison avec plancher chauffant basse température avec chaudiere dedietrich 1.24ff avec ballon pour eau chaude et ballon pour sol chauffant avec sonde extérieur et régulation
    (je suis novice ,mais je crois que je me suis pas trompé)
    j ai des radiateur dans les chambres .
    Ma question est la suivante est ce que je doit arreté le sol chauffant pendant la nuit ou le laissé en route.
    Cette nuit il fait -6° je vais le laissé en route j ai pour réglage une interruptions de 5 h pendant la nuit.
    Est ce que c est trop ?
    Faut il l arreté pendant la nuit?
    Je touve que ma facture de gaz est cher ,quelle est pour vous la meilleur energie a associé a mon systeme .
    Je ne pense pas que le chaudières a condensations soit le meilleur systeme ni les pac
    Je penserais plutot a une chaudiere a granulé.
    Qu en pensez vous?
    Quel cout pour 1 chaudiere a granulé qui fasse egalement mon eau chaude.
    Combien de tonne faut il environ pour une année pour chauffé ma maison de 130 mettre carré on ma dit environ 2 tonnes a 275euros/t pour chauffé une maison de 120mettre carré
    Merci pour vos réponse.
    invitea19003c9
    Re : avis sur reglage planché chauffant
    Pour le plancher chauffant, il vaut mieux abaisser la température plutôt que de tout couper.
    Pour la consommation de granulés, basez-vous sur votre dépense energétique actuelle et faites la comparaison avec la valeur énergétique des granulés dont voici les équivalences:
    - Bois déchiqueté à 22% d'hydrométrie (3700kWh/tonne)
    - Fioul domestique (10,46kWh/l)
    - Propane (12,88kWh/kg)
    - Granulés de bois (4,75kWh/kg)
    rem67
    Abaisser la T° de 3 ° le soir 18 h et remettre en normale vers 4 h, pour tenir compte de l'inertie .
    Par contre l'économie chez moi n'était pas sensible entre les années ou j'avais abaissé la T° et les années ou j'étais resté en normal. Actuellement je laisse tout au régime normal.
    REM
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 12h39
  2. epaisseur chappe liquide sur planché chauffant
    Par neiluj38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2009, 15h47
  3. [Thermique] réglage plancher chauffant
    Par invitee7a8db7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 09h26
  4. planche à voile
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 11h03
  5. [Thermique] PB de règlage plancher chauffant et radiateur
    Par inviteeafe451f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h21
