Voila,avec le grand froid qu'il y a en ce moment, ma chaudiere tourne a 100 %, et j'arrive a maintenir une température de 17 degrés, imposible de monter au moins a 19 degrés la nuit.J'ai posé ma 1ere couche de PE de 40 mm(pour l'ite), certes je n'ai pas encore posé pour le soubassement(pont thermiques), à quoi cela peut il etre du? Est ce du aussi au fait que ma laine au plafond(26 cm) a été à certain endroit mal jointé?(Pas de scotch pour relier les bandes, et pas posé en croix....).
Merci de votre aide!
Re : difficultés pour chauffer pendant grand froid
Procure toi un thermomètre à IR et balaie les surfaces ( murs, plancher, plafond, fenetre... ) Vérifie aussi si tu n'as pas d'entrée d'air non voulu.
quelle est la puissance de ta chaudiere ( Gaz? ) , ta surface , ta région.
Quelle est la temperature d'eau de ta chaudiere ?
08/01/2009 - 19h06
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Envoyé par isol77
Chaudiere electrique de 12 kw,maison de 125 metre carré,plancher chauffant basse temperature,region bordelaise, temperature eau je suis a 44 degrés maxi
08/01/2009 - 19h14
isol77
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
49
Messages
265
As tu vérifié si le plancher était chaud ? la nuit d'avant j'ai eu -15,7 en mini chez moi , j'ai un PC et un réseau radiateur ; sur le PC j'avais l'eau à 40 degré, et j'avais 21,2 degrés dedans apres la chauffe du PC . Le PC a marché pendant 7H puis arret jusqu'à la nuit suivante soit 17 H d'arret; Je suis passé de 21,2 à 20 degrés donc en 17H
08/01/2009 - 19h20
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Envoyé par isol77
Oui,le plancher est chaud, on le sent bien.La j'ai mis ma cheminée bio ethanol en marche,je suis monté a 21 degrés,j'ai coupé,je sius redescendu a 20.4 en 30 min....
08/01/2009 - 19h24
isol77
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
49
Messages
265
cela vient d'un pb d'isolation, reste à trouver où... c'est pas la chaudiere
tu as quoi comme fenetre ? L'isolant du plafond doit aussi etre une source de perte, faut voir aussi si il y n'y a pas une entrée d'air froid à un endroit.
Pour te donner une idée, dans le salon j'ai 21 , ce matin à la fin de la chauffe du PC j'avais 21,2, donc 0,2 de perte en 10 Heures. En ce moment j'ai -6,2 dehors
Envoyé par isol77
Fenetre double vitrage.Sinon,vu que j'ai commencé l'isolation exterieur,je ne devrais pas avoir d'entrée,non?
08/01/2009 - 20h20
isol77
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
49
Messages
265
l'air peut rentrer par les joints de fenetres, l'espace entre le mur et le dormant des fenetres, les portes... Ceci étant dit il faudrait vraiment une grosse entrée d'air pour empecher la température de monter
08/01/2009 - 21h41
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Envoyé par isol77
Je suis de ton avis.Quelqu'un d'autre à une idée?
08/01/2009 - 21h58
KroM67
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
40
Messages
2 658
Et bien ça m'a l'air simple: à la température qu'il fait à l'extérieur chez toi en ce moment, les pertes de ton habitation sont d'environ 12kW.
Ta chaudière, même à fond, ne parvient pas à atteindre 19°C.
il suffit de quelques fentes de 5mm entre deux panneaux de LDV pour réduire considérablement l'efficacité de la LDV - de plus cette fuite d'air entre panneaux amène de l'humidité qui condense à mi épaisseur au point de rosée = ca mouille , et ca s'élargit par effet domino...
Il faudra revoir tous les jointoiements de ton pare-vapeur , les joitns de tes fenêtres , de ta porte de garage et vérifier si la VMC n'extrait pas trop d'air de ta maison (pas plus de 0.6vol/heure par grand froid ..)
09/01/2009 - 09h19
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
Envoyé par herakles
la vmc ,c'est bon.Ce we je vais monter et mettre une 2eme couche de 100mm en croisée.Ca fera du 360,ca devrait suffire,sinon les joint de fenetre et autre sont bon,surtotu que j'ai mis par dessus une belle epaisseur de siliconne pour etre sur que l'air ne passe pas...
09/01/2009 - 13h24
ludocool33
Date d'inscription
juin 2007
Âge
32
Messages
892
sinon,herackles, j'ai pu remarquer que depuis que j'ai posé mon ite en 40 mm pour le moment, mes murs à l'interieur sont plus chaud.Par contre, mon taux d'humidité à chuté,generalement j'étais entre 50 à 60 %, contre 35 à 40 actuellement
09/01/2009 - 13h48
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 854
Envoyé par ludocool33
Bjr à tous,
Hé ben , VOULOIR 19 ° la nuit !
Bon ca fait pas avançer le schimlblic , mais tout de meme !
