repiquage sur circuit gainable
    invite437ce637
    j'ai actuellement un système réversible gainable mitsubishi PEZ RP100EA2.
    3 bouches pour les chambres, deux le salon et une la cuisine.
    ma question: puis je me repiquer sur la gaine (qui va à la cuisine) dans les combles et donc y mettre un té pour alimenter à la fois ma cuisine et mon hall d'entrée au rez de chaussé qui lui n'est pas chauffé???
    merci de vos réponses et conseils.
    invite437ce637
    Re : repiquage sur circuit gainable
    personne pour m'aider ???,
    claude49
    Citation Envoyé par guigui65 Voir le message
    Salut
    j'ai également un système reversible gainable en Daikin et logiquement si tu fais un repiquage sur la gaine de cuisine pour chauffer ton hall d'entrée, ça ne posera pas de problème mais par contre, la pression d'air chaud qui sort de la bouche de soufflage de ta cuisine sera divisée par deux du fait que tu chauffe ton hall à partir de la même gaine. Par conséquence, ta cuisine sera plus longue à chauffer.
    A +
    invite437ce637
    vu le bridage qu'il y a sur chaque bouche du à une pression élevée par le groupe, je pense qu'en ouvrant un peu le registre ca devrait pas poser de problème, non ?
    mes registres sont ouverts qu'à 50% de leur possibilité.
    claude49
    salut
    Dans ce cas, fais ton repiquage, tu ne risque rien.
    A +
    invite437ce637
    connaissez vous peut être un fournisseur sur le net pour acheter le matériel nécessaire pour cette modification?
    invite437ce637
    quelqu'un peut il me dire si il existe des fournisseurs d'accessoires clim style grille + plenum, gaine isolée, ect.... sur le net et qui vendent aux particuliers?
  1. vmc double flux+gainable
    Par invite127eaadd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2014, 23h25
  2. Question sur consommation Pac gainable Daikin air/air
    Par claude49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h05
  3. Climatisation gainable
    Par jaliquane dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 18h30
  4. Clim réversible gainable Daikin
    Par invite64a1b730 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 14h58
  5. [Microbiologie] Repiquage sur milieu YPD de S. cerevisae
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2007, 06h51
