poele DZ Micra
poele DZ Micra
    noxmax
    poele DZ Micra
    je acheté un poêle micra fabrication DZ, je cherche manuel d'utilisation, poêle s'arrête, message error: alt fumi.
    merci d'avance
    invite51e44f1e
    Re : poele DZ Micra
    Citation Envoyé par noxmax Voir le message
    merci d'avance
    votre poêle doit être revu par votre technicien.Ce message veut dire que votre températute de fumée sont trop basse.Il se peut que d'autres alarmes surviennes( al 01 ou/et al02) , dans ce cas , un pontage doit être effectuer pour annuler 2 sondes "inutiles" demandée par l' Allemegne et la Suise.
    Je possede un DZ de 7Kw et mis à part ces réglages de début de mise à feu , il fonctionne comme un vieux coucou et j'en suis ravi comparer à ma belle mère qui elle possede un Artel et qui en est très déçue .
    Normalement , le parametrage de votre machine est compris dans le prix de l'installation et ces poêlles doivent être configurer par rapport au lieu ou il est installer .
    Bon courage et si le SAV est aussi competant que le mien ( DZ Quiévrain en Belgique), vous ne serez pas deçu de votre achat.
    noxmax
    Re : poele DZ Micra
    Citation Envoyé par dke Voir le message
    merci de votre réponse
    pas de SAV poêle acheté en Italie, les deux sonde je supprime poêle fonction avec error: Acc 0001-0005
    bs979227
    Wink Re : poele DZ Micra
    bonjour, vous l'avez acheté en Italie à quel prix et ou.
    est-il possible d'en acheter plusieur.
    l'inportateur ne donne pas les parramètres, mais est-il possible de les avoir par l'italie.
    noxmax
    Re : poele DZ Micra
    désole offre réserve que au l'importateur et pro.
    invite51e44f1e
    Re : poele DZ Micra
    Désolé de vous répondre aussi tard , ce n'est pas mon PC et je ne suis pas tout les jours dessus.
    Si votre 1ère alarme n'a pas été résolue , vous ne devez pas encore supprimer les sondes (alt fumi) erreur acc est une erreur de démarage car lorsque vous allumez votre foyer , un "check" s'indique sur votre écran et lorsque les pelets commence à tomber la chandelle sort automatiquement et un "acc 01" reste indiquer jusqu'a la pulsion de l'air chaud .
    vous avez 2 position :
    1) mise en on/of : vous choisissez la T° avec le + ou - du confort désirer et des qu'il dépassera la T° de 1° il se coupera et se ralumera 2° en dessous de la T° de confort
    2) mise en continu : vous choisissez une T° de confort et des qu'il depasse de 1° il se met en veille , vous devez alors mettre la puissance au 1
    si la T° baisse , augmentez la puissance 2,3,4 ou 5
    Pour acceder à ces menu, vous devez appuier en même temps sur les 2 boutons du bas (gauche et droite) de votre écran vous allez avoir des écritures s'indiquer comme "cloc" etc... , avec le + (haut droite) allez jusqu'au menu inscrit "nabil " des que vous êtes sur le menu appuyez sur set (bas à droite) et les chiffres du dessus vont se mettre a clignotter .
    Avec le + et le moins selectionnez le mode désirer ("0" est continu "1" est ON/OF)
    des le mode choisis appuyez sur set (bas gauche ) et ensuite sur esc (haut gauche ) 2 x
    si vous avez fait une fausse manoeuvre , attendez 20 sec et il se remettra automatiquement au début
    Bonne chance
    noxmax
    Thumbs up Re : poele DZ Micra
    merci DKE
    je commande une nouvelle carte, c'est une régulation ancien version. 2 touche a droite, 2 ligne d'affichage 4 led, 2 touche a gauche. chez moi tu entre dans parametres: CocL, ASPi, riSc, tErM, tiME, PErC, nACC, AbiL, dELt, LoAd, Coun, tESt, nriC.
    bon réveillon a tous
    bs979227
    Exclamation Re : poele DZ Micra
    Bonne chance
    Attention vous pouvez rendre votre poêle dangereux en changeant des paramètres. Vous n'êtes pas habilité a changer les "abil" car vous ne connaissez pas leurs significations. Si vous changez les paramètres de votre machine vous risquez l'explosion de la vitre au démarrage ou plus grave lorsque vous enlevez des sécurités de températures. Vous prenez des risques en poussant NoxMax a changer ses paramètres.
    invite51e44f1e
    Re : poele DZ Micra
    Il est clair que les autres paramètres ne peuvent pas être changé , cette personne à acheté un foyé en Italie sans suivi technique , ce qui est une erreur pour ce genre de chauffage , Il faut savoir que même avec la meilleur marque, si le vendeur ne s'y connais pas , il n'aura que des problèmes car ça se regle au cas par cas (tirage de la cheminée,......). Les paramètres que j'ai donné ne permette que de faire fonctionné le foyé en ON/OFF ou en continu. La vitre des DZ est un peut fragile , une grosse différence thermique entre la T° de la maison et le foyé suffit pour la cassé au démarrage.
    Je n'ai jammais dit de toucher au paramètres , c'est a un technicien qualifier DZ à le faire (c.a.d. T° de fumée,vitesse de pellets,.....).Vous avez raison de prévenir du danger potentiel de parametrer sois même sa machine, car ça déreglerera surement le poël et in finé entrainer des pannes intempéstives . Les explications que j'ai fourni se trouve dans le manuel de fonctionnement (comment l'allumer, augmenter ou diminuer la T° ,etc )et c'est ce que j'ai voulu expliquer tout simplement. je connais par exemple l'alarme ALT FUMI car je l'ai eu sur mon feu ,mais je ne connais pas les paramètres , je sais juste de quoi elle est due comme les autres , ce qui est normal car lors de mon achat , on m'avais prévenu de ces pannes et rassurer car ils allaient les modifier (le technicien me l'a expliquer)
    Je conseille toujour d'acheter chez un spécialiste car c'est là que l'on voit la différence.
    Merci de votre prévoyance car il est déconseillé d'acheter "un chat dans un sac"
    invite51e44f1e
    Re : poele DZ Micra
    J'ai oublié , enlever les sondes sans effectuer un pontage dans le cerveau de la machine stop son fonctionnement , seul un technicien qualifier peut le faire . lorsque j'en ai parler , je ne savait pas que ça venait directement d'Italie , c'etait juste pour éguiller le technicien lors de son passage.
    noxmax
    Re : poele DZ Micra
    je suis en tecnicien!!!
    sauf la marque DZ, que je trouve nulle et en plus pour 3 € on achet en italy. avous de voir: le service client ets;;;!!!
    invite51e44f1e
    Re : poele DZ Micra
    Si vous êtes un technicien alors j'espère que je vous ai aider , c'est tout ce que je peut faire.
    C'est vrai que la finition n'est pas terrible ,c'est leurs faiblesse ((((( vous avez raison.
    combien ça vaut en Italie? sans indiscretion.
    noxmax
    Re : poele DZ Micra
    salut dke
    1/2 prix
    invite51e44f1e
    Re : poele DZ Micra
    OUAAHHH quel différence de prix , je comprend maintenant
    invite51e44f1e
    Re : poele DZ Micra
    sorry noxmax j'ai oublié de vous dire bonjour .....mdr....c'est impoli de ma part...lol :-I
    noxmax
    Re : poele DZ Micra
    dz vient change la regulation, d'autres marques font la meme.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Retour d'exp : Poele à circulation d'eau ou thermo-poele (jolly mec - foghet)
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 225
    Dernier message: 06/12/2018, 16h49
  3. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  4. Poële de masse ou poële classique ?
    Par invite16532373 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2008, 13h13
  5. poele ou poele-cheminée ???
    Par invitecdc85559 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2008, 13h10
