  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Construction brique liège
  1. ced438
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    Etant nouveau sur ce forum, je vous explique rapidement mon projet, et mes intérrogations.
    J'ai un projet de construction de maison en brique avec isolation liège dans l'isère.
    Faut il prévoir de la brique de 25 ou 20 suffisent ?
    Le liège (2*80mm en couche croisé) doit il etre collé à la chaux ou chevillé dans la brique ?
    Je ne sais pas comment installer les blocs de volets roulants ( 2 baies vitrées de 3m + 3 fenetres fixes de 1,8m + 1 porte vitrée).
    Est il judcieux de mettre du fermacell à l'intérieur, ou faut il platrer la brique?
    Faut'il coupler le puit canadian à une VMC double flux qui consomme pas mal d'énergie ou une simple flux suffit ?
    Je suis à l'écoute de tous les retour d'expérience a ce sujet.
    Et une petite dernière le chauffage solaire couplé à un fourneau bouilleur vous en pensez quoi ?
    Pour ceux qui on une idée du sur cout qu'engendre ce type de maison, par rapport à une maison tradi.
    Certain de ces sujets ont déjà été abordé, mais si il y a du nouveau sur les techniques, les matériaux, n'hesitez pas à donner votre avis ou expérience.
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    63
    Messages
    649
    Re : Construction brique liège
    l'epaisseur de la brique joue tres peu sur l'iso , c'est le principe constructif qu'il faut regarder le liege est preferable fixer mecaniquement (vis rosace)croiser les joint, seconde couche collage par point et vissage sous couche enduit ,treillage, enduit 2 couches, penser au retour d'iso au pourtour des fenetres (cela crée le tableau pour la pose des fenetre)pour moi la df est indispensable recuperation d'energie ,qualitée de l'air ect... pour les bloc vr quel dimension?est ce que c'est toi qui va construire?
  3. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    salut,
    je n'ai pas compris pourquoi tu prends du liège pour l'isolation.
    Quant à la vmc double flux, elle est indispensable dans une maison selon les nouvelles normes de construction. Il est préférable de faire rentrer de l'air à 18°, chauffer à 20° que de faire rentrer de l'air à 0° et chauffer à 20°.
    La vmc double flux et la sur-isolation sont deux éléments fondamentaux dans la construction moderne.
  4. ced438
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    34
    Messages
    16
    L'ossature brique sera montée par des maçons, j'ai prévu de faire l'isolation moi, c'est pour cela que j'ai opté pour le liège qui me semble facile à poser, mais si vous avez d'autre solutions, j'étudie tout en ce momment .
    Je ne c'est pas si il y a des blocs de volets roulant qui sont plus adapté que d'autre. Je n'ai pas très bien compris le retour d'iso pour les fenetres si vous avez un schéma d'assemblage. ( si j'ai bien compris il faut prévoir un encadrement de fenetre plus important,et faire porter les fenetres sur l'isolant, ok pour les fenetres mais les baies vitrées)
    Ok pour la df quelle marque pouvez vous me conseiller ?
    Couplé a un puit canadien ou pas étant donné que le sol est du poudding (très dur).
  5. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    Citation Envoyé par ced438 Voir le message
    le liège est également un excellent, le meilleur, isolant phonique. Ses propriétés sont telles qu'il faut le réserver pour des utilisations très spécifiques. L'armée est le premier client.
    Les mousses ou les laines minérales rigides sont également très simple à poser, pour des propriétés isolantes, thermiques, équivalentes voire supérieure.
    le puit canadien est idéal, tu peux essayer de le poser au moment où le terrassier fait son travail, enfin juste après. Tu le places en périphérie de la maison si le terrain est trop hardos.
    Si tu as l'occasion, essaie de voir du coté des suisses ou des allemands, leurs prix sont intéressants pour les fenêtres et les vmc.
    • Publicité
  6. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    Tres beau projet...
    regarde un peu sur le site suivant tu vas avoir des infos:http://www.architecturenaturelle.com...principal.html la maison du clos
    +1 pour pat71 concernant la fixation des panneaux de liège
    @gil67..La vmc double flux et la sur-isolation sont deux éléments fondamentaux dans la construction moderne
    Tu peux en dire un peu plus, car je ne suis pas d'accord sur la vmc DF.Tout dépend de ton climat, de tes habitudes et de la construction sachant qu'il est tres difficile d'amortie celle-ci voir même impossible
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  7. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    c'est pas grave si t'es pas d'accord.
  8. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    Quelle belle argumentation ..
  9. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    C'était avec plaisir
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 959
    c'est plutôt jouable en Isère ...surtout en atitude ...faut voir le nombre de DJU (2811 dju à Grenoble ..) à condition de ne pas chercher la rolls des VMCDF et d'adjoindre un mini-puits canadien pour éviter le givrage de l'échangeur , fréquent dans cette région
    reste le problème de l'humidité à maintenir dans la maison , en maintenant le taux de renouvellement d'air à des taux raisonnables et en plaçant des murs de refend en briques de terre compressée (perspirance )
    Fais - leur monter de la calibric , à alvéoles verticales , et demandes leur de les bourrer de terre du chantier pour en augmenter l'inertie et la perspirance du mur ou applles tes copains pour le faire derrière eux ..
    Encore mieux= blocs à bancher Porotherm de 20cm , remplis avec du béton une alvéole sur 3 et de terre +sable dans les 2 autres alvéoles..
    ca donne un mur lourd , inertiel , perspirant et isolé par le liège extérieur , cela valorisera énormément cette isolation extérieure- voir sur google "maison karen terry")
    une petite véranda au sud est = air chaud + ventilation = apports solaires passifs , puisque les murs intérieurs stockeront un peu de cette chaleur en mi-saison.
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 959
    http://forums.futura-sciences.com/at...renterry_1.pdf
    maison karen terry ou comment une maison s 'est réchaufée d'elle même sans chauffage après la bêtise du chien qui a laissé la porte ouverte en hiver ..
    ou "de l'importance de l'inertie passive des murs ET des sols '"
  12. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    j'adore les gens qui donnent des conseils sans aucune argumentation c'est si simple ...Mais cela ne fait pas avancer le projet de ced438...
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 959
    tu me cherches ???
  14. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    36
    Messages
    1 949
    pourquoi tu as besoin de moi
    non le message est pour gil67
  15. gil67
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Localisation
    ici
    Messages
    792
    il me semble avoir répondu à ced.
    Si tu veux faire avancer le débat, ne te focalise pas sur la forme mais sur le fond. Et si tu insistes sur la forme, donne envie aux autres de discuter avec toi en évitant tes affirmations. Tu ne devrais pas te permettre d'émettre des appréciations, d'autant que tu ne me connais pas.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. projet construction brique + liège remplacé par monomur
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/03/2012, 19h38
  2. Construction en brique BGV isolation renforcé
    Par grkinou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/03/2009, 08h08
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/11/2008, 21h18
  4. brique d'adobe ou brique séchée???
    Par sebseb42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 13h13
  5. Cloison et vide sanitaire dans maison en brique + isolation exterieur en liège
    Dernier message: 17/09/2008, 15h51
