18/01/2009 - 16h38 drspock
Briques accumulateur electrique, rcupérables?
Bonjour, je me demande si je peux réutiliser des briques rouges provenant d'un accu éléctrique, pour les réutiliser dans un appareil de chauffage bois, soit à l'exterieur d'un foyer, dans l'habillage de la cheminée, soit dans un pdm, dans le foyer, ou autre?
Poursuivez votre recherche
19/01/2009 - 22h54 drspock
Re : Briques accumulateur electrique, récupérables?
Un petit up pour ma question, merci pour votre aide,
les briques sont rouges, elles mesurent 10*10*25 cm, ce sont des briques réfractaires à haute densité, comme celles-ci: http://www.mjelec.com/radiateurs-a-accumultaion.html
elles ont en plus deux conduits verticaux, dans lesquels passe l'air à réchauffer dans le radia accu.
Mais est-ce que de telles briques resisteraient dans un foyer, en contact avec le feu? ou en stockage dans un pdm?
20/01/2009 - 10h00 drspock
Re : Briques accumulateur electrique, rcupérables?
20/01/2009 - 12h24 f6bes
Bjr à toi,
Les briques REFRACTAIRES................so nt réfractaires !
Reste à savoir si celle çi sont des réfrataires
Si tu le dis.... on te crois !
Elles sont utilisées dans les cheminées (j'ai depuis 30 ans) , barbecue (j'ai) et résistent trés bien au feu vif !
Donc ca devrait aller (surtout en STOCKAGE) !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
20/01/2009 - 13h24 drspock
merci pour ta réponse,
oui elles sont forcemment réfractaires, car elles sont conçues pour emmagasiner une quantité de chaleur assez importante, je pense que sur ce genre de chauffage, les briques doivent etre de tres bonne qualité, pour etre le plus compactes possible, les accu ont la mauvaise réputation d'etre lourds et encombrants, mais ramené à la puissance qu'ils emmagasinent, ils ne sont pas si gros.
voilà, le probleme est de savoir si elles sont differentes d'une brique de cheminée ou non, car elles sont en contact avec la résistance éléctrique, mais jamais avec du feu, jamais avec des polluants ou des gaz, elles ne prennent pas trop de chocs thermiques non plus, la montée et la descente en temperature est douce dans un appareil electrique.
21/01/2009 - 09h31 f6bes
Bjr à toi,
Effectivelment dans un poele , ce n'est pas "éternel" non plus !!
Tu temps de ma jeunesse c'était un "Godin" qui assurais le chauffage.
Il y avait des briques en interne.
Il a failli parti à la décharge, car les briques étaient en piteux état au bout de 20 ans !
Rien n'est éternel.
Mais bon il a été sauvé in extrémis !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) | | |
