Condensation : incidence de la pression dans le circuit
    Ulyssesourd
    Salut
    J'ai une chaudière condensation.
    Je me demande quelle est l'incidence de la pression du circuit mesurée en bar sur le débit circulateur et condensation.
    Quel impact entre, par exemple entre 1 et 2 bars de pression pour un débit constant et condensation ?
    Que se passe t-il si la pression est moins ou plus forte ?
    Re : Condensation : incidence de la pression dans le circuit
    Sur la condensation, aucune influence, c'est la température de l'échangeur et la pression partielle de vapeur d'eau dans les fumées qui déterminent la quantité d'eau précipitable et donc la récupération de chaleur. Le débit dans l'échangeur doit permettre à celui ci de rester à une température permettant la condensation de toute la vapeur d'eau possible. L'influence de la pression ne joue donc que par son influence sur le débit.
    Une pression moins forte peut entrainer un cavitation du circulateur, le risque augmentant avec la température de l'eau, ce qui réduit le débit et peut endommager la pompe.
    Une pression plus forte impose le re-calcul du vase d'expansion et/ou son réglage. Elle soumet tous les organes du circuit à une contrainte plus forte et elle diminue la marge entre le fonctionnement normal et l'ouverture des soupapes de sécurité à 3 bars.
    Dans les chaudières domestiques on n'utilise pas le fait que l'eau bout à plus de 100°C quand la pression est supérieure à 1 bar, il est donc sans intérêt de l'augmenter plus que ce qui est recommandé par le constructeur.
    florisound
    L’eau étant incompressible aucun.!!!
    Cependant il faut pouvoir assurer une pression supérieur au vide et à la vapeur à l’entrée du circulateur pour éviter la cavitation lorsque celui-ci tourne a plein débit.
    De meme il faut que la pression soit superieur a l'ebullition dans la chaudiere..( certaine partie peuvent dissiper tres fort dans l'eau effet bouilloir electrique)
    Il faut que la pression soit supérieur a la hauteur du dernière radiateur du bâtiment pour y amener l’eau .
    Et bien sur il faut que la pression soit supérieur a la vessie du vase d’expansion.
    Eh bien sur si tu veux faire de la vapeur il faut que la pression du circuit soit conforme ...
    Cdt
    Dernière modification par florisound ; 10/02/2016 à 13h57.
    Ulyssesourd
    Donc si le vase est calibrée à 1,5 bar il faut que la pression soit également à 1,5 bar.
    florisound
    Bhen non si tu as 1.5 bar de pression air ou azote le circuit devra travailler a + de 2bar à froid….
    Le vase comporte une partie sous pression coté valve remplit d’azote quand il est neuf .
    Au milieu tu as la membrane qui comporte l’eau du circuit.
    Si l’eau est a la pression de l’azote il n’y aura pas d’eau dans le vase ( membrane écrasée).
    Si l’eau est a 3 bar le vase sera remplit a moitié.
    Donc pour fonctionner il faut enlever la force de la membrane 600g + la pression de gonflage.
    Donc pour 1.5 bar de l’installation a froid il te faut au départ un vase a 900g…
    cdt
    Ulyssesourd
    Ok.
    Comment savoir si le vase est adapté à l'installation que j'ai ?
    Car quand le circuit est froid, la pression est à 1,5. Quand le circuit est chaud et que la pompe tourne, la pression ne monte pas (ou de 0,1 à 0,2 selon la T° d'eau chauffée) . Mais quand je regarde de près l'aiguille, elle tremble tout un petit peu...Je pense que c'est la pompe qui fait ça car j'ai mis un plus grand débit pour alimenter le grand radiateur le plus loin de la maison. Mon circuit est bien équilibré.
    florisound
    Si la pression varie peu a chaud ou a froid c'est que l'expansion foncionne parfaitement ou qu le vase est surdimensionné .
    Tu détermine la pression mini qu’il te faut par ex 1.0 b.
    Tu soustrait la résistance membrane 600 g il te reste 400 g de pression air ou au mieux azote.
    Tu fait tomber la pression a 0 et tu vérifie la pression air coté valve. (il faut bien sur isoler la colonne d’eau de l’étage sous peine de vider le circuit)
    Ou alors tout en faisant tomber la pression à 0 tu observe le palier a laquelle l’aiguille tombe rapidement. C’est la pression air du ballon( membrane écrasée et vide).
    Sur le manomètre tu as un repère variable tu le positionne sur la pression mini de manière a avoir la zone de travail j’jusqu’à l’ouverture de la soupape environ 3 bars.
    Cdt
    JC
    Ulyssesourd travaille à basse température,l'expansion est faible, mais le vase est calculé pour la température max possible du réseau (80°C)
    Tout est expliqué là ou . (pointu)
    Tam
  1. Pression dans circuit férmé
    Par invite439edbc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 17h56
  2. probleme pression dans circuit d'eau
    Par invitee1192f66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h17
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 10/09/2010, 12h18
  4. [Thermique] Pression dans le circuit radiateurs
    Par invite03362ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 19h20
  5. Pression differentielle dans un circuit d'eau
    Par BOB92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 01h08
