Je suis en train de faire un drainage périphérique autour de ma maison, en suivant les preconisations de la fiche tiez-briez sur le sujet, mais j'ai quelques questions :
- J'ai acheté des tuyaux de drainage en terre cuite, puisque c'est la solution preconisée par Tiez-Briez, et apparamment plus durable, mais il n'est pas indique si on doit les raccorder au mortier ou non (ce sont des tronçons de 30cm de long)... Le fabricant m,a dit de ne pas mettre de mortier, mais alors, je ne comprends pas : si le terrain bouge un peu avec le temps, les joints risquent de finir par être plus larges, non?
- J'ai pris du gravier 8/16 et non 30/40 : c'est grave?
- Le gravier n'est pas lavé, donc il a quelques traces de sable
salut,
je ne connaît pas ce genre de tuyaux,mais à mon avis le drain agricole classique aurait aussi bien fait l'affaire à moindre coût.
c'est le caillou qui fait le drain,enveloppé dans un géotextile pour éviter que les fines viennent obstruer les trous du toyo.
le gravier doit être lavé pour les mêmes problèmes d'obstruction...
si ce ne sont que des traces de sable,c'est pas grave.
My flowers are beautiful.
06/02/2010 - 15h14
jonneve
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Marçon, Sarthe (72)
Âge
29
Messages
550
Merci pour cette reponse!
Je vais doc laver le gravier. Que le gravier soit pas si gros, ca te paraît pas grave?
Pour le drain en terre cuite, je ne sais pas vraiment, j'ai simplement suivi les recommandations de tiez-briez, et selon eux c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qui est sur c'est que c'est déjà achete, donc la question ne se pose plus...
Dernière modification par Linn ; 08/02/2010 à 09h52.
Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
07/02/2010 - 11h00
behache
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
2 196
Re : Drainage périphérique
Envoyé par jonneve
A mon avis, à moins que cela ne vous soit facile, il est inutile de laver votre gravier les fines ne risquent pas de s'infilter aux travers des pores de vos drains en terre cuite.
Que le gravier soit pas si gros, ca te paraît pas grave?...
Pas trop grave et avez-vous une solution de rechange ?
c'est avant que vous avez pris votre décision !
07/02/2010 - 11h56
jonneve
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Marçon, Sarthe (72)
Âge
29
Messages
550
Effectivement' les fines ne pourront pas passer par les pores, mais elles peuvent malgre tout colmater les joints (sans mortier, ya pas mal d'eau qui va passer par la).
Mais bon, j'ai pose la même question sur le forum de tiez-briez, et selon eux, ca ne pose pas de problème. Je vais donc mettre ca en place en suivant leurs conseils, puisqu'a part eux, personne ne semble connaître le drain en terre cuite...
il y a aussi les drains en grès perforé ...( eur******ic )
sinon , un de mes amis a fait une découverte étonnante dans le Forez = une mare toujours "en eau" servant d'abreuvoir sur un terrain plat
devant construire , il a entrepris de drainer et est tombé sur un drain du Moyen Age qui amenait l'eau à cette mare = carreaux plats de pierre disposés au fond + carreaux de pierre inclinés à 60° les uns contre les autres avec gravier/cailloux à l'interieur du drain (section triangulaire) + une grosse couche de paille faisant "filtre" contre les fines (comme le bidim ) + couche de gravier puis de terre ..
Ce drain était toujpurs opérationnel avant sa découverte l'an dernier !!
07/02/2010 - 14h56
penzo
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Fin de la terre/début du monde
Messages
177
Envoyé par jonneve
Pas de soucis avec les fines, elles vont aller boucher les fonds de joints entre les terres cuites et former un lit à sédiment. D'ailleurs, au début, tes drains en terre cuite ne vont pas bien fonctionner de part l'absence de ce lit. Il faut un certain temps pour voir s'écouler l'eau.
Il suffit donc de les positionner bord à bord.
Pour les cailloux, il faut de préférence mettre du bas vers le haut : des gros cailloux ou pierre puis de plus en plus fin pour terminer par du 10/20 ou 20/40 (idem en partant des fondations vers l'extérieur).
Bon courage,
Michel
"L'important, c'est de se mettre en route" Bernard Moitessier
08/02/2010 - 09h07
jonneve
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Marçon, Sarthe (72)
Âge
29
Messages
550
Merci pour toutes ces réponses!
Je vais effectivement essayer de trouver prendre du gravier plus grossier pour recouvrir mon drain, puis éventuellement prendre du plus fin pour la partie la plus superficielle. L'intérêt malgré tout du gravier fin au fond du drain c'est qu'il est plus facile d'ajuster la pente du drain sur on le pose sur un lit de gravier que si on le met directement sur le bidim ou sur des caillous.
Ce que tu as dit Michel, c'est exactement la réponse de Tiez-Briez sur le sujet : les fines vont inévitablement finir par s'accumuler au fond du drain, et c'est ça qui permet le bon écoulement de l'eau dans le drain. Ce qui me fait penser que ce type de drain est un peu moins sensible au colmatage que les drains plastiques : il est assez dur d'imaginer que la totalité du joint soit colmaté par des particules fines. Ou alors c'est que le drain en entier en est rempli!
Herakles -- intéressant ton histoire! Comme quoi les anciens savaient faire des systèmes pérennes!! Je doute que nos drains agricoles soient encore en fonctionnement dans 600 ans...
....... il est assez dur d'imaginer que la totalité du joint soit colmaté par des particules fines. Ou alors c'est que le drain en entier en est rempli!....
L'eau contenue dans le gravier autour du drain " percole " non seulement par les joints mais aussi à travers la surface des poteries.
PS :Avant l'avènement du tout plastique, les drains étaient tous en terre cuite.
Vos drains ne sont pas rares mais très classiques.
08/02/2010 - 10h07
jonneve
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Marçon, Sarthe (72)
Âge
29
Messages
550
Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, mais j'ai demandé conseil à pas mal de gens, et presque personne ne semble connaître. J'ai même demandé au Point P du coin s'ils en avaient (bon, je suis peut-être un peu naïf...). Toujours est-il qu'ils n'avaient aucune idée de quoi je parlais...
22/02/2010 - 18h21
manu39
Date d'inscription
février 2010
Messages
8
les drains en poterie ont été très utilisé jusqu'au milieu des année 70 en drainage agricole
les première draineuse était équiper pour poser des poteries
les poteries ont été abandonner au profit du drain pvc car moins chere et plus pratique
pour ce qui est de la durée de vie, a mon avis il n'y a aucune différence je suis déja intervenu sur des vieux drainage, plus de 30 ans (je suis entrepreneur de drainage agricole) que ce soit de la poterie ou du pvc, c'est surtout la qualité de pose qui conditionne la durée de vie plutot que le tuyau en lui meme
de plus le pvc se dégrade a la lumière mais pas dans le sol (d'ou l'intéret de protéger la sortie par un tuyau rigide
il ne faut surtout pas faire de joint au mortier sinon par ou l'eau va passer ? c'est comme pour les buse béton
pour le gravier du 8 -16 c'est très bien
30-40 ca me parait gros
si l'on met plusieursgranulométries mettre le plus fin (mais pas moins de 4) au fond : le gravier est un filtre donc du plus gros au plus fin
22/02/2010 - 19h06
jonneve
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Marçon, Sarthe (72)
Âge
29
Messages
550
Comme quoi toutes les opinions sont dans la nature... Entre ceux qui me disent de n'utiliser que du 30/40, ceux qui me disent de n'utiliser que du 8/16, et ceux qui préconisent de faire un dégradé, avec le plus gros en bas et le plus fin en haut... eh bien, il y a moyen d'en arriver à la conclusion que tout cela importe peu...
En tout cas, j'ai par la force des circonstances remblayé les 4 premiers mètres environ de mon drain, entièrement avec du 8/16, ce qui m'a déblayé le passage dans la cour. Pour la suite, je pense que je vais m'orienter sur des graviers un peu plus gros quand même, mais je vais éviter d'en mettre en dessous du drain (comme je l'ai fait jusqu'à présent. On verra bien...
22/02/2010 - 21h37
manu39
Date d'inscription
février 2010
Messages
8
la taille du gravier en lui meme importe peu plus il est fin mieux il filtre mais plus il se colmate (et encore ca dépend du type de sol)
attention a ne pas mettre trop gros (sur du drain agricole) car la il y a risque d'abimer le tuyau
mettre du gravier dessous, pour ce qui est de drainer, ca ne sert a rien (si, a faire une zone ou l'eau va s'accumuler)
par contre si le fond de la tranché est mal réglé, le gravier permet de caler le tuyau pour garder une pente correcte
