faux plafond et isolation
    yoda45
    bonsoir à tous,
    ma question est relativement simple,
    Mon plafond ( chambre enfant ) est fait de poutrelles en betons avec du platre mais très irrégulier et a pourri dans un coin. ( au dessu dalle beton )
    Donc très conductible pour le bruit et perte de chaleur ( j'ai eu l'info dans un autre post )
    Je voudrais donc refaire mon plafond et l'isoler phoniquement.
    Je voulais simplement refaire un plafond avec du platre mais ca ne va resoudre que l'aspect esthétique.
    Donc, je pense à un BA13+ polistyrene le tout sur rails ..... ?
    combien vais je perdre en hauteur de plafond ?
    peut on coller le BA13, ou vaut il mieux le fixer sur rails ?
    quelle épaisseur ?
    Y a til d'autres solutions plus efficaces ?merci pour votre aide
    je voudrais démarer les travaux ce weekend.
    pat71
    Re : faux plafond et isolation
    ce qui a pourri est le signe d'un pont thermique , donc condensation!le plac poly peut etre vissée directement en mettant des rondelles placo sous la tete des vis , eventuellent un peu de map, il faut des fixations tous les 50cm dans tous les sens ,
  1. Conseil pour isolation faux-plafond
    Par invite8d28e9c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 21h06
  2. [Thermique] Chauffeau-eau semi-encastré faux plafond
    Par invitee2596b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 08h39
  3. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  4. Isolation de plafond
    Par invited55c9536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h04
  5. Isolation plancher/plafond
    Par carioline dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2006, 19h22
