Chaudière elm blanc à gaz
    invite2ea39a25
    Question Chaudière elm blanc à gaz
    J'ai une chaudière elm blanc à gaz. La pompe de circulation chauffage ne tourne pas. J'ai testé la sortie d'alimentation sur la platine, il n'y a pas de tension. J'ai également testé les deux fusibles sur la platine qui sont bons. J'ai aussi essayé de lancer la pompe en défaisant la vis et de la faire tourner manuellement : la pompe n'est pas bloquée mais elle ne demarre pas. Je suppose qu'il n'y a donc pas d'alimentation. J'ai de l'eau très chaude mais pas de chauffage. De quoi cela peut-il venir ? Merci pour votre aide.
    havane
    Re : Chaudière elm blanc à gaz
    bonjour,est que vous avez un thermostat d'ambiance pour commander votre chaudiere?si c'est le cas,shunter les 2 fils du thermostat,et verifier si la chaudiere demarre!cordialement!
    invite2ea39a25
    Bonjour, Je n'ai pas de thermostat d'ambiance. En fait, ma chaudière fonctionne mais c'est la pompe de circulation de chauffage qui ne fonctionne pas. Merci.
    invitecd08114b
    bonsoir peu tume donné le type de ta chaudiere
    invite2ea39a25
    Unhappy Re : Chaudière elm blanc à gaz
    Bonjour, Chaudière EGLM - Type : 00005982 - Puissance : 23.
    invitecd08114b
    re pour moi c ta platine , car si ta pompe n est pas alimenté alors que tes fusible son bon sa peu venir que de la. bonne soree
    havane
    bonsoir essayez de d'augmenter la temperature de chauffage superieure a 40 degres( eau de chauffage),verifiez ca marche!
  1. [Blanc] Bruit d'enfer chaudière ELM Le blanc
    Par invite5a90a169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 16h15
  2. [Thermique] Chaudiere Elm Blanc
    Par invitea8a9d752 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 13h57
  3. [Thermique] pb chaudière elm blanc glm5
    Par invite806b5b6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h45
  4. Probleme chaudiere elm blanc egalis
    Par invite972ac73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 20h17
  5. chaudiere elm le blanc BIL 5.20
    Par inviteccc6c53b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2006, 15h34
