Isolation sans sous-toiture
    invitefe764672
    Question Isolation sans sous-toiture
    Gros dilemne avec une maison datant de 1900 : la toiture a été refaite récemment (moins de 5 ans). Tuiles mécaniques en état impécable donc. Sauf que... il n'a pas été posé d'écran sous-toiture
    Et j'ai pas le budget pour tout faire déposer et mettre ce fichu écran, surtout que la toiture est quasiment neuve !
    Mais là je dois isoler les combles. Je pensais mettre de la laine de bois, pour le confort été/hiver.
    Alors, je suis bien consciente que je vais devoir surveiller attentivement ma toiture pour intervenir à la moindre tuile qui bouge, mais est-ce que je peux quand meme isoler de l'intérieur ? Je laisse quel espace entre ma laine de bois et mes tuiles ? Et que mettre en pare vapeur intérieur ?
    Enfin est-ce que j'aurais droit au crédit d'impot sur l'achat de l'isolant (je passe bien sur par un artisan) meme sans sous-toiture ?
    L'artisan veut me recouvrir le total de BA13, comparativement y a t il un vrai intéret à mettre du Fermacell à la place comme j'avais prévu initialement ? (je me méfie de ses conseils, il voulait me fourguer de l'isolant mince au départ...)
    Pfff c'est compliqué tout ca
    invite3c11e981
    Re : Isolation sans sous-toiture
    bonjour avez vous trouvez solution à votre problème de pare pluie non existant sous le recouvrement de toiture (ardoise ou tuile) ?
    rem67
    Bjr
    Même s'il ny a pas de pare pluie tu peux mettre une 1 ère couche d'isolant entre les chevrons, avec une lame d'air 2 cm mini avec les tuiles.
    La 2 ème couche avec PV sera posée en croisé avec la première.Le pare vapeur coté intérieur .
    Mettre au mini 20 cm ( plus si possible )
    Ne pas utiliser d'isolant mince .
    REM
    rem67
    ....1 ère couche sans PV...
    invite3c11e981
    Bonsoir, merci pour la réponse, cependant la première couche sera de quel type d'isolant ? laine de roche ? styrodur ? sans pare vapeur pourquoi ? parce que la 2eme couche aura deja un pare vapeur ?
    Lors du controle pour la prime réhabilitation le controleur m'a dit d'atteindre un R de 3 minimum avec laine de roche de 18 cm minimum
    Citation Envoyé par rem67 Voir le message
    Bjr
    REM
  1. Isolation toiture
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/12/2009, 07h49
  2. Isolation toiture
    Par invite809a7a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2008, 18h13
  3. isolation toiture : pb hauteur sous l'escalier
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/01/2008, 09h07
  4. isolation sous toiture au secours
    Par invite0f4ea1a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 18h27
  5. Isolation chanvre sous toiture
    Par invitef3beead3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2007, 23h38
