bien positionner la prise d'air neuf
    invite825b508c
    A l'occasion de l'extension de ma maison, j'envisage d'approcher le standard maison passive.
    La sur-isolation et l'étanchéité à l'air sont donc au programme d'où une question cruciale pour la qualité de l'air intérieur: où positionner la prise d'air neuf?
    Je suis en milieu urbain dense (800m du périph. parisien), entouré d'accès et de ventilations de PK, de bâtiments de hauteurs diverses, avec un mini jardin d'une centaine de m2.
    2 grandes tendances possibles:
    - En bas dans le jardin au moyen d'un embryon de puit canadien...
    Inconvénients: les gaz d'échappement plus lourd stagnent près du sol, de même que les particules; l'encaissement risque de provoquer une accumulation de pollution lorsque les vents (turbulents en ville) ne sont pas favorables.
    Avantages: la végétation constitue un "pré-filtre"; le puit canadien permet d'obtenir les 5° mini requis pour le fonctionnement d'un système compact VMC2F+mini PAC sur air extrait.
    - En haut sur la terrasse...
    Inconvénients: risque de se retrouver sous le vent des cheminées et des VH du voisinage; l'air entrant peut être inférieur à 5°, en particulier la nuit ou il ne peut alors être préchauffé par un capteur solaire à air.
    Avantage: le balayage par le vent dilue les polluants.
    Existe-t-il un moyen, pas trop lourd, de faire des mesures de polluants sur les points pressentis?
    Quels sont les polluants dont il faut se prémunir? Quelles sont leurs caractéristiques de localisation: tendance à monter, à descendre, filtés par la végétation...?
    Merci pour votre contribution
    invite825b508c
    Re : bien positionner la prise d'air neuf
    N'y a-t-il personne d'inspiré par les problématiques liées à l'habitat en milieu urbain ?
  1. prise d'air directe pour poële
    Par clarilau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 118
    Dernier message: 08/10/2017, 17h49
  2. VMC DF : prise d'air dans le vide ventilé ?
    Par ly_lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2010, 17h17
  3. économie de chauffage ????avec prise d'air
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2007, 00h00
  4. prise d'air
    Dernier message: 28/11/2007, 13h47
  5. poele pellet prise d'air ????
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
