liége sous lambourdes/parquet massif
Vue hybride
    invite7b851915
    Nous souhaitons réaliser un parquet massif cloué sur lambourdes sur une dalle béton située à l'étage.
    Pensez-vous qu'il soit plus confortable (isolation phonique/acoustique)ou plutôt nécessaire de mettre des bandes de liège (ou feutrine?) sous les lambourdes sur lesquelles seront clouées le parquet.
    Si oui, comment fixe t-on ces bandes de liège (colle?) .?
    D'autre part, malgré la disparité des prix pratiqués, avez-vous des infos sur le prix de pose : lambourdes + parquet sur lambourdes.
    Merci beaucoup
    invite7b851915
    Re : liége sous lambourdes/parquet massif
    Personne n'a d'expérience à partager sur ce sujet ?
    Ou peut-être pouvez-vous me communiquer des adresses de forums plus spécialisés dans les travaux de menuiserie ?
    Merci d'avance.
    aligator427...
    pourquoi vouloir le clouer sur lambourde alors qu'une dalle béton se trouve au dessous?
    pourquoi ne pas choisir plutôt une pose flottante?
    celà permettrait d'intercaler un isolant phonique entre la dalle béton et le parquet.en plus c'est beaucoup plus simple à réaliser.
    invite90bb2978
    Je rejoins aligator. Pourquoi faire compliqué et cher quand on peut faire simple et bon marché. En effet, en pose flottante, tu prends du 15mm et non du 22 qui te coutera nettement moins cher. Tu colles rainures et languettes et c'est fait.
    riri
    invite7b851915
    Merci pour vos retours.
    Mais...les gaines électriques passent au sol (elles font certainement autour de 25 mm) et en plus la dalle n'est pas parfaitement plane (il faudrait certainement qu'elle le soit pour une pose de parquet flottant).
    Voilà pourquoi je ne pense guère avoir le choix et que la pose d'un parquet massif sur lambourdes s'impose.Qu'en pensez-vous?
    invite90bb2978
    Oui effectivement à moins de recouler une chape par dessus ou une chape sèche. Question de coût. Faudrait faire un comparatif.
    aligator427...
    est ce du neuf ou une rénovation?
    peut être as tu la possibilité de passer les gaines ailleurs (cloisons légères,....)?
    pour les défauts de la dalle,un ragréage est possible.
    invite7b851915
    C'est du neuf, impossible de repasser le gaines ailleurs car l'installation électrique est terminée...pour l'électricien (sinon pour info ce sont des cloisons en brique platrière).
    Sinon, effectivement je n'avais pas pensé à l'idée de "noyer" les gaines dans une chape, mais :
    - quelle serait la différence de coût entre cette chape + parquet flottant / et pose lambourdes + parquet massif.
    Avez-vous des infos prix sur pose lambourdes + pose parquet cloué sur lambourdes ?
    Pour ceux qui sont intéréssés ou connaisseurs, je pose sur un autre fil des questions concernant la minimisation des nuisances des champs électriques et magnétiques suite à une installation électrique "classique", c'est-à-dire mal pensée pour minimiser la portée de ces champs.
    J'ai en effet ce problème dans les chambres dans lesquelles seront mises ce parquet massif avec ces gaines électriques qui se baladent et se croisent de partout !
    Merci et bon WE
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par padicannelle Voir le message
    Tu veux qu'on fasse tout le boulot à ta place?. Tout dépend si tu fais la chape toi même ou pas. Si pas, as tu de bonnes relations avec ton macon? Les lambourdes qui s'en occuperait?
    invite7b851915
    Bon, nous allons finalement faire :
    - bande de liège sous lambourdes uniquement (2 mm de liège devraient suffire)
    - pose de parquet massif cloué
    Mais (il y a presque toujours un mais ...), je suis étonnée suite à un conseil d'un professionnel en menuiserie concernant cette mise en oeuvre :
    1/ Tout d'abord il conseille de mettre un film polyane sur la dalle béton (située à l'étage) afin de couper court aux remontées humidité de la dalle (humidité qui se logerait dans les lambourdes ...)???
    J'ai cherché sur le forum sous trouver réponse :
    - est-ce vraiment utile de mettre un film polyane sur une dalle béton (coulée depuis 18 mois) lorsqu'on pose un parquet sur lambourdes ?
    - quel rôle joue vraiment ce film polyane car si humidité il y a, est-ce si bien que cela qu'elle "stagne" entre la dalle et le film, ne va-t-elle pas de toute façon s'évacuer par un autre chemin ?
    2/ Ensuite, afin de limiter les problèmes de résonance, il conseille aussi de remplir entre les lambourdes avec un matériau qui "absorbe" les bruits ?
    Est-ce vraiment utile pour des chambres à l'étage ?
    Avez-vous des retours d'expériences à partager pour ce type de travaux ?
    Merci encore, on avance, on avance...
    invite7b851915
    Je relance, savez-vous quel est le rôle et l'utilité réelle d'un film polyane sur une dalle béton située en étage ?
    Merci pour vos avis, nous devons poser ce parquet dés que possible...
    Alors polyane ou pas polyane ?
    invite6e8dbe21
    Si vous ajoutez un isolant entre le béton et le parquet il est obligatoire d'ajouter une toile qui empêche l'humidité de remonter et surtout protéger l'isolant.
    La ouate de cellulose est adapté et facile à épandre comme tout autre isolant en vrac d'ailleurs...
    En ce qui concerne le liège sur les lambourdes, les grandes surfaces de bricolages préconisent et vendent des bandes isolantes phoniques de 8 mm d'épaisseur.
    Maintenant, si le parquet et cloué, le bruit risque de se transmettre par les clous...
    invite7b851915
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    - D'accord pour l'intérêt d'un film isolant de l'humidité afin de protéger un éventuel isolant fibreux et aussi les lambourdes, mais y-a-t-il un réel gain de confort (bruit)à mettre un isolant fibreux ?
    - Si je ne met pas d'isolant fibreux, mais que je met bien une bande de liège sous les lambourdes, est-ce que le liège ne pas pas jouer un rôle d'isolant par rapport à l'humidité (une éventuelle humidité provenant de la chape béton ne pourra se transmettre aux lambourdes) et rendre ainsi superflu la pose d'un film polyane ?
    - Ne peut-on pas privilégier une pose de parquet massif cloué sur lambourde en pose flottante (lambourdes non vissées à la dalle), ce qui limiterait peut-être la transmission des bruits ?
    Bref encore pas mal d'interrogations ...
    invite6e8dbe21
    En fait au niveau phonique il faut prendre en compte la propagation des bruits de contact et les bruits aériens. Le liège sur les lambourdes vont atténuer les bruits de contact mais pas les bruits aériens.
    Voir le bouquin de Olivia sur l'isolation phonique écologique de Jean Louis Beaumier.
    invite6e8dbe21
    Erratum
    "Olivia" est à enlever dans mon précedent post.
    dylt35
    Ma petite expérience dans le domaine : Je cherchais un isolant à mettre sous un parquet de type flottant, le tout sur un plancher bois.
    Les systèmes qu'on m'a proposé étant compliqués et couteux, j'ai choisi de mettre une première couche de 2cm de liège pour le passage des gaines électriques et une 2eme couche de 3cm de liège dessus. Pose du parquet flottant en direct dessus, sans lambourde.
    Isolation phonique pas mal et résistance aussi.
    J'avais aussi mis une couche de 2mm de liege sur les solives avant la pose du parquet.
    Autre, piste, dans la sdb, on a fait une chape allégée en bois-ciment.
    Pour la dalle en béton, si elle est à l'étage elle doit sécher assez rapidement.
    Dap
    Construction bioclimatique terminée.
    invite7b851915
    Je pensai mettre du liège sous les lambourdes, entre la dalle béton et la lambourdes (et non pas "sur" comme vous l'indiquez...)
    Y-a-t-il une erreur ?
    D'autre part, je partage la question du dernier message, une isolation phonique avec une couche de liège sur toute la surface de la pièce à parqueter (et non pas uniquement sous les lambourdes) n'atténuerait-elle pas l'effet"tambour" et rendrait ainsi superflu l'ajout de vermiculite entre les lambourdes ?
    invite6e8dbe21
    Comme toutes isolation phonique, il faut désolidariser les différents matériaux en contact pour éviter que les ondes sonores ne se répandent vers les autres pièces. Car ces ondes risque d'être amplifiées si l'on ne comble pas les vides, et faire caisse de résonance.
    Donc, dans une bonne isolation phonique, il faut alterner les matériaux mous et durs, comme pour un vitrage : prendre un vitrage avec une vitre de 4 et une vitre 10 mm pour atténuer les différentes ondes sonores.
    Pour en revenir à la question, une lambourde ne retiendra pas le béton lorsque la chape va être coulée, il faudra forcément mettre quelques chose entre les deux et ce ne sera pas que du liège. A moins que l'on est pas la même définition de la lambourde...
    invite8bbf85d7
    un petit up pour ce post...
    je suis dans le même contexte: une dalle béton, et hésitation entre chape + parquet flottant
    ou lambourdes avec liège (ou bouts de moquettes ?) + isolant vrac (nécessaire réellement ou pas? )+ plancher cloué.
    Le tout fait avec nos petites mimines.
    inviteb2d9db4b
    - Ne peut-on pas privilégier une pose de parquet massif cloué sur lambourde en pose flottante (lambourdes non vissées à la dalle) ?
    C'est une excellente question et si ça s'avérait possible, ce serait génial.
    thierrymdm
    Et alors, que fait l'humidité dans ce cas ?
    invitee4f3b97d
    Je suis en pleine hésitation. A l'étage de ma construction (90 m²), j'ai une dalle béton avec une réservation de 7,5 cm pour laquelle j'hésite entre 2 solutions :
    a) lambourdes et liège collé + plancher cloué avec sable entre les lambourdes.
    b) chape liquide ciment ou anhydrite pour couvrir les gaines (on m'a dit que la chape liquide ciment était interdite pour couvrir les gaines... j'en doute...) + 2cm isolant fibre de bois + plancher flottant.
    Que me conseillez-vous? L'une des deux solutions est-elle stupide?
    J'ai une petite préférence pour la b) qui me semble plus facile car je suis en autoconstruction et m'éviterait le fastidieux callage des lambourdes mais risque d'être plus chère même si la quantité de lambourdes est impressionnante et n'est pas donnée non plus...
    Je suis un peu perdu, j'attends vos réponses avec impatience
  1. sous couche parquet flottant
    Par invite95c67d92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2009, 21h00
  2. Quelle huile pour du parquet massif et un plan de travail ?
    Par invite9a4a2987 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2008, 11h22
  3. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h50
  4. isolant sous parquet
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h24
