  • Login:
+ Répondre à la discussion
Humidité extérieure sur les avants toits - fuite d'air
  1. Veillout
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    2
    Ma maison est construite en béton banché du bas jusqu'en haut. J'ai ensuite fait une isolation extérieur avec du Styrodur de 10cm+2cm de lame d'air+2cm de bardage bois.
    Mon toit est isolé par le haut avec chevrons apparents à l'intérieur.
    A l'arrasée du toit, partie où le plancher du toit et le banché se rencontrent, j'ai isolé comme j'ai pu en bourrant de la laine de roche.
    Je rencontre un problème en période froide : j'ai des fuites d'air qui viennent de l'intérieur de la maison et qui provoquent de la moisissures sur les avants-toits à l'extérieur, seulement à certains endroits.
    Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce problème...?
    Je n'ai pas de VMC dans ma maison mais j'aére quotidiennement du haut jusqu'en bas.
    Faut-il que je perce mes fenêtres pour ventiler d'avantage?
    Merci pour conseils!
    Veillout
    • Publicité
  2. pat71
    Date d'inscription
    août 2008
    Localisation
    saone et loire
    Âge
    63
    Messages
    649
    Re : Humidité extérieure sur les avants toits - fuite d'air
    ce que vous decrivez il y a plusieurs chose : l 'iso exterieure est elle en continuitée de l'iso du toit(quel epaisseur?)donc decoupée suivant le passage des chevrons?et en inter le beton monte 't'il jusqu'au panneaux de toiture?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. nouvelle véranda et fuite d'air!
    Par illyae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 09h49
  2. Ventilation sur les toits d'immeuble!
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 10h58
  3. Débit de fuite d'air
    Par KingGreg dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2008, 15h23
  4. Isolation exterieure:coup de gueule sur les tarifs.
    Par lamaisondubonheur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/11/2007, 10h41
  5. Arrivée d'air extérieure pour les poêles
    Par penzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2006, 08h15
