Label BBC avec poele à bois - Permeabilité
    lezeou
    J'ai contacté un bureau d'études thermique pour en savoir plus sur la certification BBC. Arrive la question sur le chauffage et l'utilisation "évidente" d'un poêle à bois.
    Et la on me dis que ça cloche au niveau du test de perméabilité, dû aux entrées et sorties d'air pour le poêle.
    J'ai pourtant vu sur internet plusieurs maisons BBC avec poêle à bois.
    Ce test de perméabilité est-il incompatible avec un poêle ? Quelqu'un a t'il un retour d'expérience ?
    SebMP35
    Re : Label BBC avec poele à bois - Permeabilité
    Il suffit d'avoir une entrée d'air spécifique pour le poêle donc prévoir cela dans la construction de la maison et dans le choix du poêle. Ce dernier est etanche. Je ne vois pas ou est le problème. L'air arrivera de l'exterieur directement dans le foyer et l'evacuation des fumées par le tubage ... bref cela ne transite pas par le volume d'air de la maison.
    On peux très bien réussir le test de perméabilité dans cette configuration.
  1. Wanders CM 19220 : poêle à bois avec four
    Par CockHot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2013, 20h12
  2. Isolation sous hérisson Vs Calcul RT2005 pour label BBC
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/02/2012, 14h47
  3. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  4. poêle à bois avec four ?
    Par invite6215ff59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2010, 13h03
  5. Label BBC pour les ossatures bois produites en Allemagne
    Par invite135fb436 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2009, 17h45
