Bonjour à tous, premier post pour ma part (alors qu'en fait, j'arpente ce forum d'une richesse déstabilisante de fond en comble depuis des semaines)
Voilà je viens de signer pour une maison (en bord de mer, residence principale, Picardie, 182m carré sur 2 étages dont un sous les combles) construction en brique (murs de 25 cm plus isolation de 20 cm à determiner) et qui n'a donc pas le chauffage (c'était une residence secondaire d'été)
pas de double vitrages.
Les 2 faces principales sont exposés exactement nord-ouest (côté mer à 100m) et sud-ouest.
Il est evident qu'avec le peu d'argent qu'il nous reste une des priorités va quand même être le chauffage
on a 2 petites filles.
Ayant d'abord penser au poeles à bois ou pellets dont j'ai lu beaucoup de bien ici, je ne pense pas que cela sera trop possible du fait que la maison ne beneficie que d'une cour à l'arrière, accessible que par la maison. (problème de livraison etc...)
J'avoue être tenter par le plancher chauffant (au rdc en tout cas) peut-être aussi murs chauffants là-haut?
Et donc voici où je m'interroge (je precise avoir lu toutes les pages de la discussion "les deçus du pc"
il y a une cave sous la maison est-ce que direct ça plombe le projet (par manque de place)?
Si j'ai bien compris ce que j'ai lu ici et là il s'agit donc d'un plancher chauffant sur chape sèche (y a t-il un fil de discussion plus specifique sur ce type de pc? )
Est'ce qu'en renovation c'est hors de prix?
enfin si vous pensez à une autre solution n'hésitez pas
A savoir que pour les pellets il y a moyen de se faire livrer en sacs sur palette; il serait donc facile, même avec la cour derrière la maison, de transporter tranquillement les sacs à travers ta maison pour les stocker dans la cour ( toutefois bien au sec). Et tout sans saleté, ce qui ne serait effectivement pas le cas avec le bois.
En PC je suppose que tu penses au PC électrique, parce que PC à eau il te faudra une chaudière .
REM
15/02/2009 - 10h32
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 348
Re : Maison sans chauffage
mes parents ont une maison absolument semblable à Lesparre
(33) , murs en pierres légères de 60cm , simple vitrage , isolation au toit , gros radiateurs de fonte et chaudière performante fuel= 3600 à 3800l de fuel...!!
Il va y avoir un sacré travail d'isolation sur la vôtre , en Picardie ..
15/02/2009 - 10h34
gil67
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ici
Messages
792
salut,
le poêle à pellets semble plus adapté à ta maison, moins anachronique que le PC.
En isolant la cave et en installant du double vitrage tu n'auras pas besoin de trop chauffer.
15/02/2009 - 11h04
nicowindprod
Date d'inscription
février 2009
Âge
40
Messages
24
Merci pour ces debut de reponses!
gil67 et rem67 ok pour les pellets je ne savais pas trop comment ça se presentait, juste qu'il valait mieux en acheter en grande quantité, question de prix.
a stocker au sec (est-ce que la cave ferait l'affaire?)
Herakles, je sais il fait pas bien chaud par (+ l'humidité quasi permanente) le vent etc...
rem67 Je ne pensait pas particulièrement à un pc electrique même si je comprend bien qu'en renovation c'est bien plus pratique (cependant on n'en lit pas beaucoup de bien ici tout du moins)
La chaudière est envisagée egalement...
Le but etant de ne pas se tromper on n'aura sans doute pas de 2e chance.
(ici quasi tout le monde est soit au gaz soit au fuel)
15/02/2009 - 11h13
Ridezebigone
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Région Toulousaine
Messages
269
salut nicowindprod !
amusant de se retrouver sur un autre forum !! t'as craqué pour une maison face au spot?
pour compléter un peu les réponses, c'est vrai qu'avant de penser chauffage il faut penser isolation (j'ai bien appris la leçon en lisant ce forum...).
le plus "facile" à faire sur ta maison c'est de changer les vitrages et certainement l'isolation du toit qui doit dater (perte d'efficacité). Ca te permettra déjà de réduire les besoins en chauffage.
les poêles à pellets devraient te convenir, le conditionnement étant sous forme de sacs de 20/25kg, tu peux les stocker dans une pièce sans trop de soucis (veiller à l'humidité qd même).
Je ne saurai trop te conseiller sur le PC, mais il existe des poêle chaudière qui peuvent se raccorder sur des PC. Reste à voir comment intégrer un petit silo à ta maison, dans la cave serait le mieux mais encore faut-il pouvoir remplir le silo depuis l'extérieur. la grille sous la fenêtre à droite communique avec la cave?
Pour le bois, s'il faut le stocker dans la cour, il faudra lui faire traverser la maison...
salut Ride! oui j'ai craqué un peu sachant que je ne suis pas en 1ere ligne de mer mais en 2e (on voit toutefois bien la mer et ces conditions, bien trop froide en ce moment
Effectivement la grille en bas à droite de la photo va vers la cave (la cave n'occupant que cette partie droite de la maison d'ailleurs.
Mais est-il possible d'avoir un silo situé en dessous du poele? qui serait sans doute situé au rdc (mais c'est peut-être con? à la cave ça conviendrait?) Un poele à pellet est sans doute plus à considerer comme une chaudière alors qu'un poele à bois plus comme une cheminée?
Oui l'isolation sous le toit va être importante.
Les fenetre j'hésite encore les survitrés ou carrément les changer je trouve tout les avis sur le net?
15/02/2009 - 11h40
Ridezebigone
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Région Toulousaine
Messages
269
dans le poêle à pellets il y a tout ce que tu veux:
- poêle un peu design pour mettre dans le salon
- poêle chaudière assez joli pour être mis en salon et sans silo (grosse réserve intégré au poêle) mais qui demandera peut etre pas mal de rechargement selon ton utilisation. il faut faire attention aussi au fait que si tu veux seulement de l'eau chaude, le poêle chauffera aussi la pièce dans laquelle il est et la puissance de ce type de poêle est souvent élevée (>15kW).
par contre je ne pense pas qu'il soit possible de faire monter les granulés de la cave au rdc... sur ceux que j'ai pu voir (car j'avais hésité pour ma future maison), le silo était dans une pièce à coté. Si tu mets ton poêle sur un mur mitoyen ça devient complexe. Les poêles s'alimentent en général par une vis sans fin qui va du silo au poêle.
- poêle chaudière industriel qui s'installent dans une cave ou local avec le silo juste à coté. surement le plus adapté dans ton cas (si tu veux un poêle chaudière) , mais tu n'aura pas l'ambiance "cheminée" dans ton salon
le choix entre pellets et buche c'est en fonction de ton choix... le pellet c'est automatisable et un poil plus cher; le bois il faut charger à la main la chaudière mais le bois (buches, plaquettes... à stocker) est un peu moins cher.
15/02/2009 - 14h28
gil67
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ici
Messages
792
salut,
les pellets peuvent être aspirés, tu te fais un gros réservoir dans ton jardin, à intégrer comme support à cabane pour tes enfants et à la livraison tu mets un gros tuyau qui va dans ton réservoir. Un peu comme le fuel sauf que ce sont des pellets.
La cave est trop humide, acceptable pour le vin
Pour le vitrage, c'est selon si tes fenêtres sont en bon état ou pas.
15/02/2009 - 16h08
nicowindprod
Date d'inscription
février 2009
Âge
40
Messages
24
Merci encore j'avance. Cependant si je ne peux utiliser la cave comme reserve silo ça va être dur d'en creer une autre dans la cour térrassé et pas bien grande.
J'imagine que je partirais donc sur le conditionnement en sac de 25kgs (ça dure combien de temps les 25 kgs?).
Après effectivement je n'avais pas pensé à l'eau chaude (il y a pour l'instant des ballons d'eau chaude)
Direction l'etude des differents poeles à pellets
Si tu parts vers un chauffage à eau chaude autan prendre une chaudière et tous mettre dans la cave (chaudière + ballons + silo) évidement si porte suffisante et pas une cave trop humide ou inondable.
Le conduit de fumée pourra être prolongé de la maison à la cave.
Les chaudières on l’avantage d’avoir de meilleur rendement que les poêles et aussi plus fiable.
Regarde le fil sur les chaudières à pellet.
15/02/2009 - 17h54
dolf7
Date d'inscription
juillet 2008
Localisation
Paris mais aussi dans les Landes
Âge
35
Messages
1 921
Envoyé par Ridezebigone
Pour info,il est tout a fait possible d'avoir une vis sans fin verticale mais le rendement n'est pas le même (enfin ceci à été vu lors d'une visite dans une exploitation agricole sur une installation pour l'alimentation d'animaux ) Mais le principe est le même pour une chaudière
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
15/02/2009 - 18h02
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
55
Messages
5 622
Planchiste ou j'ai mal compris.
Bienvenue sur le forum. Tu as jeté une oeil sur tes ardoises? Certaines m'ont l'air un peu lâche.
A part ca c'est une super maison. J'aime beaucoup le look et le potentiel est là.
riri
15/02/2009 - 18h07
Ridezebigone
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Région Toulousaine
Messages
269
Envoyé par dolf7
ok je ne savais qu'on pouvait aller jusqu'à la verticalité, j'imaginais des pb de bourrage du conduit ... car la plupart du temps, la vis sans fin se contente de "pousser" les granulés dans une gouttière.
idem pour l'aspiration Et pourtant j'ai visité la semaine dernière une entreprise qui réalise des pièces par moulage avec aspiration de granulés plastiques...
20 cm d'isolation, à faire ou déjà réalisée ? Par l'extérieur, de ce côté-ci, ça me paraît difficile (problème d'alignement et de conservation de façade). Peut-être du côté jardin ? Avec les 2 murs mitoyens, 30 cm en toiture, 15 cm dans les murs, des doubles vitrages performants, tu devrais pas trop mal t'en tirer. Ensuite, le chauffage ? Un poêle à granulés bien placé + quelques radiateurs électriques en cas de grand froid devrait suffire, me semble-t-il. C'est à étudier + finement.
