Fibre de bois : lequel choisir ? >>>
    coleni25
    quelqu'un aurait-il installé les 2 systèmes :
    - P A V A T H E R M
    - T H E R M I S O R E L
    Quelle différence du point de vue installation, efficacité thermique et longévité ?
    Merci par avance pour la réponse.
    phil12
    Re : Fibre de bois : lequel choisir ? >>>
    Pour ,murs toiture ,quelle epaisseur ?
    Pour ma maison MURS :thermisorel(170kg/m3)2 couches croisees de 60 plus 60mm laine de chanvre.
    Toiture thermisorel 2 couches croisees de 60 plus laine de chanvre 80.
    Le thermisorel est un peu plus difficile a decouper et a placer (a cause de sa densite)mais je recherchais un bon dephasage ete
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    inviteeb9ba6b4
    J'ai utilisé les deux , bof peu de différence , le thermisorel est un peu plus dense (170 kg/m3 et 140 pour le Pavatex de mémoire ) le prix peut faire la différence suivant tes fournisseurs . A noter qu'en plaques de 2 cm d'épaisseur tu auras le meilleur prix (les épaisseurs supérieures sont obtenues en collant des plaques de 2 cm) .Ca permet en plus de croiser les joints . 3000 m² posés sur ma maison ,
    14 cm en murs et 20 cm en toiture .
    coleni25
    Merci vous 2
    C'est pour la toiture.
    régis70
    Il y a eu une discussion, il n'y a pas longtemps, sur les laines de bois, avec comparaison de différents producteurs. A rechercher sur le forum.
    pat71
    Citation Envoyé par coleni25 Voir le message
    Merci vous 2
    pour la toiture ce qui compte pour un bon déphasage c'est la densité ,les 2 marques ont le bon produit
    seboseb
    Citation Envoyé par jboulic Voir le message
    Waow ! c'est certain qu'avec 7 à 10 plaques superposées à joints décalés, l'étanchéité à l'air est garantie... Mais ça ne fait-il pas beaucoup de chevilles, donc de mini-ponts thermiques ? Tu as calculé ?
    phil12
    L'ideal avec la lb c'est le sarking!
    coleni25
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Oui c'est pour une toiture sarking lb 220 mm
    phil12
    Methode peu repandue en France par meconnaissance des "pros".
    david47
    Moi aussi je suis à la recherche du produit le plus adapté.
    Cela fait un petit moment que je me renseigne sur le sujet, apparemment il y a 3 fabricants qui se démarquent :
    Homatherm (holzflex)
    P******** (Pavatex)
    Steico (Thermisorel)
    Comme le dit Jboulic, c'est la densité qui est importante ( pour le déphasage d'été). Sur le livre de JP Oliva, Conception Bioclimatique, il fait un comparatif des isolants entre confort d'été et confort d'hiver.
    Pour de la laine de bois, densité 160 Kg/m3, il faut 17,3 cm l'hiver et 18,5 l'hiver.
    Pour de la ouate de cellulose, 55Kg/m3, c'est 17,3 cm l'hiver et 28,6 cm l'été !
    Pour de la laine minérale, 18 Kg/m3, c'est 19,5 cm l'hiver et 110 cm l'été !!!!!!!!!
    Un autres paramètre à prendre en compte, c'est la pose.
    Suivant la densité, la pose diffère ( pour la méthode sarking)
    Auto-construction ou posé par un charpentier ?
    Si on fait faire le toit, il faut arriver à trouver la personne qui connaisse le produit et la technique ou bien, comme j'ai du le faire, arriver à convaincre le charpentier d'employer de la laine de bois.
    Du coup, il faut que lui trouve le bon fournisseur et là, le produit au final peu encore être différent !
    Bon courage ...
    pat71
    bonjour, un petit rappel historique les panneaux fibre de bois ont environ 80 ans , isorel (en france ) fabriquait un isorel dur 900kgm3 et un isorel moux 160kgm3 ; tout deux d'un meme principe de fabrication , defibrage de billons de bois pressage et chauffage des fibres qui se collaient sans adjonction de liant , c'est la partie lignite composant du bois( qui est un liant naturel) qui reagit a la chaleur ; donc un produit simple ,mais qui demande un peu d'energie
  1. Lequel choisir ?
    Par invite8709c688 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/07/2007, 18h43
  2. Lequel choisir?
    Par invited9b5281f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 31
    Dernier message: 04/04/2007, 18h40
  3. DD ext, lequel choisir
    Par DB2TE dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2006, 19h45
  4. lequel choisir?
    Par inviteeb0a6df4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2006, 15h13
  5. lequel choisir?
    Par invited117bf0c dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/06/2005, 15h09
