plancher pour yourte.
    invite04fe9731
    Apres plusieurs semaines de recherche , je n'ai rien trouvé de convainquant concernant les planchers démontables..
    En fait j'aurais aimé savoir s'il etait possible d'avoir des plans détaillés pour un plancher sur piloti ( la lozère c'est trèèès pentu !!) et qui soit isolable , car j'aurais voulu biensûr isoler ce dernier ( j'ai pensé a la ouate de cellulose, mais ça reste quand même cher! Même si les propriétés "dynamico-thermique" semblent tres interressantes !) et les rares plans que j'ai pu trouver etait ceux de planchers "simple".
    Aussi, je n'ai absolument aucune idée du prix moyen de revient en matière de lambourde et s'il vaut mieux des planches brutes ou des dalles pour le sol (j'ai la possibilité d'avoir une machine pour raboter les planches) sachant que je préfèrerais le labeur, plutôt que l'aspect "pratique " mais plus cher.
    j'ai trouvé une scierie pas tres loin d'ou je compte m'installer mais, je ne voudrais pas trop passer pour un inculte car il y a beaucoup de type de bois et de découpe et puis quelle essence choisir (melèze, chataignier, douglas?)
    Donc pour résumé, pour des raisons economiques je voudrais fabriquer mon propre plancher , (comme je ne suis pas sur place, je voudrais planifier tout ça)
    Mais je n'ai pas trop de références sur lesquelles m'appuyer...
    Je tablais sur un budjet de 400 euros ( je sais que c'est très peu) est ce que je rêve ou est ce que l'expression ;impossible n'es pas Français peux s'employer?
    Ps: caractéristiques spécifiques :
    plancher rond : environ 35M²; diametre 6,75 M ; sur terrain pentu .
    Dans l'attente de vous lire, bien à vous.
    invite04fe9731
    Re : plancher pour yourte.
    petit up!
    Toujours personne pour moi?
    invitefb8b0f3d
    salut,
    un montage en étoile avec des plots en béton et des planches brutes ou des poutres en I faites également avec des planches brutes.
    Vas tu aussi fabriquer ta Yourte ?
    invite04fe9731
    Oui j'y pense,
    je pense n'acheter que la structure et la toile de protection pour le feutre ( grosse densité), puis fabriquer les toiles intérieure et extérieure ( de "déco" ) , et acheter du feutre français (mieux adapté a notre climat ).
    Je suis en train de me renseigner auprès de magasins qui vendent des fins de stocks car je pense ne pas pouvoir dépasser les 2,5/3 euros le m².
    En fait pour le plancher j'aurais aimé des infos détaillées, as tu des plans ou des shemas?
    Par ce que cela ne me parle pas trop, des poutres en I ....
    invitefb8b0f3d
    salut,
    gogol est ton ami pour les poutres en I.
    Pour le plancher tu peux voir du coté des dômes géodésiques, le principe de construction est très proche. Cela peut te donner des idées et éventuellement te convaincre de préférer cette forme.
    invite04fe9731
    Bon ben je continue mes recherches... en attendant n'hésitez pas à donner vos conseils (épaisseurs de planches, espacement des lambourdes etc...)
    invitea8f5cad3
    faire un plancher rayonnant(commeune roue de char) c'est facile sauf à gérer les différences de niveaux. Cependant n'aie pas trop peur les anciens multipliaient les calages pour compenser les différences de niveau de poutres mal équarries pour les planchers. Il faut seulement que ton sol soit sain et le reste! donc pas d'écoulement d'eau ou autre. les lambourdes planches de 35 mm ç'est large en étoile et plancher de 22 mm. Il te faut une scie radiale et roules. Je viens d'acheter 80m² de plancher tout prêt à la pose et de 200mm de large pour 10 € le m² chez """". pas la peine de s'emm. à raboter
    invitea8f5cad3
    si tu pars du noyau ce qui est plus tentant mais pas plus rationnel fais un calepinage pour optimiser les chutes
    invite04fe9731
    ben y'as pas de sol en fait puisque je dois obligatoirement etre sur piloti !
    Apres pour la forme en étoile je veux bien mais comment savoir l'espace entre les poutres etc.. je vais quand même pas faire ça au pif!!
    Ha oui, ok !! 200M² pour 10 euros..... mais tu parles du m² ouf sinon c'était du bois tchetchene de contrebande !!!
    ça me reviendrais a 400 euros en visant large, si en rabotant mes planches je peux gagner 50/70 euros ça me va... mais ça me donne un ordre de prix, merci
    je te rappelle que j'ai un budjet d'environ 500 euros pour le plancher.
    Et il faut aussi que je l'isole!
    invitea8f5cad3
    je sais pas comment mettre un dessin sur le forum.
    imagine une roue de char . L'espacement des rayons au bout ne doit pas être supérieur à 60 cm. (pour de la planche de 22 mm. en sapin ou pin). donc fais un dessin à l'échelle ça te donnera le nombre de lambourdes. Comme ton budjet est très limité tu peux te reprendre en deux moyeux . Le central et un second à deux mètres (2 cercles concentriques en somme). Ca t'économisera des lambourdes mais c'est un petit peu plus de boulot. il faut faire en fonction des longueurs de lambourdes pour économiser les chutes.
    invitefb8b0f3d
    salut,
    l'image provient du site yourte c.
    pour illustrer ce qu'il faut essayer de faire.
    invite04fe9731
    Eclipse,
    Pour poster une image, il te suffit d'entrer l'url (addresse internet) de celle-ci en cliquant sur l'icone ,jaune avec la petite montagne, lors de ta réponse.
    Si c'est une image sur ton ordinateur, il te suffit de l'héberger (par exemple http://www.host-image.eu/) puis de faire comme indiqué ci dessus.
    je suis en train de faire les plan en 3d que je mettrais bientôt en ligne, mais en faisant le système concentrique, j'arrive à des dimensions impressionnantes!
    Surtout si je dois laisser des "espaces" de 600 mm j'ai une quantité de traverse plus que conséquente! c'est normal?
    Ce doit être assez flou, mais je me dépêche de vous montrer ce dont je vous parle ( les plans ), pour que vous y voyez plus clair.
    invitea8f5cad3
    Le plan de Gil67 est très clair concernant la structure. Le regret que j'ai concerne le plancher qui est posé comme un plancher de pièce rectangulaire avec pas mal de chutes . Mais il est vrai que ma solution implique de refaire rainures et languettes en bout de planches, à la toupie ou avec une défonceuse. Saurais tu faire ? par contre c'est beaucoup plus joli !
    invitea8f5cad3
    en fait le plan représenté par Gil ne semblre pas règler ton souci de trop grand nombre de bastaings (ou de planches debout de structure) sauf que sur le côté gauche du dessin on voit que les planches sont plus nombreuses sur le deuxième cercle. Je sais je suis pas très clair. Gil tu peux m'aider avec ton dessin en cerclant la zone en question? j'ai pas trop le temps d'en faire un, de le scanner etc..
    invitefb8b0f3d
    salut,
    le dessin n'est pas de moi, je l'ai pris sur le site du fabriquant cité en référence.
    invite04fe9731
    Citation Envoyé par ECLIPSE9 Voir le message
    ..............Mais il est vrai que ma solution implique de refaire rainures et languettes en bout de planches, à la toupie ou avec une défonceuse. Saurais tu faire ? par contre c'est beaucoup plus joli !
    je ne visualise pas trop comment tu voudrais faire pour limiter les chutes
    Qu'est ce que les "languettes"..
    Si je sais faire?Ben en forgeant on devient forgeron non?huhu. En tout cas ça ne me fait pas peur!
    On m'as conseillé de faire la structure puis ensuite de faire un premier plancher, puis de mettre des tasseaux de bois sur toute la longueur, de mettre l'isolant ( ( surement laine ou chanvre peut etre paille+chaux)) puis de recouvrir avec mon plancher...
    Que pensez vous de ce système? : www.tig12.net/spip/Chantier-yourte-plancher.html
    invite8fd228d5
    Smile Re : plancher pour yourte.
    bonjour,je viens d'acquérir une yourte française fabriquée dans le luberon par une association de arles,je me suis déplacé pour juger de leur produit sur place et je fus bien satisfait de voir des yourtes bien adaptées a notre climat du sud ouest ,niveau toile ,structure,qualité et prix ils ont bien étudié leur sujet.Un des membres de l'assoc est spécialisé dans les planchers ronds démontables qui peuvent etre monter avec différents systèmes de nivelage ,un systeme de hausses filtées trés efficace et trés rapide.J'ai pris les parpaings et le plancher en pin(premier prix) mais il fabrique aussi en bois noble ,du bon boulot abordable !voila pour le plancher
    invite8fd228d5
    400 euros c'est le prix du matos pour une 20m2 mais on peut faire avec des palettes ou de la frisette ,mais il vaut mieux quelqu'un qui sait faire et qui a les outils c'est pas mal d'argent sauvé et une sécurité d'avoir une bonne base .Ces planchers caissons peuvent etre isolé de différentes manières facilement...
    invite04fe9731
    Merci loloswing pour ta réponse
    400 euros !! ça me parait peux chère... en allant dans une scierie locale je me suis fais deviser le bois neccessaire j'etais au alentour de 600/700 euros pour une 36M² ( bois imputrécible type douglas ou une autre essence) avec l'isolant je grimpais dans les 850 je crois...
    Remarque en y reflechissant c'est un peu moins du double de prix pour un peu moins du double de surface donc ça se tient .
    Me voila rassuré, me reste plus qu'a fignoler les plans du plancher les plus long à dire vrai .
    invite04fe9731
    Citation Envoyé par loloswing Voir le message
    bonjour,je viens d'acquérir une yourte française fabriquée dans le luberon par une association de arles(...)Un des membres de l'assoc est spécialisé dans les planchers ronds démontables qui peuvent etre monter avec différents systèmes de nivelage ,un systeme de hausses filtées trés efficace et trés rapide.J'ai pris les parpaings et le plancher en pin(premier prix) mais il fabrique aussi en bois noble ,du bon boulot abordable !voila pour le plancher
    ont -ils un site? ou un nom?
    invitee1bec44c
    pouvez vous me dire où je peux trouver une yourte de fabrication française comme la votre. merci
    invitefb04b723
    bonjour,nous allons construire deux planchers pour 2 yourtes attachées,nous habitons à marseille,et nous aimerions avoir les coordonées de l'assos d'Arles dont tu parles ainsi que le "membre" spécialisé! Notre terrain est pentu,Nous pouvons nous déplacer pour aller à Arles !! merci de ta réponse!
  1. Quel poêle choisir pour une yourte ??? Un Bullerjan, quelle puissance ???
    Par christou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/09/2020, 17h16
  2. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 09h25
  3. ipn pour plancher 40m2
    Par invite3ba917be dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/08/2008, 07h12
  4. Dimensionnement d'ipe pour plancher
    Par benji123 dans le forum Physique
    Réponses: 47
    Dernier message: 31/07/2008, 07h12
