Renseignements pour novice en construction maison neuve (aero, geoth, poele,...)
alors voici ce qui m'amène à vous pour ce 1er post :
je suis actuellement en train de faire construire ma maison. Face aux différentes solutions qui existent actuellement, j'aimerai réduire au maximum ma facture d'électricité, chauffage,..... Je cherche la meilleure solution possible (geothermie, aerothermie, poele de masse,....).
j'ai un budget maxi de 15 000 euros pour une surface de 104m2 à chauffer de plain pied.
Si possible : nous ne voulons pas de chauffage d'appoint, pas de radiateur aux murs, que la solution choisie marche quand il fait -15 degres ou à 15°. Terrain de 1700 m2 plat et donc toutes solutions possibles.
Merci de vos réponses. (si vous avez des questions je suis à votre écoute pour vous répondre)
Pour avoir plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur le site créé pour suivre l'évolution de la construction : http://stefavid.free.fr
PS : J'avais mis que l'on se penchait sur de l'aero mais rien est arrêté car nous sommes totalement novices dans les nouvelles solutions de chauffage.
Dernière modification par invite5642 ; 02/03/2009 à 21h47.
Re : Renseignements pour novice en construction maison neuve (aero, geoth, poele,...)
J'ai oublié : selon le module choisi : un chauffage au sol sera adapté
02/03/2009 - 22h11
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Lyon
Âge
27
Messages
2 248
Le problème, c'est que vous ne parlez pas de l'isolation. Quelle sera la composition des murs ? L'isolation du toit ? La qualité des fenêtre. Avant de construire une maison pour un grand nombre d'année, pensez à faire une maison économique à l'usage, c'est à dire qui ne consomme pas beaucoup d'énergie. Votre retour sur investissement sera rapide, votre porte monnaie vous remerciera, votre confort sera supérieur et l'environnement vous remerciera.
Parcourez le forum, dites en nous plus sur la réduction du besoin, il est encore temps de ne pas faire une grosse bêtise avant le début de la construction.
02/03/2009 - 22h17
cubitus
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Besancon
Âge
36
Messages
408
bonjour.
Et bien... la reponse classique sur ce forum : le plus economique et le plus efficace, c'est ... l'isolation (La devise : La meilleur des energie est celle qu'on ne depense pas...)
Rapidement : 40 cm equivalent laine de roche sous la toiture et 20 cm equivalent sur les mur + fenetres minimum double vitrage. C'est ce qui est le moins cher à l'usage. L'isolation ne tombe pas en panne, ne depense pas d'energie, bref, c'est le mieux.
Apres, je suis d'accord, il faut apporter de l'energie. Alors la, c'est une autre histoire.
Deja, si ce n'est pas trop tard, quelquesoit le type de chauffage que tu choisis, évite les radiateurs, et pose plutot un plancher chauffant pour toutes les pieces à vivre (ou mur chauffant, mais c'est pas encore dans les habitudes francaises...) car c'est un systeme qui permet de faire des economie d'une part, et d'autre part qui peut s'adapter à TOUS les types de chauffages. A la limite, garde les radiateurs pour les chambres par exemple si tu ne peux pas faire autrement.
Maintenant, la source d'energie :
Etant dans le domaine du solaire, je te conseillerais bien entendue cette source car à part l'investissement, c'est la seule qui offre de l'energie (presque) gratuite (le mieux etant le solaire passif, donc lié à la structure de la maison et son orientation...) Mais comme il n'y a pas de soleil 365 j / ans, malheureusement, ca ne couvre pas 100 % des besoins. Donc, c'est pas parfait... et il faut un appoint. Le bois est tres economique, et peut etre utilisé soit avec le plancher chauffant, soit comme simple poele, ou meme les deux en meme temps (poele avec bouilleur). L'inconvenient, c'est la "corvée de bois" : Stocker le bois, et en remetre fréquement.
Je passerait rapidement sur les energie fossiles classiques : fuel et gaz. Bien que les chaudieres ont fait de gros progres (condensation), personnellement, je n'investirai jamais dans ces energies. Outre l'aspect non ecologique, je suis personnellement persuadé que ces sources d'energies seront des "ruine-budget" à breve echéance.
Concerant le chauffage electrique simple, je prefere tout simplement me taire.
Maintenant, les pompes à chaleur. La, il y a beaucoup à dire et beaucoup à été dit sur ce forum. Autant te dire que ce forum est plutot "anti-pac". Personnellement, je trouve la techno interressante, mais j'ai de tres gros doute sur l'usage à moyen et long terme. Et je ne parle pas de l'aspect energie et egologie (energie nucleaire, gaz caloporteur GES, etc...).
Je ne rentrarais pas plus dans le debat, il y a eu beaucoup de choses dites ici, et il suffit de lire les anciens posts pour se faire une opinion.
En ce qui me concerne, je suis entrain de mettre en place un projet de maison. L'ordre de mes prioritées seront :
1 - L'isolation le plus possible
2 - Solaire et bois
3 - eventuellement un apoint conventionnel pour le "au cas ou"
Voila.
02/03/2009 - 22h18
cubitus
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Besancon
Âge
36
Messages
408
oups, grillé....
02/03/2009 - 22h19
invite5642
Date d'inscription
mars 2009
Messages
0
Envoyé par poly71
La maison est d'une isolation classique répondant à la RT 2005.
Fenetre PVC double vitrage avec fermeture volets roulants PVC
Zut, grillé aussi...
Tout a fait, je pense que Herackles se fera un plaisir de vous expliquer ça en détail et surtout les précautions à prendre avec sa prose habituelle qui font un des piliers du forum habitat bioclimatique.
Pour ma part, je devais faire construire je pronerais : isolation, isolation et isolation avec étanchéité à l'air Et pour les appoints en hiver avec un poele de masse.
Le tout en bioclimatique : veranda et capteur thermique avec chauffage intersaisonnier par tunnel de galet. Et ne pas oublier une bonne ventilation (quelle soit à double flux simple flux ou naturelle).
Donc il faut lire et bien lire pour ne pas faire des bêtises qui vous feront regretter des solutions rapides et à la mode comme les PAC ou de la géothermie. Quand on peut s'en passer...
Pour déplacer une montagne il faut commencer par la 1ere pierre.
02/03/2009 - 22h25
invite5642
Date d'inscription
mars 2009
Messages
0
Envoyé par cubitus
bonjour.
2 - Solaire et bois
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse. Si j'ai posté un post c'est que je suis perdu dans tout ce que j'ai pu voir sur les différents posts ici et là.
Pour le moment rien est signé hors mis le contrat de construction mais les radiateurs ont été enlevé et les attentes laissées mais vont être enlevés car on part sur un plancher chauffant.
Sinon maison orientée sud - sud ouest (car en Normandie le soleil est assez bas au coucher vu qu'il n'est pas souvent là). Avec 2 baies dans le coin sud-sud ouest.
Pour répondre à tes différentes solutions : le solaire n'est pas bon en Normandie car ne suffit pas à 100% des besoins (désolé mais j'habite plus une région pluvieuse qu'ensolleillée !).
Pour l'electrique je dis NON et pour le chauffage nous partons pour du "au sol".
02/03/2009 - 22h33
cubitus
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Besancon
Âge
36
Messages
408
Ben tu sais je vie dans une region pas spécialement ensoleillée non plus, avec une partie en plaine et une autre partie en altitude. Il est vrai que l'essentiel de mes clients sont en altitude, la ou il n'y a pas de brouillard, et ils sont plutot content. Mais c'est vrai que la meteo est tres importante, et en plaine brouillardeuse, ben ca marche moins bien...
Deja, si tu as opté pour un plancher chauffant, c'est un tres bon point. Mais l'isolation est le plus important de tout. Une maison bien isolée, bien étanche, avec une VMC double flux et des ouvertures au sud pour le solaire passif (quand il daigne venir...) à besoin de tres peu d'appoint chauffage...
Bon, sur ce : bonne nuit à tous !
02/03/2009 - 22h33
invite5642
Date d'inscription
mars 2009
Messages
0
Envoyé par Yuzz
Voici ce qui va nous etre mis :
murs enagglo 20 cm béton.
Menuiserie PVC
plafond en plaque de platre 13mm
Cloisons alveolaires de 50 mm d'épaisseur
Doublage des murs en périphérie composé d'un BA 13 avec interposition de laine de verre 100 mm d'épaisseur
Matelas mono couche en laine de verre 200 mm d'épaisseur en plafond ou laine de roche suivant étude thermique.
VMC haute des pieces humides raccordées sur un extracteur à 2 vitesses type hydro conforme RT 2005
Au fait : comble aménageables isolé d'une laine de verre 200 mm et garage accolé avec cloison de 120 mm d'épaisseur entre l'habitation et le garage.
Envoyé par cubitus
J'ai déjà des bons points : chauffage sol, et orientation.
Donc que me préconnisez vous ??? Poele masse nécessite-t-il chauffage au sol ??? quel est le cout (fourchette de prix,..) et le retour de personnes ayant déjà cela.
02/03/2009 - 22h37
Yuzz
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
551
Ce qui veut dire quoi en terme de matière
- pour les murs?
Brique, Béton ? -> épaisseur ?
- Isolation ?
Laine de verre, laine de roche? -> épaisseur ?
- Pareil pour le toit...
Le choix des matériaux est assez important ce qui va permettre de définir pour les murs lourds un stockage thermique et l'isolant de garder cette chaleur à l'intérieur.
Si on part sur des murs en béton type parpings avec isolation en PSE, on plus dans le domaine des maisons passives. Où le principe est de faire des maisons étanches de faire sortir le moins possible de calories. Le systeme de ventilation est primordiale dans ce système.
Si on part sur des matériaux plus saints, donc écologiques et des principes naturels des matériaux on arrive à faire des choses intéressantes et sans des coups excessifs. Et là on part dans du bioclimatique.
Il y a des solutions simples à mette en place mais ça doit se faire avant la construction de la maison (au niveau des fondations) comme les tunnels à galets
Envoyé par stefavid
02/03/2009 - 22h42
Yuzz
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
IDF
Âge
41
Messages
551
Donc dans le projet si je comprends bien l'isolation se fait par l'intérieur ??
De plus par la faible épaisseur de l'isolation, j'ai peur que tu ne puisses te passer de chauffage...
En gros sans rentrer dans le détail, car ça peut changer en fonction des matériaux utilisés, l'isolation des combles mini 30 cm, les murs 20cm.
De plus l'isolation doit être faite par l'EXTERIEUR sinon tu ne supprimeras pas les ponts thermiques qui t'empêcheront de bien garder ton énergie thermique et amèneront du froid dans la maison en plus des divers problème de condensation qui peuvent arriver à ces endroits.
Envoyé par stefavid
Menuiserie PVC
02/03/2009 - 22h46
invite5642
Date d'inscription
mars 2009
Messages
0
Envoyé par Yuzz
Oui par l'intérieur. Ca reste un constructeur et donc il est là pour faire le maximum de bénéfice pas s'occuper des économies du client...
si tu ne veux pas changer de constructeur et faire une mob à moins de 200 000 euros, tu peux toujorus lui demander d'intégrer dans le devis une isolation en PSE de 200 mm par l'extérieur avec treillis métallique et enduit. Une bonne isolation sous dalle de la maison.
Et 40 cm de laine de roche dans les combles, avec parepluie et surtout une bonne étanchéité à l'air (à mon avis ce n'est pas le genre à proposer ça vu ce qu'il propose comme maison) et une VMC double flux avec un puit canadien à prévoir aux fondations.
Et là tu rentreras dans le cadre d'une maison passive.
