Défaut thermique pac sur NEXA ..
    narita
    bonsoir,
    j'ai sur mon boitier conex , boitier de commande inscrit " défaut thermique"
    j ai nettoyé la sonde exterieur , j ai fait un reset sur le bouton rouge sur le xb20,
    voici les caractèristiques Notice Conex II populaire
    http://www.routhiau.fr/cms/base-docu...ent&format=raw
    du xb20
    toujours pareil , merci de votre aide
    a +
    havane
    Re : défaut thermique pac sur NEXA ..
    bonsoir,il faut rearmer la securité thermique qui se trouve au dessus du circulateur,appuyez sur le bouton rouge!
    narita
    merci havane de ton aide ,
    c'est ce que j'avais fait, j'ai appuyé dessus plusieurs fois, ça ne bouge pas ,
    j'ai 2 boutons rouge, un pour le plancher RDC , et de l'autre coté du xb20, donc du ballon , un autre bouton rouge pour le plancher 1er etage.
    dans le doute, j'ai appuyé sur les 2.
    ce fameux bouton est relié au xb20 par 2 fils.
    j' ai même changé ce bouton rouge par un neuf, ça ne change rien !!
    j'ai vérifé tous les fils, voir , s'ils étaient bien visser au xb20 ...j' ai tout resserer..
    là je séche!!!
    encore merci de votre aide
    a +
    havane
    bonjour avez vous verifier aussi la securité des resistances d'appoint?
    narita
    non , je ne sais pas où elle se trouve sur le xb20
    ci joint la doc
    http://www.routhiau.fr/cms/index.php...d=78&Itemid=98
    peux tu me dire sur quelle page et comment elle se présente ..
    a +
    Dernière modification par narita ; 08/03/2009 à 18h01.
    havane
    bonsoir,normalement le thermique des resistance d'appoint se trouve dans le coffret electrique et verifiez si le relais KST est enclenché ou pas!
    narita
    merci havane
    alors pour le relais KST, il est éteint celui qui se trouve sous le manometre, et dans la partie supérieur du module xb20.
    et le 2ème KST, il est allumé, donc celui qui se trouve en bas à gauche du module xb20.
    je ne sais pas si je dois , les interchangés pour voir si le KST est mort ou pas ?
    encore merci
    a +
    narita
    toujours pas résolu...
    merci de votre aide
    a +
    narita
    voila les photos
    bouton reset plancher RDC coté gauche
    bouton reset 1er etage coté droit
    on peut voir le KST en desous du mano "éteint" et l'autre KST en bas à gauche avec un peu de plastique couleur ORANGE , en bas à gauche " allumé"
    enocore merci de votre aide
    a +
    narita
    voila la pac extérieur
    a +
    narita
    une petite idée , merci
    a +
    havane
    bonsoir,le relais en bas a gauche,ce n'est pas un relais de securite,c'est un relais ETE/HIVER!est ce que le circulareur a gauche tourne?il me semble,qu'il y a une fuite!
    narita
    bonsoir, en fait la fuite , c'est dû à un problème de filasse que j'ai réglé , il ya 2 ans, donc plus de fuite..
    non le circulateur à gauche ne tourne pas,( d'ailleurs la temperature a baissé au rdc ) uniquement le circulateur droit celui qui alimente le plancher 1er etage qui marche..
    encore merci
    a +
    havane
    peut etre le circulateur est coincé!avec un gros tounevis,devisser la vis en bronge sur le circulateur!apres avoir enlever le gros vis,inserez un tournevis moyen dans le trou,et faites tourner le circulateur
    narita
    merci havane,
    je connaissais cette technique , je le fait avant la mise en route cette hiver,
    je viens de le refaire a l'instant..
    j'ai commandé une autre sonde, on verra bien ...
    encore merci
    a +
    havane
    normalement le circulateur tourne en permanance,voir si vous avez du courant au niveau du bornier du circulateur!si pas de courant,essayez de suivre le cable de la sonde jusqu'aux bornier(bornier 1 et 2 ou 4 et 5),ensuite prenez un bout de fil ,et puis shuntez cette sonde!le circulateur doit demarrer!
    narita
    ok merci, malheureusement je dois partir au boulot pour 2/3 jours, donc a suivre..
    a +
    narita
    j'ai regardé, il y a bien du " jus" qui arrive au circulateur , comme celui du droit ( plancher 1er etage)
    encore merci
    a +
    invite076414d1
    j'ai installer un module de régulation Nexa XB20 uniquement le module prémonté avec ballon tampon
    la pompe a chamleur n'est pas encore raccordée
    le circulateur fonctionne les 2 relais sont allumés ( rouge )
    sur le thermostat d'ambiance je vois appoint R1 R2 mais l'eau du ballon ne chauffe pas
    merci pour votre aide
    narita
    Bonsoir je remonte cette discussion, car j'ai encore un soucis de defaut pac,
    D'habitude quand j'ai un defaut pac , il me suffit de nettoyer le filtre exterieur sur la pac extérieure et ca repart !
    cette fois ci , rien a faire , la pac extérieure ne veut pas tourner, le ventilo ne tourne pas.
    je suis donc en resistance 1 et resistance 2
    j'ai vérifié chaque fils voir si tous les fils etaient connecté, chaque fiche etc...
    Sur la pac exterieure j'ai aussitot fait un reset en se mettant sur le menu 8 puis j appui sur la fleche en bas 2 fois,
    je n'ai aucune idée j'ai tout vérifié
    merci de votre aide
    Dernière modification par narita ; 04/02/2014 à 20h10.
    narita
    Apparemment code 6 défaillance transducteur haute pression ?
    je ne sais pas à quoi ça correspond
    narita
    bonjour ,
    je dois recevoir la pièce aujourd'hui, je dois remplacer le transducteur HP de ma PAC CARRIER ( photo post 10 )
    AQUASNAP JUNIOR 30 RHV 3000
    si quelqu'un peut me faire un petit tuto pour le remplacer,
    je vous en remercie
    a +
    narita
    bonjour, merci à tous pour vos contributions !
    en ouvrant le capot, j'ai découvert 2 transducteurs se ressemblant.
    j'ai changé le numéro 1 d'après le shéma.
    aucune difficulté à le changer à change le transducteur HP ( haute pression )
    j'ai réarmé le système menu 8 - fleche du bas " good"
    j'ai vérifié l'arrivé du 5 volt alimentant le transducteur OK à partir de la carte électronique
    mon problème n'est toujours pas résolu défaut 6 - 1 alarm-
    aucune fuite apparente.
    galère !!
    narita
    le technicien est passé, le circuit était vide de gaz 410, il a fait une recherche de fuite avec un appareil renifleur, RIEN non plus..
    ensuite mis un produit ( qui était dans une forme de bombe à peinture ??) sur le cuivre, RIEN non plus..
    pas de fuite flagrante en tout cas , si c'est micro fuite, il aurait fallu mettre 35 bars dans les circuits etc...beaucoup trop de temps !
    conclusion, : dès la remise de gaz , le défaut PAC à disparu instantanément et la PAC est reparti aussitôt !
    pour l'instant , ça chauffe nickel !
    soit , j'ai changé le transducteur HP pour rien ( 160 euros !!)
    soit la fuite venait du transducteur HP mais là , je n'y crois pas trop !!
    Merci à tous !!
    Tam
  1. Affichage «*défaut thermique*» - pac air/eau Nexa
    Par narita dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 23/12/2019, 10h56
  2. [Thermique] Défaut chaudière à pellets Fröling défaut sonde P4 défaut sonde 1?
    Par bidonos91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2016, 06h25
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/04/2011, 10h43
  4. [Thermique] PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé ! [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h14
  5. pompe à chaleur "défaut pac -" NEXA - j'ai tout testé, marche pas
    Dernier message: 18/10/2009, 11h11
