Connecteurs clipsables et raccordement au tableau électrique
    marcusp
    bossant dans les telecoms, je vois souvent dans les goulottes allant aux tableaux électriques des électriciens qui relient 5x conducteurs (4 qui arrivent et 1 qui repart au tableau) ensemble dans des connecteurs clipsables.
    Trouvant celà quelque peu étonnant, ma question est la suivante: lorsque l'on passe par exemple de 4x2.5mm² à 1x2.5mm² pour aller au disjoncteur divisionnaire ceci ne risque-t-il de ne pas trop tirer sur ce conducteur qui va supporter à lui seul tous les autres ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Connecteurs clipsables et raccordement au tableau électrique
    Hello!
    Non, si ce 2.5 mm² est protégé par un 16 (ou 20) A, ce qui correspond à son courant admissible.
    Et puis, le Wagoo, c'est quand même top!
    (Futura Sciences)
    marcusp
    OK donc il y a nécessité d'avoir le bon calibre, sinon ça risque de poser problème. En dehors des dijoncteurs clipsables, y a-t-il un maximum de fils autorisés à branchés en sortie du disjoncteur ?
    Vaut-il mieux d'ailleurs faire les raccords dans les goulottes (autorisé ?) ou dans un pti coffret style chassis plastique avec un couvercle de bois comme on en voit pas mal en rénovation ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La norme impose un maximum de 8 socles de prise maxi par circuit (après, y'a un un nombre de prises par socle qui joue) et de 8 points lumineux maxi par circuit (ça, c'est nul, en cas de pépin, t'as la totalité de la baraque dans le noir!)
    (Futura Sciences)
    marcusp
    Voui ça je connais pour le nombre maxi de circuit, mais en fait ma question se cantonnait au nombre de fils physiquement présents en sortie du disjoncteur. Par exemple, peut-on en visser seulement 3, 4 ou 5 ?
    Si qq un a la réponse ? Idem pour le raccordement dans une goulotte, Merci d'avance.
  1. Raccordement électrique
    Par invitef85964c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/11/2008, 15h34
  2. raccordement électrique thermostat chaudière
    Par invite273715ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 05h48
  3. [Info] raccordement électrique
    Par invite9e5fd442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 09h46
  4. VRD raccordement électrique
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 17h12
  5. questions pour raccordement electrique climatiseur
    Par invitee5e6f613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2005, 15h36
