23/03/2009 - 18h29 SyntaxError Chaudière condensation et radiateurs fonte
Dans une maison en rénovation, je compte installer une chaudière à condensation.
Quelqu'un peut-il me dire si des radiateurs en fonte sont adaptés à ce genre de chaudière ?
Merci.
Poursuivez votre recherche
23/03/2009 - 18h42 flo02600
Re : Chaudière condensation et radiateurs fonte
bonjour ,
oui faut regler la temperature de depart assez chaud pour les radiateur fonte
23/03/2009 - 21h11 SyntaxError
Justement, c'est le problème. Car pour qu'une chaudière à condensation condense vraiment, il ne faut pas qu'elle dépasse les 55°C sur le retour d'eau (sens radiateur -> chaudière). Donc je suppose qu'il ne faut pas chauffer trop fort dans le sens chaudière -> radiateur.
Avez-vous ce genre d'installation ?
24/03/2009 - 11h53 SyntaxError
Personne n'a d'idée à ce sujet ?
24/03/2009 - 12h23 SK69202
Si la rénovation, comprend une isolation performante, les radiateurs fonte actuels seront "surdimensionnés" pour les besoins de chaleur futurs.
A ce moment ils pourraient fournir cette chaleur avec une température d'eau permettant la condensation une bonne partie de la saison de chauffe.
Dans ma maison pas isolée, pour cet hiver qui est plus froid que ceux des dernières années, je suis à 39% de température de retour d'eau "hors condensation"avec mes radiateurs en acier et ma chaudière gaz. J'ai bon espoir qui l'isolation fera encore chuter cette part, ce qui me permettra de choisir une chaudière à condensation quand l'actuelle me l'imposera.
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César -
24/03/2009 - 13h23 SyntaxError
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, tu as une chaudière à condensation et des radiateurs acier. C'est ce que m'a préconisé mon plombier pour une raison de coût. Mais je m'aperçois qu'il est possible de récupérer des radiateurs en fonte pour le prix d'un radiateur acier neuf. Je me dis que la fonte, même si elle est plus longue à monter en T°, est plus agréable.
En es-tu content de tes radiateurs acier ? Quel serait l'intérêt de radiateurs en fonte ?
24/03/2009 - 13h44 SK69202
Non ma chaudière n'est pas à condensation, mais je fais une mesure continue de la température de retour à l'entrée de la chaudière, pour voir s'il sera rentable d'acheter une condensation plus tard lors de son remplacement.
L'avantage des radiateurs fontes, c'est qu'ils contiennent beaucoup plus d'eau ce qui augmente l'inertie du système.
24/03/2009 - 16h46 onsambalake
Pour une condensation efficace, n'hésitez pas à surdimenssionner vos radiateurs (fonte ou acier). L'investissement serra amorti par le gain en rendement de la chaudière
D'autre part une régulation sur température extérieure me parait indispensable.
24/03/2009 - 19h13 Did67
 Envoyé par SyntaxError Bonsoir,
Car pour qu'une chaudière à condensation condense vraiment, il ne faut pas qu'elle dépasse les 55°C sur le retour d'eau (sens radiateur -> chaudière). Oui et non.
Une chaudière à condensation condensera d'autant plus que la température de retour de l'eau à la chauidère sera basse ! C'est pas "tout ou rien". C'est "ça commence vers 55 ° et c'est maxi vers 25 ° C - retour d'un plancher chaufant ; entre, ça décroit....".
Donc, la condensation est idéale avec planchers chauffants ou radiateurs dit "basses températures". Il s'agit de radiateurs ayant des ailettes comme les radiateurs de voitures. Le tout dans un "coffrage" en tôle.
J'ai installé des JAGA, en dérivation de planchers chauffants. Cela marche, avec des retours de 25/28 ° C !!! Sans pub, allez voir sur : http://www.jaga.be/Default.aspx
Pour info, j'ai une chaudière à pellets à condensation (j'en profite, peu savent que ça existe).
Plus vous aurez des radiateurs nécessitant des températures élevées, et moins la condensation sera efficace. Cela dépendra donc aussi de la température extréieure : plus il fera froid, et plus votre température de départ sera élevée, donc plus le retour, donc moins cela condensera ! Au pire, cela sera... nul mais n'empâchera pas la chauiodère de fonctionner. Simplement, le "gain" = zéro.
24/03/2009 - 20h53 rcgui
 Envoyé par SK69202 L'avantage des radiateurs fontes, c'est qu'ils contiennent beaucoup plus d'eau ce qui augmente l'inertie du système.
@+ vu que les chaudières modernes sont modulantes, est ce que cette inertie apporte encore un réel avantage ?
une telle chaudière avec une bonne régulation ajuste la température de l'eau en fonction des conditions ambiantes, alors inertie ou pas, ça doit pas changer grand chose non ?
elles ne fonctionnent plus en "tout ou rien" comme il y a quelques années ...
les chaudières à condensation, même couplées à une installation qui ne favorise pas la condensation quand il faut beaucoup chauffer apportent quand même un gain quand les besoins de chauffage diminuent (en mi saison) : la température de l'eau diminue, donc la condensation est favorisée
c'est comme ça que ça fonctionne non ?
25/03/2009 - 15h10 onsambalake Re : Chaudière condensation et radiateurs fonte
 Envoyé par rcgui les chaudières à condensation, même couplées à une installation qui ne favorise pas la condensation quand il faut beaucoup chauffer apportent quand même un gain quand les besoins de chauffage diminuent (en mi saison) : la température de l'eau diminue, donc la condensation est favorisée Absolument...
10/01/2011 - 16h52 JW28
Je me raccroche a ce fil car c'est une question que je me pose.
Je suis en train de penser à changer ma vieille chaudière et je serais bien sûr intéressé par une chaudière à condensation, mais je n'ai pas vraiment envie de changer mes 11 radiateurs en fonte dont je suis par ailleurs très content. De plus eu égard au coût supplémentaire d'une chaudière à condensation, n'ai-je pas autant intérêt à choisir une chaudière type basse température simplement ?
Merci pour vos remarques, bien cordialement.
