Usage ménager de l'Eau de pluie
    invite5bf509a2
    je souhaite faire installer une citerne recup eau de pluie dans ma future maison neuve. J'ai bien saisi le systeme pour l'installation de la cuve mais j'aimerai avoir des détails sur le raccordement au réseau de la maison pour utilisation WC et machine à laver.
    J'habite en Normandie et je mets une cuve 4000 L. Cela est il suffisant à votre avis (on est 2 pour le moment). Pour le raccordement dans la maison, il faut un double système : réseau AEP et cuve (en cas de secherersse), si quelques uns d'entre vous pouviez m'aider... Merci
    Re : Usage ménager de l'Eau de pluie
    En fait en cas de sécheresse, il faut remplir (pas à bloc) la cuve avec le réseau d'eau potable mais "avec une garde d'air".
    On en a déjà parlé et il y a certainement d'autre discussions.
    L'écoleau
    Bonjour ,
    1è chose à déterminer : votre potentiel de récupération
    > selon la surface de captage et la pluviométrie du lieu
    2è chose à déterminer : le volume de vos besoins (usages)
    afin de pouvoir déterminer le 3è point : le dimensionnement du stockage ..
    à vous lire, et à vue de nez ... je dirais qu'avec seulement 2 pers. à la maison, en Normandie et pour seuls usages WC + L-L .. , une cuve de 4000 l. devrait être suffisante .. (mais ça doit se calculer pour l'affirmer précisément !)
    ceci n'empêche qu'il est judicieux de prévoir une possibilité de basculement sur eau de ville , au cas où ...
    et c'est là que ça se corse, car il faut respecter le principe de disconnexion physique totale entre 2 réseaux distincts !!
    > soit via station de pompage agrée (très cher !) (automatique)
    > soit via retour "de secours" (appoint) eau de ville vers cuve eau de pluie (avec extrémité du tuyau d'arrivée eau de ville plus haut que le niveau maxi de l'eau dans la cuve !!) (manuel ou automatique)
    > soit via montage de 2 arrivées (EDP + EDV) en parallèle , face au départ circuit WC / L-L , celui-ci équipé d'un tuyau flexible à connecter soit sur arrivée EDP soit sur arrivée EDV , les 2 arrivées n'étant jamais interconnectées ensemble ! (manuel)
    (les 2 dernières solutions étant simple et très bon marché !)
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    guitout
    Très bon projet!
    J'installe la même chose, mais pour une plus grande utilisation.
    Pour les données pluviales, il faudra regarder sur météo France.
    Faites bien attention à avoir deux réseaux complètement différents ! Par contre pour ce qui est de l’application à la lettre de la législation française…. Normalement il ne faut pas de réseau non potable dans la même pièce que le potable, et il faudra même installer une pancarte eau non potable sur les WC……. Libre à vous de le faire ou non… La France à souvent un décalage avec ses voisins où l’eau de pluie est obligatoire…
    Il faudra aussi prévoir un suppresseur pour l’eau de pluie, à par si votre réserve est à 30m au dessus de l’utilisation.
    En tout cas, très bonne démarche !
  1. Traiter l'eau de pluie
    Par lepinger dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/12/2011, 15h24
  2. Expérience de WC à l'eau de pluie
    Par chasis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/09/2008, 04h30
  3. Filtration de l'eau de pluie ..
    Par L'écoleau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2008, 00h40
  4. Récupérer l'eau de pluie
    Par invite6b1539ca dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/06/2007, 20h03
  5. Récupération de l'eau de pluie à usage sanitaire
    Par invite6587f3f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2006, 12h38
