Complément d'isolation extérieur sur une isolation intérieure
    invitec52b5b1b
    Je créé un nouveau fil pour ne pas polluer celui de l'ITE en général.
    Je suis nouveau sur le forum et malheureusement je n'ai pas pu profiter de vos conseils pour la construction de ma maison, je dois donc faire avec l'"existant" et l'améliorer du mieux que je peux.
    J'ai des murs en brique à joints minces de 20 cm, l'isolation intérieur est en 10 cm de polystyrène + placo, 20 cm de laine de verre croisée dans les rampants et 35 cm de mix laine de verre soufflée ouate de cellulose pour l'isolation du plancher des combles + écran de sous toiture.
    Avec cette configuration est-il possible de réaliser une ITE si oui avec quels matériaux, ne risque-t'il pas d'y avoir des problème d'humidité sur la brique avec de chaque côté un isolant ?
    merci d'avance pour vos réponses
    Patrick
    invitec52b5b1b
    Re : Complément d'isolation extérieur sur une isolation intérieure
    personne n'a un avis sur la question ?
    invitec52b5b1b
    ou m'indiquer des liens vers des discussions ou le pb a déjà été soulevé
    jaro
    Ce que tu veux faire me fait penser au systeme "sismo" : isolant de chaque coté et inertie au milieu de l'isolant
    Si tu regardes ce fil en détail, tu comprendras que cela n'a que peu d'intérêt
    Il faudrait que tu enlèves ton isolant intérieur, bref de gros travaux en perspective !
    invited6b5c4ff
    Pourquoi enlever l'isolation intérieure ? Pour récupérer l'inertie thermique ?
    C'est un élément important d'une construction, mais pas incontournable (contrairement à l'isolation). Le risque de surchauffe estivale ne sera pas pire que sans l'isolation extérieure: il reste l'inertie de la dalle.
    D'autre part, il y a d'autre moyen d'augmenter l'inertie thermique des bâtiments (mur massif interieur, PDM, puit canadien...).
    Enfin, le cas des maisons moyennement isolées par l'intérieur est très rependu en france. Si on dit que le seul moyen de diminuer la facture énergétique de ces bâtiments est de tout casser à l'intérieur, il y a fort à parier que rien ne se fera rapidement.
    Pour le problème d'humidité des murs, je ne suis pas spécialiste, mais tout dépend si tu as des remontés d'humidité par le sol (par capillarité, comme sur les vieux murs). Sinon, dans la mesure ou il y a des par-pluie a l'extérieur de l'isolation, il ne devrait pas y avoir de problèmes.
    invitec52b5b1b
    merci pour vos réponses
    comme je viens de terminer il n'y a pas longtemps je n'envisage pas de tout casser du moins pour le moment mais l'isolation extérieure me fait peur je n'ai pas envie de tout arracher dans 2 ans parce que mes murs sont en train de pourrir...
    invited6b5c4ff
    Si tu as peur de l'humidite venant du mur, tu peux:
    Verifier que tu n'a pas de remonte d'humidite du sol
    Placer un isolant qui supporte bien l'humidite (pas de la laine de verre)
    Placer une par-pluie PERSPIRANT, qui laisse l'humidite s'evacuer
    Tu n'as qu'a faire une recherche sur PERSPIRANT sur le forum -> plein d'information
    Par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...isolation.html
  1. Imaginons une isolation intérieure performante
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 213
    Dernier message: 22/11/2009, 08h44
  2. complément d'isolation
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 09h35
  3. Complément d'isolation Polystyrène extrudé + LDV.
    Par invited1ee9fb5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2008, 22h04
  4. Une demi-isolation intérieure : ça a un sens ?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2007, 09h54
