  • Login:
+ Répondre à la discussion
revetement de sol en liège
  1. kagui
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    Exclamation revetement de sol en liège
    Nous sommes actuellement en train de restaurer notre maison. Nous avons retiré le carrelage et désiront y poser un revetement respirant afin de laisser libre court aux remontés d'humidité. Nous avions envisagé un ragréage puis la pose de dalles de liège avec une huile dure en finition. Un négociant vient de m'interpeller sur le fait que le liège serait un matériaux fermé et qu'il ne laisserait pas passer les remontés capillaires.... ce qui signifirait donc remonté capillaire par les murs... et donc pas terrible.
    Qu'en pensez vous ? Quelqu'un aurait il une expérience sur le sujet ?
    Quel autre revetement "respirant" pourrait remplacer le liège ?
    merci à tous
    • Publicité
  2. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    48
    Messages
    930
    Re : revetement de sol en liège
    un revêtement "respirant" c'est bien, si la dalle en dessous est respirante aussi. Il y avait un carrelage, qu'avez-vous trouvé en dessous ? Si c'est une chape de ciment sur dalle béton, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme revêtement, les remontées capillaires ne passeront pas par là, quoi que vous mettiez par dessus, et continueront de se diriger vers les murs.
    Si c'est une dalle de chaux, ou de la terre battue, là c'est autre chose. Sur une dalle de chaux, vous pouvez mettre de la terre cuite, ou du parquet. Pourquoi pas d'ailleurs un parquet de liège, le liège est suffisamment respirant pour isoler les murs, il doit bien l'être aussi pour les sols. A moins que les traitements spécifiques au liège pour sols l'imperméabilisent trop ?
    Sur de la terre battue, le mieux est de faire une dalle de chaux ou de terre (une dalle de terre ça n'est pas la même chose que de la terre battue...) puis de choisir une finition (terre cuite, parquet, terre "peinte"...)
    Tonia
  3. kagui
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    merci de votre réponse.
    Sous le carrelage se trouve une chappe en ciment puis gravier. Nous pensions que du fait qu'il n'y est pas eu de polyane, les remontés capillaires persistaient ou plutot des remontés d'humidité.
    Certaines personnes préconisent de mettre du polyane lorsque l'on pose du stratifié mais l'idée du film plastique ne nous emballe pas.
    Donc, d'après ce que vous nous dites : on peut poser des dalles de liège sans risque directement sur le ragréage...
  4. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    48
    Messages
    930
    la dalle de ciment sur gravier n'est pas vraiment "respirante", même si elle ne doit pas être complètement étanche... Avez-vous constaté des pb d'humidité dans les murs ou pas trop ?
    Si vous craignez pour vos murs, il faudrait casser la dalle ciment, et la remplacer par une dalle de chaux (ou de terre). Vous pourriez alors par la même occasion isoler votre sol... Mais c'est apparamment un chantier bcp plus important que ce que vous prévoyez...
    Si vos murs n'ont pas l'air d'avoir souffert de la présence de cette dalle de ciment sûrement assez ancienne, et que vous pensez la laisser en place, je ne vois aucune contre indication à poser vos dalles de liège... En plus, même si vos sols ne sont pas isolés, cela apportera un mieux au niveau confort thermique...
    Tonia
  5. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 150
    Citation Envoyé par kagui Voir le message
    En principe, le polyane se pose entre le gravier et la chape/dalle. Elle est vivement recommandée pour bloquer les remontées capillaires.
    L'humidité est toujours attirée par les zones sèches et dès qu'il y a une faille, elle l'a trouve !! Après tout dépend du débit.
    Ceci dit, un carrelage c'est pas spécialement respirant sauf si c'était de la terre cuite.
    La question serait plutot est ce que le constructeur de cette maison utilisait le sol comme zone inertielle pour stocker les rayons du soleil et réguler les variations de température ?
    Si c'est oui, le liège bloquera tout ce processus et vous perdrez des dizaines de tonnes de matériel inertiel (sol + dalle + carrelage).
    Si c'est non, il ne faut pas oublier que le liège est un matériel :
    imputrescible en milieu humide, Il ne pourrit pas, ne moisit pas au contact de l’eau ou de l’humidité, inaltérable dans le temps, respirant et ne nécessite pas de pare vapeur. Capillarité : nulle.
    En principe, le liège supportera une remontée capillaire et permettra de l'évacuer par respiration sans altération. Un parquet bois, lui pourrira.
    On parle bien de remontée capillaire, pas de remontée de nappe phréatique ...
    C'est de la théorie à faire confirmer par un professionnel (pas le vendeur de votre liège, en tant que vendeur, il veut vendre ... (sauf s'il a eu un discours intègre par le passé avec vous...)). ADEME, architecte, plusieurs vendeurs de matériaux écolos en leur exposant correctement le problème et faire une synthèse de leur propos en éliminant les vendeurs qui n'y connaissent visiblement rien (malheureusement ils ne sont pas rares !). Il vaut mieux perdre du temps à ce stade.
    Ce polyane c'est pour éviter une remontée d'humidité dans ce cas. C'est pour désolidariser le parquet de la dalle et donc éviter la transmission du bruit à la masse. C'est donc pour faire l'isolation phonique.
    Il faut que le réagréage soit parfaitement plat. Mais je vous conseille quand même de désolidariser votre parquet de la dalle. Il existe des produits écolos pour cela.
    Michel
    • Publicité
  6. kagui
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    merci de votre réponse. Nous pensons prendre contact avec un architecte d'un parc.
    Par contre que voulez vous dire par "désolidariser le parquet de la dalle" ? Dalle +ragréage+liège ne pourrait il pas convenir ? Nous avions aussi envisager : lambourdes+osb (vide d'air)+liège, mais le coût est autre...
  7. kagui
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    nous n'avons aucun soucis d'humidité sur nos murs du fait surement que les murs contiennent un vide d'air (mur en agglo) et les murs en terre et masse sont respirant car nous venons de refaire les enduits en chaux/chanvre.
  8. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 150
    tu poses directement le parquet sur la chape. Tu marches sur le parquet. Le bruit de tes pas/ chutes d'objets passent par le parquet et se transmet directement à l'élément suivant. Dans ce ca, c'est la chape. Comme le bruit est dans la chape, il se propage dans toutes les directions de la chape et se transmet donc à toute la maison. C'est une maison mal isolée phoniquement. Tu as un voisin en dessous, il te suis à la trace et t'abattras au coin d'une rue car excédé !!!
    Tu poses entre la chape et le parquet un intermédiaire qui fait un ou deux millimètres et si possible élastique/absorbant. Dans ce cas, le bruit est obligé de traverser cet intermédiaire pour atteindre la chape. Il y arrivera mais le bruit aura perdu en intensité. Le voisin en dessous n'entendra plus que les bruits très importants.
    Je sais tu n'as pas de voisin en dessous mais si tu as une chambre au même niveau, cette désolidarisation lui permettra de dormir plus tranquillement.
    Michel
  9. kagui
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    6
    désolidarisation.... ok pas souci, j'ai compris surtout quand je pense au parquet stratifié que nous avons posé dans la chambre (et que nous allons surement retiré d'ici peu d'ailleurs).
    Pour revenir au liège, ce n'est pas un parquet que nous pensons posé mais juste des dalles de 4 mm de pur liège. En France, on s'apercoit que ce n'est pas du tout connu et d'ailleurs on n'ose meme plus en parler à notre entourage. Déjà que le fait de faire des enduits à la chaux et n'utiliser qu'essentiellement des matières naturelles fait sourire notre entourage mais alors le liège........
    Bon pour le moment, j'ai envoyé un mail à l'architecte du parc dont nous dépendons et nous continuons nos recherches.
    Ce qui nous aiderait le plus, ce serait d'avoir des retours d'expériences...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. revetement sol sur beton humide
    Par noah32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2009, 15h42
  2. Revêtement de sol pour salle de bain
    Par Yoghourt dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/03/2009, 13h22
  3. revetement sol
    Par noah32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2007, 07h57
  4. Revetement sol
    Par noah32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/09/2007, 20h31
  5. revêtement sur isolation exterieure FB ou liège
    Par dbo75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 16h40
