chaudiere à condensation
    inviteffed6cae
    Exclamation chaudiere à condensation
    J'ai une chaudière à gaz VAILLANT à condensation mais elle a été installée avec un tirage naturel, le local ou elle est installée est bien ventilé mais le tuyau de gaz brulés à deja était changé car il laissait fuir de l'eau dans la pièce .Le nouveau tuyau en inox cette fois commence à s'oxider au meme endroit .
    Sur le manuel des instructions au montage joint avec la chaudière les croquis montrent des tuyaux à double parois alors que le mien est simple.
    L'installation a fait l'objet d'une certification qualigaz mais il ne sont jamais venu voir...il y a t-il un danger?
    Je peux envoyer des photos.
    chaufferie
    Re : chaudiere à condensation
    qualigaz n'audit pas chaque installation.si le certificat envoyé par l'installateur et rempli correctement et ne comporte pas d'abération il est signé et renvoyé à l'installateur.un exemplaire et conservé par qualigaz, un par l'installateur, un par le client, et un par le distributeur de gaz.
    par contre les mots condensation et tirage naturel me titille un peu. je ne connait pas les nouveaux produits vaillant mais toutes les chaudières gaz condens que j'ai installé etaient des chaudières etanches et dans le cas de l'utilisation d'un ancien conduit de cheminée il y avait forcement un tubage pps à l'intérieur pour l'evacuation des produits de combustion l'amenée d'air au bruleur se faisant autour de ce tubage. 1 kit special de raccordement type c33x étant fourni par le frabriquant pour ce genre de configuration.
    une autre configuration appelée c 53 est possible
    évacuation des produits de combustion par un conduit rigide simple paroi jusqu'au tubage pps dans le conduit de cheminée et prise d'air extèrieur par un second conduit rigide simple paroi, dans ce cas la chaudière reçois un kit bi flux.
    le type de chaudière, sa puissance et le principe de raccordement ( tirage naturel, ventouse, c53, c33x) est forcement inscrit sur le certificat de conformité par l'installateur.
    et si votre installateur n'est pas controlé à chaque installation c'est qu'il est agrée PG.
    vérifiez minutieusement votre notice d'installation afin d'être certain qu'il n'y ai aucun doutes sur le raccordement de votre chaudière. ps ne pas confondre basse température et condensation.
  1. Remplacement vieille chaudière par chaudière à condensation
    Par grangourou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2012, 20h59
  2. chaudiere a condensation
    Par inviteffed6cae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 13h51
  3. Chaudiere ventouse gaz/ chaudiere a condensation
    Par inviteafe7853d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 07h56
  4. [Blanc] Chaudière à condensation
    Par invite7ba03f85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 11h02
  5. Chaudière à condensation
    Par Jinx02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2008, 19h25
