Problème de chauffe chaudière Frisquet 80/450
    inviteaf040be9
    Bonjour;
    Suite à mes problèmes de pression, j'ai remplacé le vase d'expension qui était HS. Après l'avoir remise en eau et monté en pression (voyant vert allumé) et purgé manuellement, elle chauffe en mode manuel mais s'arrête immédiatement. lors de la manip je n'ai pas respecter le basculement du micro switch 6. Est-ce important ? J'ai recassé la pression et refais la manip en respectant la procédure d'installation en basculant le micro-switch mais le résultat est identique. Avez vous une idée d'où ça peut venir ? Merci.
    eddy278
    Re : Problème de chauffe chaudière Frisquet 80/450
    Je ne saisis pas vraiment le sens de votre question par elle chauffe et s'arrête immédiatement !
    Le corps de chauffe est il chaud ou pas. Dans ce cas le circulateur pourrais être bloqué ! , il faudrait être un peu plus précis et je pourrais sûrement vous aider
    inviteaf040be9
    Citation Envoyé par eddy278 Voir le message
    Merci pour la réponse; mon problème est maintenant résolu, après remplacement du vase d'expension le fonctionnement aléatoire provenait en fait de la sonde de température du ballon qui était sortie de son logement.
    Cordialement Marco
  1. Problème chaudière Frisquet 80/450
    Par inviteaf040be9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 21h06
  2. Problème Chaudière Frisquet 80/450
    Par invite38bcc6e1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 12h28
  3. [Blanc] Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450 Pb chaleur
    Par invite66f17f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/12/2008, 16h50
  4. [Thermique] Panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2008, 22h09
  5. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
