Je suis un nouveau venu, aussi, vous voudrez bien excuser par avance mon inexpérience...
Je suis sur le point d'acquérir une maison ancienne située dans un lieudit des alpes peu peuplé, à 1400m d'altitude environ orientée sud.
La maison est élevé sur une cave complète dans laquelle se trouve la vieille et grosse chaudière à fuel, d'un rez-de-chaussée dans lequel un appartement F3, et d'un premier étage dans lequel un autre appartement indépendant F3. Au-dessus, accessible par une trappe, les combles (non visités). Les deux appartements et leurs éléments de confort et pièces à vivre sont à refaire ; les plafonds ont été baissé par un faux plafond en placo (comme dans les écoles) et les murs sont couvets de lambris vernis.
L'extérieur est un enduits peint à refaire. La façade s'effrite (gravats et ciment ???)
Mon projet serait d'en faire ma résidence secondaire à termes. Pour cela j'envisage de faire les travaux suivants :
- Pose de panneaux photvoltaiques raccordés au réseau EDF
- Changement du sytème de chauffage en électrique (+éventuellement un poele après avoir lu quelques discussions du forum, mis lequel???)
- Isolation extérieur : Quelle est la meilleure isolation à cet altitude ?
- Ouverture sur les pignons Est et Ouest pour la vue et éventuellement changement des huisseries existantes : quel type de fenêtres poser ? Comment comparer ?
J'entends parlé du renouvellement de l'air : que faut-il installer ?
Dois-je faire appelle à un architecte ? A des artisans locaux spécialisés ? Comment le ou les trouver ???
Bref, vous l'avez compris je pense, j'ai un projet mais ne sais comment m'y prendre pour l'accomplir.
Fais en sorte que tu puisses faire circuler de l'air SOUS les panneaux photovoltaîques = tu as l'electricité pour l'éclairage et un ventilateur centrifuge qui insuflera l'air chaud dans cette maison en la renouvellant par la même occasion
si les murs sont en pierres , c'est une masse de stockage intéressante en hiver qui se chargera en ton absence pendant les journées ensoleillées
En principe donc pas besoin de chauffage électrique , à 1400m d'altitude , il y a souvent du soleil . mais un poele sera le bienvenu pour le plaisir des yeux
Comme isolation , autant prendre un beau bardage bois ou ardoises n mais on peut aussi prndre unt reillis métal recouvrant l'ossature bois rapportée , pour crépir avec un enduit du pays
inutile , tu as déjà un ventilo et un réseau d'insufflation avec les capteurs sous PV - et éventuellement un complément de capteurs à air = l'air est constamment renouvellé , plus ou moins abondamment suivant la force du soleil , et réduit au minimum la nuit à raison d'une demi fois le volume habitable par heure ...
ces capteurs à air sont capables de te fournir de l'eau chaude via une batterie d'échange air-eau ..
pour en savoir plus = le fil "capteurs à air " capteurs a air
13/04/2009 - 22h56
gregoz
Date d'inscription
avril 2009
Messages
7
Re : Rénovation maison ancienne en altitude
Merci pour ton aide et ta réponse rapide.
C'est peut être une question bête, mais les panneaux photovoltaiques avec l'enneigement, est-ce-que ça vaut le coup ???
Par ailleurs, n'étant pas sur place, comment trouver un archi ou de bons artisans qui s'y connaissent en panneau photo, isolation...
14/04/2009 - 08h03
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 349
je vais t'envoyer en MP la liste de mes confrères architectes de la région , j'espère en trouver un qui soit compétent en bioclimatique
Quelle est la pente de la toiture orientée SUD ? des fois , elle est volontairement peu inclinée pour retenir la neige qui est isolante
, des fois non pour éviter des surcharges ou pour les besoins de grands volumes de stockage de fourrage ..
14/04/2009 - 21h42
gregoz
Date d'inscription
avril 2009
Messages
7
Je dirai que la pente du toit est à 30 à 40°
Le département est le 73. Merci à toi pour ton aide précieuse
14/04/2009 - 22h02
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 349
30 à 40° OU 30% à 40% ???? bien des gens confondent les ° et les % ...même les pros
