J'ai un projet d'extension en cours , le permis est accordé , et je souhaite le réaliser au mieux thermiquement parlant.
La construction sera en beton cellulaire. ( 30 ,36 ou 40 cm a voir)
Il est prévu comme toiture une dalle béton.
D'aprés vous , quel est le meilleur moyen d'isoler et etanchéifier cette toiture? ( planelle coté extérieur et retour d'isolant sur acrotère prévus )
Sur le plan en jaune , il est prévu d'isoler le mur actuel ( 45cm de béton ). De quelle longueur doit dépasser cette isolation sur la partie non habitable pour être efficace ?
( Pour l'instant je pense isoler avec du multipor de xella en 15cm )
Il me semble avoir lu quelque part ( peut être bien sur ce forum ) qu'il faut faire dépasser l'isolation extérieure de 1m pour être efficace.
Si vous avez des infos ou des liens...
16/04/2009 - 12h07
domicile007
Date d'inscription
août 2007
Messages
112
Re : extension toiture terrasse végétalisée
un livre intéressant publié par le cstb: L'étanchéité des toitures terrasses, conception et réalisation ; tu peux le trouver occasion à partir de 9€ sur alapage par ex.
16/04/2009 - 21h43
toufig
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
lyon
Âge
41
Messages
562
Merci pour l'information.
La conception en général est bien documenté par les fournisseurs.
Ce que j'aimerai avoir comme infos , c'est l'expérience des forumeurs et les différences de coût entre les différents types d'etanchéité comme les membranes epdm par exemple.
20/04/2009 - 21h28
toufig
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
lyon
Âge
41
Messages
562
Quelqu'un aurait un lien sur le sujet qui m'intéresse? A savoir de combien faire dépasser l'isolation extérieure en jaune sur mon plan pour être efficace.
D'avance merci
24/04/2009 - 08h59
toufig
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
lyon
Âge
41
Messages
562
pour mon projet extension de maison , l'architecte préconise ceci:
Dans le lot terrassement:
1.3 FONDATIONS EXTENSION
>semelles filantes périphériques B.A
>fondations 80 cm de profondeur sous niv 0 (22x0,3x0,4)
évacuations terres exedentaires
Dans le lot gros oeuvre:
4.1 FONDATIONS PERIPHERIQUES
>semelles filantes périphériques B.A largeur 30 cm env
béton dosé à 350kg/m3, prof 80 cm, acier trisoudé, coffrage
semelles intérieur pour support mur porteur intérieur
4.2 DALLAGE B.A
réalisation chape intérieure composé d'un hérisson de 15 cm
d'un polyane et d'un stirodur isolant de 5 cm plus dalle B.A 12 cm
y compris jd devenant mur et en 3 parties (sol a carreler)
4.8 ISOLATION NEZ DE DALLE
Bitume périphérique
Isolation périphérique du nez de dalle extérieur stirodur hauteur 50 cm
A votre avis c'est correctement dimensionné?
Au niveau liaison avec l'ancien , que doit-on faire?
J'avance doucement.
Voila ou j'en suis.
Les murs seront en beton cellulaire de 36.5 de chez porit ( le maçon travaille avec eux ) en version de 350kg/m3.Ca donne un Uw de 0.23.
La dalle sur hérisson sera isolée en périphérie.
Je n'ai pas encore décide si isolation sous dalle malgré le sujet sur tres instructif sur l'inertie.En effet , l'extension est accolée à un mur de béton de 45cm , ça devrait le faire pour l'inertie.
La toiture sera en béton et végetalisée. ( extensif )
A votre avis , quelle épaisseur d'isolant en périphérie, et sur le toit ?
Des avis sur mes questions précédentes ?
28/04/2010 - 22h28
jp68
Date d'inscription
mai 2009
Âge
38
Messages
199
Salut Toufig,
Finalement, comment as-tu réalisé tes toitures végétalisées. Toiture chaude, froide, type d'isolant, etc.??
JP
29/04/2010 - 22h01
toufig
Date d'inscription
avril 2009
Localisation
lyon
Âge
41
Messages
562
La remontée de topic ...
C'est vrai que je n'avais pas alimenté en infos.
Toiture chaude : isolant 15cm de polyuréthane , étanchéité en EPDM , vegetalisation ( système MEPLE)
Ca pousse...
La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
30/04/2010 - 12h22
jp68
Date d'inscription
mai 2009
Âge
38
Messages
199
en suivant ton interessant topic sur le multipor, j'ai vu ta réalisation de terrasse et trouver ce topic
Quel est la hauteur de tes acrotères? Tu as réalisé l'étanchéité toi-même avec l'EPDM?
